ابحث عن برنامج لملفات Iso
النتائج 1 إلى 5 من 5
    محمد عمر
    محمد عمر غير متواجد حالياً
    ماجد جلميران
    ماجد جلميران غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ماجد جلميران
    اخي يمكنك فعل ذلك باستخدام برنامج magic Iso v.5.4 وهو برنامج صغير ومتوفر على الانترنيت هو والكراك الخاص به اتمنى لك التوفيق
    Eng-Maher
    Eng-Maher غير متواجد حالياً
    مشرف قسم الهندسة البحرية.
    الصورة الرمزية Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    تم نقل الموضوع الى الحاسب الالى
    الحمد لله
    ahmad mohmmad
    ahmad mohmmad غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmad mohmmad
    Received: 10
    Thumbs up
    السلام عليكم ..
    برنامج Power ISO 3.7 المواصفات :
    PowerISO is a powerful CD/DVD image file processing tool, which allows you to open, extract, create, edit, compress, encrypt, split and
    convert ISO files, and mount these files with internal virtual drive. It can process almost all CD-ROM image files including ISO and BIN.
    * Support ISO, BIN, NRG, IMG, DAA, ...
    * Open, Create, Edit, Extract ISO File...
    * Compress, Encrypt, Split ISO File...
    * Integrated with internal Virtual Drive...
    * Support Shell Integration...
    التحميل :
    http://depositfiles.com/en/files/1063237
    او
    http://rapidshare.com/files/38474560/PowerISO_3.7.rar
    برنامج :
    UltraISO Premium Edition v8.6.3 Build 2052 with serial and patch | 3.1 Mb
    وهو البرنامج المفضل لدي بما فيه من سهولة استخدام وخصائص ممتازة متوفرة بهذا البرنامج
    المواصفات:
    UltraISO is an ISO CD/DVD image file creating/editing/converting tool and a bootable CD/DVD maker, it can directly edit the CD/DVD image file and extract files and folders from it, as well as directly make ISO files from your CD/DVD-ROM or hard disk. At the same time, you can maintain the ISO bootable information, thus creating your own bootable CD/DVDs. You now have the power to make and edit your own ISO files, and then burn them to CD/DVD for your own needs. UltraISO is in sole possession of the intellectualized ISO document format analyzer, it can process at the present time almost all types of image files, including ISO and BIN, it may even support new image files which are yet to be created. UltraISO can open these image files, directly extract files and folders, edit it and convert other image files to the standard ISO format. UltraISO uses the double window unification user contact interface, you have the choice to only use the quick buttons and/or the mouse Drag & Drops, you can handle any CD/DVD image file easily.
    UltraISO can:
    1. Duplicate disc to ISO file from CD-ROM.
    2. Build file on hard disk, CD-ROM, net drive to one ISO file.
    3. Extract files from ISO file.
    4. Edit ISO file in many format (such as Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
    5. Make bootable ISO file.
    6. Create/Edit Audio CD image.
    Some details:
    1. Can directly edit the ISO image file.
    2. Can directly extract files and folders from ISO image file
    3. Can add / delete /create new directory /rename ISO file image *******.
    4. Can make ISO file from hard disk document.
    5. Can create CD image from CD-ROM, maintain bootable information.
    6. Can process the compact disc boot information, you can directly add/remove/extract boot image of the ISO image.
    7. Supports nearly all known CD image file formats (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI and so on) , and converts them to the standard ISO form image.
    8. May directly set the file/folder to hidden attribute
    9. Supports ISO 9660 Level1/2/3 and Joliet extension
    10. Automatically optimizes the ISO image file structure, saves the CD space.
    11. Supports the shell document type integration, Open Image files through double clicking them or the Right Click menu of the mouse with the open dialog.
    12. The double window user interface is extremely convenient to use.
    13. There are rich add-on tools, you can create ALL in 1 bootable compact discs, CD image file management, even the virtual CD/DVD drive, those functions are really powerful.
    Changes in UltraISO 8.63 PE (July 12, 2007):
    +) Show free space (or overload) size of current disc
    +) Can change media type with popup menu
    *) Fixed a bug with editing some dual-layer .NRG images
    *) Fixed a bug with erasing CD/DVD-RW discs on Pletor PX-755A
    *) Some minor improvements and bug fixes
    التحميل : http://www.icefile.net/index.php?pag...8.6.3.2052.rar
    او
    http://rapidshare.com/files/42478730...8.6.3.2052.rar
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    مشكوووووووووووو ر ابو حذيفه
    الحمد لله
