السبائك الذكية
النتائج 1 إلى 10 من 18
    مهندس مواد و معادن
    مهندس مواد و معادن غير متواجد حالياً
    السبائك الذكية
    السبائك الذكية ( الذاكرة للشكل)
    من الانجازات الحديثة في عالم المعادن و السبائك؛ (السبيكة عبارة عن خليط من معدنين او اكثر) السبائك الذاكرة للشكل او (الهيئة). تعتبر هذه السبائك فريدة من نوعها لما تتمتع به من خصائص تختلف بها عن اي سبيكة او معدن اخر .
    المميز في هذه السبائك الذاكرة للشكل قدرتها على الرجوع الى شكلها الاصلي عندما تتعرض للتشكيل؛ (التشكيل تغير دائم في الشكل مثل الثني او اللي) في درجة حرارة الجو الطبيعية.
    وهذه السبائك الذكية عندما نريد ارجاعها الى شكلها الاصلي فقط نقوم بتسخين هذه السبائك لدرجات حرارة قليلة نسبيا فتعود الى شكلها الاصلي. فمثلا لو اخذنا قطعة من سلك مكون من سبيكة ذاكرة للشكل و شكلناه لولبيا (حلوزونيا) وقمنا بتسخينه سوف يرجع السلك الى شكله الاصلي (يصبح مستقيم).
    تتكون السبائك الذاكرة للشكل بشكل عام من 55% نيكل و 45% تيتانيوم.
    وهناك سبائك اخرة مماثلة وقريبة للسبائك الذاكرة الشكل منها :
    نحاس- المنيوم-نيكل و نحاس-زنك-المنيوم و حديد-مغنيسيوم-سيليكون
    وبشكل عام تتمتع السبائك الذاكرة للشكل بالعديد من الخصائص المميزة مثل قابلية السحب العالية (المرونة) و مقاومة الاكسدة (الصدأ)، وتوصيلها الجيد للكهرباء .
    استخدامات السبائك الذاكرة للشكل
    من استخدامات هذه السبائك توليد الحركة عند التأثر الحساس للحرارة ، يمكن استخدام هذة الظاهرة في صناعة الصمامات و مفاتيح الاغلاق والفتح في عدة مجالات فمثلا تستخدم هذه السبائك في صناعة صمامات المياه الساخنة في الحمامات المنزلية لمنع حدوث الحروق واللسعات من الماء الساخن، فعندما تصل درجة حرارة الماء الى 47 درجة مؤية يقوم الصمام باغلاق الماء الساخن وكل هذه العملية تتم عن طريق سبيكة ذاكرة للشكل وعندما تبرد الماء يقوم بفتح صمام الماء الساخن لمعايرة التغير وكل هذه العملية لا تستغرق اكثر من 3 ثواني . وكل هذه العملية تتم بشكل ميكانيكي اعتماداً على حركة المعدن التلقائية وليست كهربائية او الكترونية.
    وتدخل السبائك ذاكرة الشكل في المجالات الطبية و تصنيع قطع الغيار الاصطناعة لجسم الانسان و عمليات القلب . و ايضا في صناعة اطارات النظارات ،و الموصلات و صناعات اخرى تدخل في مجال الالكترونيات.
    ترجمة مهندس مواد و معادن
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    موضوع جميل وشيق ومفيد وجديد احسنت طرحه .
    ننتظر منك الجديد والمفيد تسلم وماقصرت .
    تمنياتي لك التوفيق .
    البغدادي
    مهندس مواد و معادن
    مشكور اخي البغدادي على مرورك الكريم و ردودك المفيدة
    تحياتي
    عرااااقية
    عرااااقية غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عرااااقية
    السلام عليكم اخي المهندس
    هل تقصد بالسبائك الذكية سبائك المزدوج الحراري thermo couple
    لانني اعمل في شركة لصناعة اسلاك المزدوج الحراري من نفس المعادن الذي ذكرتها وانني محتاجة الى بعض العلومات اذا كان بامكانك مساعدتي انت او احد الاخوان او الاخوات من اعضاء منتدانا
    اختكم عراااقية
    مهندس مواد و معادن
    السلام عليكم اختي العرااقية
    لا اقصد بالسبائك الذكية سبائك المزدوج الحراري Thermocouple
    السبائك الذكية هي سبائك مصنعة من خليط من معادن معينة يعتمد عملها على تحول طوري للمعدن اثناء الاستخدام
    اما المزدوج الحراري Thermocouple
    فهو مصنع من سبائك معينة تختلف عن السبائك الذكية لكن يمكن ان يوجد فيها عناصر شبيهة للسبائك الذكية . مثل الكروم و النيكيل و غيرها
    مبادئ العمل للمزوج الحراري هو وجود معدنين (سبيكتين) مختلفين في التوصيل الحراري او الكهربائي يعتمد على تمدد و تقلص المعدنين او يعتمد على توليد تيارة كهربائي عند تسخين المعدن, يستخدم بشكل عام لقياس درجة الحرارة او الفصل في الاجهزة الكهربائية مثل الثلاجات او المكواة او سخان الماء و غيره و هناك انواع تدخل في الصناعات الكهربائية الثقيلة
    انواع Thermocouple
    Type K -- Chromel (Nickel-Chromium Alloy) / Alumel (Nickel-Aluminium Alloy) This is the most commonly used general purpose thermocouple. It is inexpensive and, owing to its popularity, available in a wide variety of probes. They are available in the −200 °C to +1200 °C range. The type K was specified at a time when metallurgy was less advanced than it is today and, consequently, characteristics vary considerably between examples. Another potential problem arises in some situations since one of the constituent metals is magnetic (Nickel). The characteristic of the thermocouple undergoes a step change when a magnetic material reaches its Curie point. This occurs for this thermocouple at 354°C. Sensitivity is approximately 41 µV/°C.
    Type E -- Chromel / Constantan (Copper-Nickel Alloy) Type E has a high output (68 µV/°C) which makes it well suited to cryogenic use. Additionally, it is non-magnetic.
    Type J -- Iron / Constantan Limited range (−40 to +750 °C) makes type J less popular than type K. The main application is with old equipment that cannot accept modern thermocouples. J types cannot be used above 760 °C as an abrupt magnetic transformation causes permanent decalibration. The magnetic properties also prevent use in some applications. Type J's have a sensitivity of ~52 µV/°C.
    Type N -- Nicrosil (Nickel-Chromium-Silicon Alloy) / Nisil (Nickel-Silicon Alloy) High stability and resistance to high temperature oxidation makes type N suitable for high temperature measurements without the cost of platinum (B, R, S) types. They can withstand temperatures above 1200 °C. Sensitivity is about 39 µV/°C at 900°C, slightly lower than a Type K. Designed to be an improved type K, it is becoming more popular.
    Thermocouple types B, R, and S are all noble metal thermocouples and exhibit similar characteristics. They are the most stable of all thermocouples, but due to their low sensitivity (approximately 10 µV/°C) they are usually only used for high temperature measurement (>300 °C).
    Type B -- Platinum 30% Rhodium / Platinum 6% Rhodium Suited for
    high temperature measurements up to 1800 °C. Type B thermocouples (due to the shape of their temperature-voltage curve) give the same output at 0 °C and 42 °C. This makes them useless below 50 °C.
    Type R -- Platinum 13% Rhodium / Platinum Suited for high temperature measurements up to 1600 °C. Low sensitivity (10 µV/°C) and high cost makes them unsuitable for general purpose use.
    Type S -- Platinum 10% Rhodium / Platinum Suited for high temperature measurements up to 1600 °C. Low sensitivity (10 µV/°C) and high cost makes them unsuitable for general purpose use. Due to its high stability, type S is used as the standard of calibration for the melting point of gold (1064.43 °C).
    Type T -- Copper / Constantan Suited for measurements in the −200 to 350 °C range. Often used as a differential measurement since only copper wire touches the probes. As both conductors are non-magnetic, type T thermocouples are a popular choice for applications such as electrical generators which contain strong magnetic fields. Type T thermocouples have a sensitivity of ~43 µV/°C.
    Type C -- Tungsten 5% Rhenium / Tungsten 26% Rhenium Suited for measurements in the 32 to 4208°F ((0 to 2320°C). This thermocouple is well-suited for vacuum furnaces at extremely high temperatures and must never be used in the presence of oxygen at temperatures above 500°F.
    Type M -- Nickel Alloy 19 / Nickel-Molybdenum Alloy 20 This type is used in the vacuum furnaces as well for the same reasons as with type C above. Upper temperature is limited to 2500°F (~1400°C). Though it is a less common type of thermocouple, look-up tables to correlate temperature to EMF (milli-volt output) are available.
    عرااااقية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس مواد و معادن مشاهدة المشاركة
    انواع Thermocouple
    مشكور اخي وبارك الله بك على هذا الجواب الرائع وجعل الله في ميزان حسناتك
    عندنا مشكلة في الشركة التي اعمل بها وهي ,
    عند سحب الوايرات من قطر معين مثلا 5 ملم الى قطر اصغر مثلا 1 ملم من المفروض يتغير EMF تغير قليل ولكن في بعض الاحيان يتغيرEMF تغير كبير لم نعرف لماذا
    هل تعرف سبب هذا التغير الكبير في EMF
    اختكم عراااقية
    مهندس مواد و معادن
    هل تقصدي بال EMF = ElectroMagnetic Field
    و هل تقصدين ان التغير في EMF يزداد عند سحب الاسلاك ؟
    و احتاج ايضا الى مكونات السبيكة (العناصر و النسب الموية المكونة)
    هل سحب الاسلاك على البارد ؟ و هل تستخدمون مادة تزيت او تشحيم اثناء عملية السحب مثل الجرافيت ؟
    هل عملية السحب تتم بالتدرج بحيث تكون نسبة التغير في قطر السلك بالتدريج مثلا من 5 ملم الى 4ملم ثم الى 3 ملم , ام السحب من 5 ملم الى 2 ملم في مرحلة و احدة ؟
    لكي يكون جوابي علمي و هندسي دقيق احتاج الى الاجابة على الاسئلة السابقة و ان شاء الله اعطيكي السبب
    عرااااقية
    السلام عليك
    Electromotive Force EMF
    الويرات تسحب اولا بطريقة جافة من 5 ملم الى 1 ملم وبعد ذلك تسحب عن طريق التزيت الى اقطار اصغر وعند قياس EMF بالبداية اي 5 ملم وبعد ذلك 1 ملم وبعد ذلك اقطار صغيرة من المفروض ان تكون التغيير في EMF قليلة جدا ولكن في بعض الحالات تكون التغير كبير جدااااا ومن اكثر المواد عرضة للتغير هو المواد التالية
    NP (84%Ni14.2%Cr1.45%Si)
    NN (95%Ni4.4%Si0.15%Mg)
    JN Constantan (55%Cu45%Ni)
    اختكم عراااقية
    مهندس مواد و معادن
    اختي عند سحب الاسلاك من 5 ملم الى 1 ملم على البارد و على مرحلة واحدة تتعرض الى تغير في شكل و اتجاه الحبيبات (graines) و ايضا حصول تحريك و تجميع للانخلاعات و اكتساب الاجهادات
    يمكن التخلص من الاجهادات و اعادة وضع الحبيبات عن طريق المعالجة الحرارية بعد عملية السحب
    تسمى المعالجة الحرارية Annealing بحيث يتم تسخين الاسلاك (يفضل بمعزل عن الهواء او بوجود غاز خامل مثل النايتروجين اوالارجون او خليط من الغازات مع الهيدروجين. و بعد التسخين لدرجة حرارة اعادة التبلور (تعتمد درجة الحرارة على نوع السبيكة) يتم تبريد الاسلاك في الهواء.
    و للتأكد من نجاح المعالجة الحرارية يمكن عمل فحص ميتالوجرفي او فحص قساوة
    عرااااقية
    السلام عليكم وبارك الله بك اخي على المعلومات
    المعالجة الحرارية للنايكروسيل والنيسيل عالية جدا تصل الى الف درجة تقريبا هل تقصد في حالة عدم اعدة التبلور بصورة صحيحة تؤثر على Emf
    هل يوجد لديك كتاب تنزله في المنتدى عن هذا الموضوع وشكراااا
    اختكم عراااقية
