methodes d'analyse dynamique
1 7 7
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    bref rsum de la methode d'analyse dynamique
    salam
    titre indicatif , pour rsumer ce sujet si utile pour comprendre l'aspect d'analyse dynamique par elements finis , nous distinguons deux mthodes fondamentales pour rsoudre un problme en dynamique :
    • la methode de superposition modale et la resolution directe ,lechoix de la methode utiliser dpend de la nature et la complxit du problme ( linaire ou non linaire )et surtout du contenu frquentiel de l'excitation sismique
    • la mthode de rsolution directe est reserve pour les cas non linaires ou bien dals la situation ou le contenu frequentiel de l'excitation est capable , susciptible d'exciter plusieurs modes de vibration spatiale de la structure .l'analyse directe d'un ouvrage vis vis du rigime transitoire oblige l'intgration pas pas des equations du movement .
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    La stratgie de rsolution qui est la plus utilise en dynamique des structures c'est la mthode de superposition modale qui convient aux structures linaires dont les premiers modes sont susciptibles d'etre excits ; les methodes de superposition modale peuvent etre subdivises en deux classes en fonction de la nature des modes utiliss pour dcrire les quations qui rgissent le mouvement.
    Le cas des structures amortissement lv et non uniforme demande l'utilisation comme base de la rsolution complexe des modes propres
    heureusement , dans de nombreux cas , les ouvrages tudis ont un mcanisme de dperdition d'energie si faible , ce qui permet d"eviter le calcul des modes propres complexes
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    le dbat est ouvert
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    suivre
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    Quelle Est La CorrÉlation Entre Le Choix De La Matrice De Masse Et Le CritÈre De Convergence Lorsque L Étude Est Faite Par Un Logiciel ?
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    pourquoi la vulnrabilit des btiments de grandes hauteur n'est pas lie en gnral l'ala sismique de la rgion touche par le sisme ?
    c'est un sujet qui dpasse largement les notions elementatire de la dynamique des structures reserve pour l"tudiant
    tafatneb_dichar
    tafatneb_dichar
    : Aug 2007
    : 331
    it is a subject which largely exceeds the basic notions of the dynamics of the structures reserved for student
