please------help
النتائج 1 إلى 4 من 4
    momomom
    momomom غير متواجد حالياً
    please------help
    اولا السلام عليكم ثم انا ادرس مادة ميكروبروسيسور ولدي اسئلة اريد حلا لها سريعا وهي كتابة برامج بواسطة لغة الاسمبلي
    وهو ليس تكاسل مني ولكن لصعوبتها وانا اصلا لا احتاج هذة المادة لان تخصصي هو قوى كهربائية والات فارجوكم ساعدوني واريدها قبل يوم الثلاثاء 14/8/2007
    وهي 3 اسئلة
    1-Given a block of unsigned numbers stored in the memory, its size 100 bytes. the start
    address is loaded in DS and DI. write an assembly program to fined the minimum value
    and stores it in the AH.
    ---------------------------------------------------2-
    2-given a Binary code in AL. write a program to convert this code to its equivalent
    Gray code using the following algorithm and stores it in AH.
    B7] G(most signefetic bit) = B(msb) [G7 =
    Gi = Bi XOR B(i+1)
    ------------------------------------------------------------------------3-
    3-Write an assembly program to test each bit AL and to call the corresponding service
    subroutine (( hint: only one machine is permitted to set its flag on a time ))
    واسف على ذلك وهذا امــــيلـــــي mos_efasi على hotmail
    momomom
    ارجوكم رد واحد فقط انا محتاج
    م. محمد عبد الحميد
    م. محمد عبد الحميد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م. محمد عبد الحميد
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momomom مشاهدة المشاركة
    ان عالم البرمجة معقد جدا و بالخصوص الاسامبلي حيث انه قليلا اصبح استعماله لاجل التطور السريع
    الحاصل في لغات البرمجة المتطورة التي اصبحت تشبه بشكل كبير اللغات العادية
    اليك هذا الرابط ممكن بفيدك
    http://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
    ساكنة بالنت
    ساكنة بالنت غير متواجد حالياً
    هلا اختي
    انا درست الاسمبلي بس درست فيها اشياء بسيطه مش مثل الي بتقولي عنها يعني باختصار خذيت منها لمحه بسيطه
