تباين في نتائج التحليل والتصميم بين Staad Pro و Etabs
النتائج 1 إلى 10 من 12
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً
    قمت بتصميم مبنى اسعاف من دور واحد مره بواسطة برنامج Staad Pro ومرة اخرى بواسطة Etabs فكانت النتائج متباينه جدا وكان الفرق كبيرا بين نتائج البرنامجين علما ان الاحمال والقياسات والكود والمعاملات هي نفسها في الحالتين
    فما السبب؟؟؟؟؟؟؟؟
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar غير متواجد حالياً
    impossible to find results different if the model of calculation is right.
    I have make comparative studies with 04 software with knowing the sap, etabs, staadpro, robotbat. I found the same results
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    الأخ الكريم majed700007
    جميع البرامج العالمية مختبرة ومعتمدة من جهات علمية عالمية وكلها تعطي نتائج متقاربة اذا كانت الشروط متقاربة فما عليك الا تدقيق المودل الذي اعددته في البرنامجين وحتما ستجد الفرق هناك
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MAJED7000007 مشاهدة المشاركة
    فما السبب؟؟؟؟؟؟؟؟
    تأكد من الحل يدوياً على عدد من العناصر ثم ستكتشف الخطاُ
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
    tafatneb_dichar
    je n'arrive pas à comprendre pourquoi tes résultats comparatifs sont diamétralement opposés ; la tolérance des résultats trouvés par les logiciels est presque nulle, les logiciels sont performants avec des algorithmes numériques fiables . tu devras bien voir ton modèle de calcul , les unités , les caractéristiques mécaniques , module du déformation longitudinal , coefficient du poisson.....
    tafatneb_dichar
    I do not manage to include/understand why your comparative results are diametrically opposite; the tolerance of the results found by the software is almost null, the software are powerful with reliable numerical algorithms. you will have to see your model of calculation well, the units, the mechanical characteristics, modulates deflection longitudinal E , POISSON coefficient .....
    saad1630
    saad1630 غير متواجد حالياً
    اخي العزيز
    ماهو نوع الاختلاف
    هل هو في التحليل ام في التصميم
    هل في نتائج التصميم
    مثال
    هل يحسب حديد التسليح عند وجه العمود ام في النصف في السنتر
    دقق على
    كمره مستمره ...........
    وحسب النتائج ودقق .
    دعنا على تواصل مع الشكر .
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    Friend not possible to have big difference if you built ur model and identify ur inputs propper. there is program to fix the model if u export it from etabs to safe only. u should not have big difference here
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    اعتقد يا باشمهندس راجع الوحدات والقطاعت وتاكد ان الارقام اللي انت مدخلها طبقا للوحده المعرفه للبرنامج لان التباين الكبير ده في مبني من دور واحد ما يجيش الا كده يعني مثلا مطلوب القطاع لكمرة والوحدات بالطن والمتريبقي لو الكمرة قطاعها 60 سم المفروض تدخلها للبرنامج 0.6 فممكن تلاقي صفر زياده او ناقص يعمل مشكله كبيرة
    وربنا يوفقك
    amr_zaki
    amr_zaki غير متواجد حالياً
    لو ارسلت لينا الملفين عشان نعرف نقارن و نرد عليك يكون افضل
