أرجو المساعدة من جميع المهندسين الاعزاء
النتائج 1 إلى 2 من 2
    abood599
    abood599 غير متواجد حالياً
    أشكر جميع المهندسين الاعزاء على المواضيع الرائعة التي يقدمونها
    بس عندي كم سؤال
    اريد التعريف العلمي للطن التبريدي؟؟
    الله يوفقنا معاكم
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    In the English system of units, there is a larger and more convenient measure of
    the rate of heat flow. It is called a ton of refrigeration. One ton of refrigeration
    produces the same cooling effect as the melting of 2000 lb of ice over a 24-hour
    period.
    When 1 lb of ice melts, it absorbs 144 Btu. Therefore, when 1 ton (2000 lb) of ice
    melts, it absorbs 288,000 Btu (2000 x 144). Consequently, 1 ton of refrigeration
    absorbs 288,000 Btu within a 24-hour period or 12,000 Btu/hr (288,000/24).
    So, 1 ton of refrigeration is defined as the transfer of heat at the rate of 12,000
    Btu/hr [3.517 kW].
