الحل للتخلص من عدم أختراق فيروسnew folder الكبيوت
النتائج 1 إلى 10 من 24
    الصورة الرمزية SUPER CRISTAL
    SUPER CRISTAL
    SUPER CRISTAL غير متواجد حالياً
    بعد بحث طويل وجدت الحل للتخلص من عدم أختراق فيروسnew folder الكبيوتر و الحل هو :
    بعد عمل سكانير عام بمضاد الفيروس و التخلص من جميع الفيروسات قم بعمل الطريقة التالية :
    « démarrer>accessoire>bloc-notes » اضغظ على
    Bloc-notes قم بصنع
    قم بكتابة أو قم بقص و لصق النص التالي
    REGEDIT4
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
    "DisableRegistryTools"=dword:00000000
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\Cur rentVersion\Policies\System]
    :ب بـ الإسم التاليBloc-noteبتسجيل ال م
    C:\Repair.reg
    start> run(run) اضغظ على
    regedit -s C:\repair.re : أكتب العبارة التالية
    ok ضغط على
    و في الاخير أقول لكم عندما تجدون ملف new folder قومو ا بـ حذف يدوي و انشاء الله أكون قد أفدتكم .
    فارجو منكم الردود
    منقول
    الواثقة بالله
    الواثقة بالله غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الواثقة بالله
    اولا : شكرا جزيلا على الطريقة
    تانيا:
    ايش bloc-notes .........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    تالتا: جزاك الله خيرا على المجهود الرائع اللي عم تقدمه للمنتدى....
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    مشكور اخي محمد على الموضوع
    وبارك الله بك
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثقة بالله مشاهدة المشاركة
    تانيا:
    المقصود notepad
    اي يصبح بالعربي
    ابدا >>> كافة البرامج >>> البرامج الملحقه >> المفكره" notepad"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Regedit Command Line Options
    Note that some of these options may not apply to all Windows operating systems.
    The syntax to follow is:
    regedit.exe [options] [filename]
    For example: regedit.exe /s myfile.reg
    /s
    Using this option(as in the example above) imports the reg file without any confirmation. It hides the dialog box stating that your file has been successfuly imported into the registry.
    /e
    This option is used to export the registry or part of it to a file. example: regedit.exe /e myfile.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
    This would export the entire Software key to myfile.reg.
    Note that it doesn't have to be a reg file you export to - it can be a text or document file, as well.
    /L:system /R:user
    This is to specify the location of the system.dat and user.dat files to use
    Example:
    regedit /l:c:\windows\system.dat /r:c:\windows\user.dat /e c:\windows\newreg.reg
    This would be used in native dos to export the entire *******s of system.dat and user.dat to newreg.dat
    /c
    This stands for create
    Example:
    regedit /l:c:\windows\system.dat /r:c:\windows\user.dat /c c:\windows\newreg.reg
    This would create a new registry from the conte nts of "c:\windows\newreg.reg"and is normally used in conjunction with the previous example. Note - your current system.dat and user.dat are destroyed during this process. New dat files are built from the conte nts of newreg.reg
    /d
    This is to specify a key to delete and is available only in Win98\Me
    Example:
    regedit /l:c:\windows\system.dat /r:c:\windows\user.dat /d HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    SUPER CRISTAL
    تانيا:
    أولا :لا شكر على واجب
    bloc-notes هو دفتر تسجيل يعني أي تسجيل مثلا كلمة تخافي تنسيها أو رابط أو..................إلخ
    ثانيا : بوركتي أختي الواثقة على التشجيعات
    هي دي الصورة
    نعيب الزمان والعيب فينا وما للزمان من عيب سوانا
    SUPER CRISTAL
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رائد الجمّال مشاهدة المشاركة
    وبارك الله بك
    أنا لأشكرك على ردودك أخي رائد
    الدرة المكنونة
    الدرة المكنونة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الدرة المكنونة
    بس ايش démarrer>accessoire>bloc-notes ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اين هو؟؟؟؟
    من مواقعي المفضلة
    www.islamweb.net
    SUPER CRISTAL
    شو راح أقولك أختي منال لو تحبي أفهمك بالصور
    SUPER CRISTAL
