كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء(الاول) (الثاني) .
صفحة 3 من 19 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 190
  1. [21]
    م.محمد الكسواني
    م.محمد الكسواني غير متواجد حالياً
    Received: 16
    بارك الله فيك اخي الكريم على مجهودك الرائع...
    اخي يمكن لصق الرابط فقط في موضوعك لتسهيل الوصول الى مواضيعك السابقة او نسخ رابط موضوعك الذي تريد التنويه للرجوع له ثم كتابة
    الجزء الاول(على سبيل المثال)
    وتقوم بتظليلها ومن اضغط على الشكل في اعلى صفحة اضافة موضوع جديد او الرد على مشاركة.
    ومن ثم لصق االرابط فيها ومن ثم موافق
    المثال في الاسفل يضم الجزء الاول من موضوعك اخي الكريم
    كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء الاول.
    وفقك الله
  2. [22]
    magdy el wakeel
    magdy el wakeel غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية magdy el wakeel
    كيفية تصميم شبكة الغازات الطبية للمستشفيات الجزء الرابع.
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=62656
    اخوتى الافاضل بعد شرح تركيب مخارج الغاز فى الجزء الاول وشبكة المواسير فى الجزء الثانى ومنظم الدور الثانوى فى الجزء الثالث وهو موضوع فى المشاركة 19 نصل الان الى المحطات المركزية و نبداء بنظام الاكسجين المركزى وهو من جزئين محطة توصل باسطوانات الاكسجين وتركب فى المستشفيات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفى المستشفيات الكبيرة يتم اضافة خزان اكسجين سائل او محطة توليد اكسجين وهى غير مستحبه لانه بالتجربة العملية هى فاشلة على الاقل فى مصر.
    محطة الاكسجين المركزية وهى نفس تصميم محطة اسيد النيتروز.
    Automatic central station ) Specially designed for distributionof medical gases.
    and ensures Completely safe continuous gas distribution
    Advantages
    This Automatic central station is enable gas stored under High pressure (200 bars) in cylinders to be reduced to (10 bars).
    -Supply continuous gas distribution though automatic switching to a reserve source before exhausting the source on duty.
    Applications
    TheAutomatic central station are specially manufactured and designed fordistribution of medical gases (O2-N2O- …etc….)
    Operating principle
    Two pressure reducers limited at 10 bars Are Connected to Automatic Change over of the station one bank of Cylinder is open first and the second bank of cylinders after the first opened bank will be on duty and the second will be the reserve source.
    On duty source will supply gas as far as the out put pressure is duffisant ( ∆ P for change over is 2.5 bar ) when on duty source is exhausted, out put pressure decreased and the change-over switch on the reserve source and pressure increase again. Technician only exchange empty cylinders.
    Specifications
    -Flow rate ……………………………………………….up to 50 m3/h
    -Flow rate ……………………………………………….up to 100 m3/h
    -Storage capacity ………………from 1 to (n) cylinders connected in series
    -Maximum Authorized service pressure ……………..230 Bar (Iso DIN 10289)
    -Nominal pressure.......................200 Bar at 15° C
    -∆ P for Automatic Change over ………………..2.5 bar maximum
    Safety instructions
    -The Station include V.S.P valve and the main function of this valve is to isolate the pipeline systems from
    -The sours of supply (main shut-off valve ) to supply the pipe line system with an emergency supply, and to give over pressure protection to the primary network in any event
    -The V.S.P valve has relief valve change and maintenance of the outlet possible without interruption of gas distribution .
    High Pressure flexible
    Description
    -High pressure flexible allow connection between gas cylinders at pressure 200 bar and manifolds of the gas central station .
    -The high pressure flexible test pressure 375 bar .
    Oxygen high pressureflexible
    -Manufactured with a stainless steel corrugated tube fitted into a plated stainless steel hose with a security cable attached with clamps.
    -Length : 1000 mm
    -Cylinder side : Hand wheel “F” type ( diameter 22.91 x 1.814R )
    -Manifold side : female connector 21.7x1.814R brass- polyamide gasket
    Nitrous oxide high pressureflexible
    Manufactured with Teflon tube fitted into a plaited stainless steel hose with a security cable attached with clamps
    -Length : 1000 mm
    -Cylinder side : Hand wheel “G” type (Diameter 26x150R male )
    -Manifold side : female connector 3/8 GI brass-Polyimide gasket
    Manifolds
    Description
    Manifolds are made with one or several non return valve blocks specific for each gas and connected with a 5x10 mm degreased copper pipe
    The manifolds allow distribution of gases from cylinders or racks to the automatic change over reducer through high pressure flexible.
    Features
    -Maximum working pressure: 230 bar (iso/din 10286)
    -The ( Manifold ) have a filter inside.
    -The ( Manifold ) manufactured from brass.
    -Oxygen : intake connector 21.7x1.814 male with gasket
    -nitrous oxide : intake connector “3/8”R male with gasket.
    High pressure valve
    -Manufactured from brass
    -Maximum work pressure: 230 bar (iso/din /10286 )
    -Hand wheel : aluminum
    -Welding connectors : 10 mm
    هذة المواصفات لمحطة اكسجين تعمل حسب النظام الفرنسى.
    برجاء تنزيل الملفات المرفقة ولكم جزيل الشكر.
    الصور المرفقة
  3. [23]
    magdy el wakeel
    فى انتظار تعليق الاخوة.
  4. [24]
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الأخ مجدي الوكيل .
    تحية طيبة .
    لقد ادمجت الأجزاء الأربعة في باب واحد لكي يصبح الموضوع متكامل وكتلة واحدة وعدم تناثره .
    مجهود رائع اعانك الله وجزاك خيرا .
    البغدادي .
  5. [25]
    magdy el wakeel
    صورة توضيحية لشبكة الغازات الطبية.
    احب ان اضيف هذه الصورة المبسطه للشبكة بالكامل من اول المحطات حتى المخارج وتوضح الفرق بين الاقسام المختلفة للمستشفى الصورة فى الملف المرفق.
    الصور المرفقة
  6. [26]
    RAMI GHANEM
    RAMI GHANEM غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية RAMI GHANEM
    thank you very much
  7. [27]
    م.محمد الكسواني
    Received: 16
    بارك الله فيك..وجزاك الله خيرا...
    مجهود طيب ولك جزيل الشكر يا اخي العزيز...
  8. [28]
    basha40
    basha40 غير متواجد حالياً
    الله يعطيك العافية
    عندي سؤال : متى نستخدم اكسسوارات الانحناء و متى نستخدم التطعيج بالماكنات الخاصة ؟ و لك الشكر الجزيل مسبقاً
    و إذا كان عندك اي بحث بما يخص محطة توليد اكسجين للمشافى يا ريت لو تزودنا بخبرتك بهذا المجال وشكرا
    بانتظار ردكم الكريم
  9. [29]
    magdy el wakeel
    اخى العزيز basha40 الاكسسوارات تستخدم اذا كانت الماسورة تلف حول عمود وزواياه قائمة مثلا اما اذا كانت فى انحناء داخلى كمثال الزاوية بين اى عمود والحائط الملاصق له يتك استخام ماكينة التكويع (التطعيج) وعموما وبالتجربة العمليه الافضل التركيب كما يطلب استشارى العملية فهناك بعض الاستشاريين يطلبون تركيب كيعان (اكسسوار الانحناء) فى اى زوايا قائمة ويخبروك ان ذلك لضمان عدم التأثير على كفائة امرار الغاز داخل المواسير وهناك بعض الاستشاريين يطلبون عدم استخدام الاكسسوار الا عند الضرورة وذلك لتقليل اللحام فى خط المواسير لان كثرة اللحامات يرفع من نسبه احتمال حدوث تسريب فى الغاز المار داخل المواسير لذلك يفضل سؤال استشارى العملية قبل التركيب عن كل ما يخص التركيب وطريقة لحام المواسير ونوع الغاز المستخدم فى اللحام بأختصار سؤاله عن كل ما يمكن ان يؤدى الى عرقلة العمل فيما بعد اما عن محطات توليد الاكسجين فاعتذر لنقص الخبرة بها وان كنت اعدك بالبحث عنها وارسالها اليك وعموما انا لا انصح با ستخدامها لفشلها على الطبيعة فى مصر.
  10. [30]
    Ahmed Saidam
    Ahmed Saidam غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا الاخ مجدي الوكيل على المعلومات القيمة..
    ممكن اسالك بعض الاسئلة طبعا اذا ما في غلبة عليك.
    1)ممكن تشرحلنا بتفصيل قليل عن طريقة لحام المواسير في الاغراض الطبية (بالاخص عملية تمرير غاز النيتروجين اثناء اللحام ... كيف يتم ذلك؟
    2)طريقة شبك المواسير والاسلاك في في الاذرع المتحركة الموجودة في غرفة العمليات (كما في الصورة??
    3) هناك عدة انواع من الفلاتر تستخدم في انظمة الهواء المضغوط وهواء الشفط... ممكن تشرحلنا وظيفة فلتر البكتيريا الموجود نظان الشفط ومبدا عمله وبعض الصور التوضيحية له ان امكن؟؟
    4) كيف يمكن تحديد(حساب) حجم وحدة الهواء المضغوط او هواء الشفط وحدة الاكسجين واكسيد النيتروز في المستشفى (ما هو االستهلاك المتوقع لكل Out let او لكل مريض)؟؟
    وك جزيل الشكر
    • نوع الملف: pdf Arms.pdf‏ (18.2 كيلوبايت, 911 مشاهدات)
