ما هي المطرقة المائية ,,, ؟؟؟!!
النتائج 1 إلى 10 من 12
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    damassian
    بانتظار الرد !!!
    firaswadi
    firaswadi غير متواجد حالياً
    حسب معرفتي المتواضعة هذه هي الظاهرة التي تسمى بالنجليزية water hummer والتي تسبب صوت عالي وبعض الاهتزازات لدى مرور الماء في المواسيرعندما يكون الضغط مرتفع جدا ..
    ولتفادي ذلك .. يمكن وضع كاسر للضغط أو محبس مثلا لتخفيف حدتها ...
    ساهر مناهر
    ساهر مناهر غير متواجد حالياً
    والله هذا الموضوع انا واجهته هذه الايام في مشروع للاساله قيد التنفيذ وباختصار عندما تحاول ايصال الماء عبر الانابيب من خلال ضغط المضخات فان الماء في الشبكه يكون تحت الضغط التصميمي وعندما يصل الى الحد التصميمي الاعلى فان الpressur switch سوف يطفا المضخات مما يسبب رجوع السائل المضغوط بقوه قد تسبب تحطم المنظومه هذه القوه تسمى المطرقه المائيه ولتفاديها يستخدم تراكيب اهمها back flow prevanterو dighram و check valves والشرح يطول مع الشكر الجزيل واذا اردت المزيد راسلني على constructionteam70***********
    1 Not allowed!
    بولا
    بولا غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    المطرقه المائية تشبه فى حدوثها توقف عربات القطار فجأة وعليك بالرابط التالى
    http://www.cyclestopvalves.com/waterhammer_1.html
    semoo
    semoo غير متواجد حالياً
    على حسب معلوماتى يمكن أيضا معالجه الطرقه المائيه بما يسمى air champer وهى عبارى عن غرفه من الهواء المضغوط توضع على الخط فى حاله حدوث الطرقه المائيه يندفع الماء فيها فتمتص الغرفه الضغط ن الخط ويكون هذا الضغط ناتج عن القصور الذاتى للماء نتيجه الاغلاق المفاجىء لخط المواسير
    هذا ما تبقى من معلومات الجامعه وان كان هناك اخطاء ارجو من احد الاخوه اللذى يعمل فى هذا المجال تصحيحها لى
    اكرم تويج
    اكرم تويج غير متواجد حالياً
    المطرقه المائيه باختصار هي عباره عن خزان اسطواني من البليت سمك 6 ملم قطر 120 وارتفاع 240 سم تحتوي بداخلها على ربر او محتوى هوائي او بالون يزود بالهواء بواسطة مضخات هوائيه 400 م3 بالساعه يقع داخل الاسطوانه الحديديه . تنصب المطرقه عبره خط الانتاج اي بدايه انبوب الضخ يسطيطر عليها جك فالف وضيفة المطرقه اولا المحافضه على ضغط الماء داخل الشبكه . ثانيا الحيلوله دون رجوع السائل بقوه داخل مجمع الماء عند انطفاء التشغيل
    rwssp_h
    rwssp_h غير متواجد حالياً
    المطرقة المائية:
    ظاهرة المطرقة المائيه هي ضغط الماء الناتج عن ارتداده في الانابيب نتيجة عن توقف عملية الضخ. بمعنى انه لوفرضنا وجود مضخة تضخ الماء الى ارتفاع معين وتوقفت هذه المضخة عن الضخ سيكون ذلك مفاجئ وينتج عنه ارتداد للماء في الانابيب يسبب ضغط كبير على الجدران الداخلية للانابيب و عل ريش المضخة.
    هذا الضغط يسبب عادة تلف كبير للريش ويتم تلافيه بتركيب Non return valve او Check valve محبس عدم ارتداد وعمله السماح للماء بالمرور في اتجاه واحد وهو اتجاه الضخ فقط.
    ويتحمل هذا المحبس ضغوط عاليه. هناك عدة برامج لحساب هذا الظاهره ومحاكاتها رقميا. في حالة ان فارق الارتفاع كبير وكمية الماء كبيره ايضا "حالة المشاريع العملاقة" فان تركيب محبس غير مجدي ويتم تنفيذ ابراج مائيه في بداية خط الضخ عملها امتصاص الضغط الناتج عن المطرقة المائية.
    ارجو ان اكون وفقت في التوضيح
    hany fraag
    hany fraag غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hany fraag
    طبعا بعد الرد الجميل جدا للمهندسrwssp_h الواحد المفروض ميتكلمش بس ممكن اضيف معلومه متواضعه وهى ان ظاهره الطرق المائى تحدث فى شبكات المواسير اعده اسباب منها اطفاء المضخه فجاه فيحدث ارتداد لموجات المياه تصل سرعه هذه الموجات الى 1000m\sec. وهى سرعه كفيله بتكسير جدران المواسير ولذللك يتم عمل الى وسيله حمايه air chamber او non-return valve
    1 Not allowed!
    المهندس مضر
    المهندس مضر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس مضر
    شكرا جزيلاً لك من ساهم في هذا الموضوع لأنه بالفعل موضوع مهم . وشكرا للمهندس rwssp_h على الروسومات التوضيحية
    1 Not allowed!
