سؤالان محيران لمهندسين الكهرباء
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 41
  1. [31]
    فؤاد الحديدي
    فؤاد الحديدي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم .....اعتقد ان الاميتر يرط على التوازي في قنطرة وتستون لفحص محصلة اتيارات في حالة وضع تحديد قيمة مقاومة وجهد مجهوليين في احد افرعها ....اي اذاساوى المقياس صفر يكون القنطرة متزنة واذا كانت مختلفة تضبط المقاومة حتى يصفر الاميتر ....واعتقد تستعمل لتضبيط المتحسسات كالطوافات(level switch)او ماشبه ذلك والله اعلم......
  2. [32]
    النجمة المتألقة
    النجمة المتألقة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية النجمة المتألقة
    فعلا مشكورين جدا جدا مع فائق الاحترام
  3. [33]
    مهندس محمد عنتر
    مهندس محمد عنتر غير متواجد حالياً
    ده كلام ناس حشاشه مهندس منير مع احترامي ليك
  4. [34]
    مهندس محمد عنتر
    واللي يقول كده ميبقاش مهندس يبقي بقال
  5. [35]
    3efoo
    3efoo غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    An ammeter is designed to be connected in series so the current passes through it. Since you don't want to change the original circuit, it's best if the ammeter has a very low resistance. Adding a very low resistance in series means the current won't decrease that much and the low resistance takes a small share of the voltage
    If you connect an ammeter in parallel then there are two problems.
    The first is that you haven't put the ammeter in the way of the current you're trying to measure so you can't be measuring it properly.
    The second is that the current drawn increases so you're changing the current you're trying to measure. A low resistance in parallel with a high resistance has an effective resistance of a little less than the low resistance.
    The low resistance ammeter makes the effective resistance of the circuit very low and so the current is very big. The ammeter actually shorts out the component it's trying to measure the current through.
    This can damage the ammeter because a very big current flows in it.
  6. [36]
    3efoo
    وياريت تغيرو طريقيتكم فى الكلام انتو مهندسين كبار
  7. [37]
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    Given: 6
    اخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في منظومت التيار المستمر ذات السعة العالية مثل الشاحنات يربط الاميتر على التوازي ولكن كيف
    كما تعلمون في منظومات التيار المتناوب ذات السعة العالية نستخدم محولات تيار تحول التيار ذات القيمة العالية الى قيمة واطئة مثلا نسبة تحويل 1 /1000 اي اذا مر تيار في الابتدائي 1000 امبير فأنه يتحول في الثانوي ومن ثم في اجهزة القياس الى 1 امبير
    وهذا لاينطبق في منظومات الفولتية المستمرة لان الرادة الحثية ذات قيمة صفر في منظومات الفولتية المستمرة
    والسؤال مثلا في الشاحنات ذات السعات العالية وتيار مستمر عالي القيمة مثلا 1000 امبير لااستطيع ان اقيسه بالاميتر العادي ولا بأستخدام محولات تيار
    الجواب تقوم الشركات المصنعة بوضع مقاومة على التوالي ذات قيمة بالمايكروأوم عندما يمر فيها تيار عالي القيمة
    مثلا 1000 امبير تصبح الفولتية عبر المقاومة بالملي فولت وتقوم الشركة المصنعة بوضع فولتميتر يقرأ بأالملي فولت حساس جدا على التوازي مع المقامة التي تقرأ بالمايكرو اوم فكلما زادت قيمة التيار المار بالمقاومة ازدادت قيمة هبوط الفولتية عبرها بالملي فولت والذي يجب ذكره ان واجهة هذا الافوميتر هي عبارة اميتر اي مثلا اعلى تيار يمر في الدائرة 1000 امبير ويولد هبوط فولتية في المقاومة 100 ملي فولت فكل 1 ملي فولت هبوط في المقاومة يمثل تيار 10 امبير مار في المقاومة وهكذا نسبة وتناسب فأالاميتر الذي تشاهده في الحقيقة هو فولتميتر
    فعندما تنظر الى مقياس التيار تراه اميتر مربوط على التوازي مع المقاومة ولكن في الحقيقة هو فولتميتر يقرأ بالملي فولت وهذا مايسمى بال(shunt resistance )هذه الحقيقة يأخي
    اما كيف يربط الفولتميتر على التوالي عند حالة الاحمل اي عندما لايسري تيار في الدائرة وللتوضيح
    فمثلا سويج كهربائي يشغل مصباح كهربائي وانت تعلم ان السويج يربط على التوالي فعندما أرفع السويج من الدائرة واضع الفولتميتر على التوالي فأنه يقرأ فولتية التجهيز والتي هي 220 فولت لأن الحار يأتي مباشرة والبارد يكمل الدورة عن طريق المصباح وعندما لايقرأ فولتية 220 فولت فأما الحار مقطوع او البارد او المصباح معطوب هذا كمثال للتوضيح وهكذا-----
  8. [38]
    المحقق الهندسي
    المحقق الهندسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المحقق الهندسي
    اخي العزيز لايمكن استخدام وربط الاميتر على التوازي وكذلك بالنسبة للاوفميتر لايمكن ربطه على التوالي والعكس في الربط يحرق الجهاز اما ماتراه في الحياة العملية فهو ضرب من الخيال وحتى لانختلف ارجوا رسم ما شاهدته وارساله لنا حتى نعرف في اي مكان يكون مثل هذا الربط
  9. [39]
    salemop31
    salemop31 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية salemop31
    والله أنأ شايف تطبيقاتو كثرت على العموم الاخوة الذين ذكرو bridge يمكن ان يكون هذا صحيح لانهم استخدموا voltmeter (sreies بدلا من ac & dc detector لمعرفة قيمة التيار المار عن طريق معرفة الفولتية بحيث اذا كان balance فانه يعطي قيمة صفر للفولتية في الفولتميتر هذا يعني التيار = صفر وانا شخصيا جربت استخدام اميتر في مختبر القياسات ونواقل الاشارة حتى نصل الى تيار مساوي صفر لم ينفع معي ولا مع الدكتور المشرف هدفا القياس قيمة المقاومة المجهولة R4 .
    وهذا والله اعلم
    " صاحب الهمة يحيى امة "
  10. [40]
    علي محمد البدراني
    Given: 6
