كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء(الاول) (الثاني) .
صفحة 4 من 19 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 14 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 190
  1. [31]
    magdy el wakeel
    magdy el wakeel غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية magdy el wakeel
    عزيزى احمد اعتذر على التاخير.
    عزيزي أحمد
    بالنسبة للسؤال الأول عن لحام خط المواسير يتم آلاتي:-
    1-تجهيز أسطوانة نيتروجين مشحونة ومركب عليها منظم نيتروجين وموصل بخرطوم مرن يتم توصيله في بداية خط المواسير المراد لحامه ثم تفتح اسطوانة النيتروجين ثم المنظم المركب عليها على أن يكون خرجه على اقل ما يمكن وبعد كل ما سبق سنلاحظ تدفق النيتروجين داخل خط المواسير وبالتالي نقوم بلحام الخط على أن نراعى آلاتي:-
    أولا اللحام يبدأ من المكان الذي به اسطوانة النيتروجين ثم الذي يليه وهكذا.
    ثانيا اللحام يكون بالفضة البيضاء (الخالية من الشوائب).
    2 - بالنسبة للسؤال لكيفية توصيل الذراع فالذراع يكون بداخله وصلات مرنه(خراطيم) لكل غاز وخرطوم يوصل في أحد طرفيه بمخرج الغاز المثبت بالذراع والطرف الآخر يكون حر خارج الذراع وعند توصيل شبكة المواسير إلى اقرب مكان من الذراع يتم في نهايتها لحام ( بنز) وهو مشابه لخرج أي منظم اسطوانة ويتم تركيبه الطرف الحر من الخرطوم في أل ( بنز) بواسطة قفيز معدني بنفس طريقة توصيل خرطوم لمبة اللحام في المنظم الخارج من اسطوانة اللحام.
    ملحوظة عامه لضمان جودة اللحامات بالمواسير يتم اختبارها عند ضغط يساوى 1.5 ضغط التشغيل العادي.
    بالنسبة للفلاتر برجاء فتح الملفات المرفقة وستجد بها ما تريد أن شاء الله.
    بالنسبة لحساب تصريف المخارج سيتم التحدث عنه تفصيلا في الجزء القادم أن شاء الله.
  2. [32]
    magdy el wakeel
    المواصفة الفنيه لشبكة الغاز (بعض النماذج)
    CENTRAL OXYGEN SUPPLY SYSTEM.
    AUTOMATIC CENTRAL GAS STATION 160M3/h 2×10
    AUTOMATIC CHANGE OVER BETWEEN THE MANIFOLD ON DUTY AND THE ONE ON STAND-BY
    PRESSURE SWITCHES AND PRESSURE GAUGES INDICATE THE LEVEL OF GAS IN THE CYLINDERS, THE MANIFOLD ON DUTY - THE CHANGE OVER AND ACTIVATE IF NECESSARY.
    MAIN STATION INCLUDES:-
    • PRESSURE REDUCER CAPACITY 160 M3/HR
    • AND AUTOMATIC CHANGE OVER ASSEMBLY.
    • DISCHARGE MANIFOLD AND RACK.
    • HIGH PRESSURE SWITCHES FOR SIGNALISATION
    • SAFETY VALVE SET AT 10 BAR.
    • TWO RACKS ( 2X10 CYLINDER HOLDERS )
    7. PRESSURE REDUCER AND H.P VALVE FOR BY BASS.
    MEDICAL COMPRESSED AIR SYSTEM
    DUPLEX COMPRESSED AIR ATLAS COPCO.
    CENTRAL COMPRESSED AIR STATION CONSISTS OF:-
    COMPRESSED AIR TYPE LF 40-10.
    ACTUAL CAPACITY: 7.6 L/S
    DRIVE POWER: 5.5 KW.
    CURRENT: 3 PHASE / 380 V./50HZ
    NOISE LEVEL: 83 DBI
    COMPRESSED AIR TANK :
    CAPACITY 500 LITRE.
    CENTRAL PRESSURE GAUGE.
    SAFETY VALVE.
    SHUT OFF VALVES AIR OUTLET.
    SHUT OFF NON RETURN VALVE.
    AUTOMATIC ELECTRIC DRANE.
    COMPRESSED AIR DRYER ZANDER.
    FLOWRATE 30 M3/H.
    DEW POINT + 1.7 C (35F).
    SET OF AIR MEDICAL FILTERTION ZANDER.
    1 PREFLTAER TO REMOVE WATER.
    1 PREFLTAER TO REMOVE OIL 0.01 MICRON.
    1 CARBON FLTAER MICRON.
    1 PBACTERIL FLTAER.
    SWITCH CONTROL CABINT:
    Two switch control cabinet permitting run compressors
    (One per each compressor)
    Permitting run compressors
    Alternately as well as simultaneously during
    Peak consumption periods each comprising
    The following:-
    One power switch
    One double protective circuit breaker
    One three phase current air break contactor
    Three auxiliary contactor for base load changes and trouble in diction
    One stepping relay for automatic base load changes
    Two service hour meter
    One adjusting switch stop automatic
    One indicating lamp for operation
    One pressure switch for base load or peak load
    One switch to choose the priority of the pumps one only for the to pumps.
    CENTRAL VACUUM .
    Duplex Vacuum Pump
    Suction Capacity 100 M3/Hr.
    Current 3 Phase/ 380 V / 50 Hz
    Motor Power 2.2 kW.
    Noise Level 70 dB.
    R.P.M 1400 N/Min.
    Vacuum Tank:
    Maximum Operating Pressure To 10 Bar.
    Capacity 500 Liter.
    Central Pressure Gauge.
    Shut Off Valves.
    Switch Control Cabinet:
    1 Power switches On – Off (For Each Pump).
    2 Triple Protective Circuit Breaker.
    1 Double Protective Circuit Breaker Control Voltage.
    2 Auxiliary Contractor for Base Load Changes and Trouble Indication.
    1 Stopping Relay For Automatic Base Load Changes.
    2 Service Hour Meter.
    2 Adjustable Switch Stop- Automatic.
    2 Indicating Lamp For Operation.
    1 Pressure For Base Load Or Peak Load (One Only For The Tow Pumps.
    Trouble Indication Contacts Will Connect To A Free.
    Complete With Phase Sequence Failures.
    Bacterial Filters
    For The Protection of Machines and Containers and To Filter the Exhaust Air Comprising.
    · Bacterial Filters For Medical Use, Efficiency 99.98% Of Particles 0.02 mm And Volume Floweret 200 M3/Hr
    · Secretion Collecting Device (Glass)
    · 3 Ball Valves.
    Alarm System For Medical Application
    Master Alarm System:
    This alarm will be used for the main o2, n2o, air and vacuum station.
    One alarm will be placed in the main gas station and the other one telephone room.
    The alarm is visual and audible with a button for silencing only the audible signal but the visual signal will only goes off when the trouble is shouted.
    The alarm box will give the following:
    . Alarm for o2 pressure drop (left and right side).
    . Alarm for n2o pressure drop (left and right side).
    . Alarm for the compressed air (4bar) pressure drop.
    . Alarm for the vacuum abnormal pressure.
    Local Area Alarm System:
    This alarm will be used for the main o2, n2o, air and one alarm will be placed in the main gas station and the other one in the telephone room.
    The alarm is visual and audible with a button for silencing only the audible signal but the visual signal wills only goes off when the trouble is shouted.
    The alarm for o2 pressure drop.
    . Alarm for o2 pressure drop.
    . Alarm for n2o pressure drop.
    . Alarm for the compressed air (4 bar) pressure drop
    Area Alarm Will Be Supplied As Follows:
    For 2 gases
    For 4 gases
    Central Pipe Line Network.
    Hard copper pipe, seamless from outside & inside, acid free with special leakage test sign according to international specifications.
    Capped form both ends.
    Cut to length of 6 meters diameter degradation & mall thickness to meet gas flow demands with minimum pressure drop.
    Special Copper Pipes
    Washed And Degreased Seamless Hard Drawn Copper Tubing In Accordance With Astm Standers Provided With Protective Caps At Both Ends The Welding Will Be According To The Astm Standards Using Silver Alloy.(22 / 16 / 12 / 10 Mm )
    SHUT OFF BOXES FOR CONNECTION TO WARNING SYSTEM
    Shutoff boxes with built. - in manometers amid shutoff valves are provided on each floor die pipelines, convoying the various gases etc Ate leading to these boxes.
    This arranging permits to isolate parts of the groups of corisuming1rni~s any dine when maintenance and repairs are necessary in the various hospital sections Manometers rasp. Vacuumeter show the pressure (negative pressure) actually prevailing in the
    Pipes.
    The shutoff box is made of a concealed varnished steel sheet with door which cm be locked or taken off.
    The shutoff valves, pipes and manometers ( resp. Vacuumeter) are housed in
    The box.
    One manometer (resp vacuumeter) is provided for each shutoff valve. V/hen a warning installation has been planned arm additional Electro pneumatic switch is provided for each gas ( resp. Vacuum )
    (a) 2 - fold for 2 gases
    (b) 3 - fold for 3 gases
    (c) 4 - fold for 4 gases
    (d) 5 - fold for 5 gases
    MEDICAL GAS SERVICE OUTLETS
    For oxygen, and vacuum reinstalled and manifold medical cupper tubing.
    Service outlets shall consist of standard gas outlets which entirely eliminates the risk of confusing the various gases.
    A) Rapid gas take-off shall be of standard type with check valve at the inlet to the relevant plant.
    B) The take of shall be marked with conventional signs to indicate the gases, which they carry.
    C) Double valve outlet.
    D) The plugs shall be of different labels depending on the gases.
    Plugging in the connector plug flow meters or connecting hoses of the equipment used opens the socket valve.
    The body of the outlet must be maneblock (i.e. Must be one piece only)
    Also the must be comprising two non-return valves and the outside one complete with plastic filter.
    Each outlet must be complete with the wall mounting box and the sliding cover.
    The body of the outlet must be mane block.
    Also the outlet must comprise two non-return valves and the outside one complete with plastic filter.
    Each outlet must be complete with the wall mounting box the sliding cover
  3. [33]
    شبارجل
    شبارجل غير متواجد حالياً
    الاخ الفاضل كاتب الموضوع
    لك مني كل الاحترام والتقدير على مجهودك الكبير
    وجزاك الله خيرا
  4. [34]
    magdy el wakeel
    جزانا واياك يا اخى
  5. [35]
    magdy el wakeel
    الى جميع الاخوة بالمملكة لدى مصنع صغير لانتاج بعض مكونات اجهزة شبكات الغاز وابحث عن موزعيين بالمملكة فهل يمكن ايجاد موزعيين مع توافر الدعم الفنى لهم بفريق متخصص بهذا العمل ولكم جزيل الشكر.
  6. [36]
    tdm
    tdm غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tdm
    يعطيك العافية
  7. [37]
    عبد الله فهد
    عبد الله فهد غير متواجد حالياً
    جهد كبير و معلومات غاية في التفصيل و اسأل الله أن يوفقكم إلى كل خير و يفتح عليكم أبواب الخير في الدنيا و الأخرة و يبعد عنكم كل شر في الدارين و يرزقكم الرق الحلال الطيب
    1 Not allowed!
    عبد الله فهد
  8. [38]
    magdy el wakeel
    اخى عبد الله فهد لقد هزتنى دعوتك ولا املك سوى ان ادعوا الله ان يجمعنا فى الفردوس الاعلى مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين امين امين امين
    1 Not allowed!
  9. [39]
    (أبو حبيبه)
    (أبو حبيبه) غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية (أبو حبيبه)
    ننتظر حساب تصريف المخارج
    وفقكم الله
  10. [40]
    مروان20
    مروان20 غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير
    ولكن معذرة كيف يتم حساب المواصفات والقدرة المطلوبة لكل منCENTRAL VACUUM وCOMPRESSED AIR
    بالنسبة لمستشفي صغير او كبير ياريت بالارقام وجزك الله كل خير
