طرق خاصة بتجاوز كلمة مرور الwindows
النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية الواثقة بالله
    الواثقة بالله
    الواثقة بالله غير متواجد حالياً
    أحببت أن أطرح هذا الموضوع بشكل منظم أكثر من الموضوع السابق ( خطوات الدخول لويندوز بعد فقد كلمة المرور ) وبخيارات أكثر لتسهيل المهمة على الإخوة الأعضاء .
    نحن نعلم أن فقد كلمة المرور الخاصة بنظام Windows ME وما قبله لم يكن يسبب أي مشكلة للمستخدم طالما أنه يستطيع تجاوز هذه الكلمة بالضغط على زر إلغاء الأمر ثم الوصول الكامل لجميع الملفات .
    أما مع الويندوز 2000 والويندوز اكس بي ( ومن قبلهما الويندوز NT ) فالامر مختلف لانك لن تتمكن من الدخول للويندوز الا بمعرفة كلمة المرور الخاصة بحسابك .
    ملاحظة مهمة للجميع قبل تطبيق الخطوات التالية :
    إن إزالة كلمة مرور أي حساب تعني فقد أي ملفات مشفرة خاصة بهذا الحساب ولن تتمكن من الوصول إليها مرة أخرى .
    والآن لنبدأ مع البرنامج الأول :
    أولا : برنامج Erd Commander 2005 :
    أنظمة التشغيل : Windows NT, 2000, XP, and Server 2003
    هذا البرنامج عبارة عن ملف بصيغة ISO يحرق على قرص مضغوط ليصبح قابلا للإقلاع وهو عبارة عن مجموعة برامج خدمية لصيانة Windows والبرنامج الخاص بتغيير كلمة المرور الخاصة بأي حساب هو برنامج Locksmith وهو تابع لهذه المجموعة ولا يحتاج إلى شرح فهو سهل جدا كما هو واضح من الصورة التالية :
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/eman/Desktop/طرق%20خاصة%20بتجاوز%20كلمة%20مرور%20Windows%20!%20-%20منتديات%20الصايرة_files/locksmith.gif[/IMG]
    هذا البرنامج من أسهل البرامج في تغيير أو إلغاء كلمة المرور الخاصة بويندوز فهو يأتي بواجهة رسومية كما هو الحال مع نظام ويندوز ولكن حجم البرنامج كبير جدا مقارنة ببقية البرامج المخصصة لهذا العمل ولعل السبب واضح .
    عند تشغيل هذا القرص على جهازك الشخصي ( مع التأكد من تفعيل تشغيل الـ CR-ROM أولا من إعدادات الـ Bios ) اضغط على Start ثم System Tools ثم افتح برنامج Locksmith ومنه قم بحذف أو تغيير كلمة المرور لأي حساب.
    ثانيا : برنامج Offline NT Password & Registry Editor :
    أنظمة التشغيل : NT 3.51, NT 4 (all versions and SP), Windows 2000 (all versions), Windows XP (all versions, also SP2), Windows Server 2003 (at least Enterprise).
    ربما يصعب التعامل مع هذا البرنامج لأنه موجه للـ Dos ولا يأتي بواجهة رسومية ولكن إذا ركزت أكثر على هذا الشرح وطبقت خطواته بالترتيب ستنجح بإذن الله ولا تتردد في السؤال لو اعترضت لك أي مشكلة .
    يوجد الآن ثلاث نسخ من البرنامج وهي :
    1- نسخة بإمكانك استخدامها مع أي قرص Floppy تجدها على الرابط التالي :
    http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/bd050303.zip
    بعد تنزيل هذه النسخة وفط الضغط على الملف ستجد ثلاث ملفات أدخل قرص Floppy فارغ ثم شغل الملف Install.bat وسيقوم بتكوين قرص بدأ التشغيل الخاص بالبرنامج .
    2- مثل النسخة السابقة ولكنها تحتوي على مشغلات الأقراص من النوع SCSI تجدها على الرابط التالي :
    http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/sc050303.zip
    واتبع نفس الخطوات السابقة لتكوين قرص بدأ التشغيل .
    3- مثل النسخة رقم 2 ولكنها تحرق على قرص مضغوط تجدها على الرابط التالي بأحدث نسخة :
    http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/cd060213.zip
    وهذه نسخة تدعم Windows Vista
    http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/cd070409.zip
    هذه النسخة استخدم معها أي برنامج لحرق هذا النوع من الملفات إلى الاسطوانات المضغوطة كبرنامج Nero , Easy Cd Creator , Ultraiso وغيره .
    أما أنا فقد استخدمت النسخة الأخيرة على القرص المضغوط وبنيت الشرح اللاحق على هذه النسخة وإن كنت لا أظن أن هنالك فرقا بين هذه النسخ الثلاث من حيث تطبيق الخطوات .
    1- أدخل القرص المضغوط وأعد تشغيل الجهاز وتأكد من تفعيل تشغيل الـ CR-ROM أولا من إعدادات الـ Bios ليعمل البرنامج ويقدم لك في البداية قائمة بأقسام الأقراص الصلبة لديك كما هو واضح من الكود التالي :
    ================================================== =======. Step ONE: Select disk where the Windows installation is================================================ =========Disks:Disk /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: 2147 MB, 2147483648 bytesNT partitions found: 1 : /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 2043MB BootPlease select partition by number ora = show all partitions, d = automatically load new disk driversm = manually load new disk driversl = relist NTFS/FAT partitions, q = quitSelect: [1]
    لاحظ أن المعروض في هذا المثال قسم واحد فقط مكتوب امامه كلمة Boot لتدل على وجود نظام تشغيل في هذا القسم اضغط على 1 ثم اضغط على Enter .
    2- الآن سيعرض لك البرنامج الخيارات التالية :
    ================================================== =======. Step TWO: Select PATH and registry files============================================= ============What is the path to the registry directory? (relative to windows disk)[windows/system32/config] : -r-------- 1 0 0 262144 Jan 12 18:01 SAM-r-------- 1 0 0 262144 Jan 12 18:01 SECURITY-r-------- 1 0 0 262144 Jan 12 18:01 default-r-------- 1 0 0 8912896 Jan 12 18:01 software-r-------- 1 0 0 2359296 Jan 12 18:01 systemdr-x------ 1 0 0 4096 Sep 8 11:37 systemprofile-r-------- 1 0 0 262144 Sep 8 11:53 userdiffSelect which part of registry to load, use predefined choicesor list the files with space as delimiter1 - Password reset [sam system security]2 - RecoveryConsole parameters [software]q - quit - return to previous[1] :
    المطلوب الآن كتابة مجلد ملفات تسجيل ويندوز وهو عادة Windows/system32/config ثم اضغط على Enter أو غير مجلد الويندوز إن كان اسم المجلد الذي قمت بتثبيت ويندوز عليه مختلف .
    3- سيعرض الآن البرنامج خيارين اختر منها الرقم 1 ثم اضغط على Enter .
    4- مرة أخرى سيعرض الآن البرنامج خيارين اختر منها الرقم 1 ثم اضغط على Enter .
    5- الآن سيقوم البرنامج بعرض أسماء الحسابات وعليك اختيار الحساب المطلوب لإلغاء كلمة المرورو منه وذلك بأحد طريقتين الأولى كتابة اسم الحساب كما هو معروض بالقائمة ثم الضغط على Enter أو أن تكتب الكود التالي ثم تضغط بعده على Enter :
    0xRID
    حيث RID يمثل رقم من نوع Hex موجود أمام كل حساب .
    قد تفشل في كتابة اسم الحساب إذا كان باللغة العربية لذلك استخدم الطريقة الثانية إذا كنت تريد إلغاء كلمة مرور لحساب مكتوب باللغة العربية .
    6- الآن اضغط على * ثم اضغط على Enter ليظهر لك البرنامج التأكيد التالي :
    Do you really wish to change it?
    اضغط على y ثم Enter .
    7- اضغط على ! ثم Enter للرجوع للقائمة الرئيسية .
    8- اضغط على q ثم Enter للخروج من البرنامج لتظهر لك رسالة تأكيدية أخرى لتفعيل جميع التغييرات اضغط على y ثم Enter .
    الآن سيقوم البرنامج بحفظ التغييرات وعند وقوف المأشر أخرج القرص المضغوط وأعد التشغيل وستلاحظ اختفاء كلمة المرور بإذن الله .
    ثالثا : برنامج [email protected] Password Changer :
    أنظمة التشغيل : windows NT/2000/XP/2003/Vista .
    قد يكون هذا البرنامج من أفضل البرامج في إلغاء كلمة المرور لأي حساب في نظام Windows إذا أخذنا بعين الاعتبار سهولة البرنامج مقارنة مع البرنامج السابق و حجم البرنامج أيضا بالنسبة للبرنامج الأول والثاني .
    إليك الطريقة بشكل مفصل :
    1- حمل البرنامج من أحد الروابط التالية :
    ستجد الروابط الأحدث في المشاركة التالية :
    http://www.alsayra.com/vb/showthread.php?p=1276097#post1276097
    2- بعد تجهيز القرص أعد التشغيل وأدخل القرص وتأكد من تفعيل تشغيل الـ CR-ROM أولا من إعدادات الـ Bios أو تشغيل القرص Floppy أولا إذا كنت تستخدم هذا النوع .
    3- عند تشغيل البرنامج ستظهر لك ثلاث اختيارات اختر منها الأول Chose Logical Drive بالضغط على الرقم 1 ثم Enter .
    4- سيعرض لك البرنامج قائمة بالأقسام المتاحة لديك على القرص أو الأقراص الصلبة سنقوم باختيار القسم المطلوب باختيار الرقم الموجود يسار كل قسم .
    عادة يتم تثبيت نظام التشغيل في القسم الأول من القرص الصلب الأول يحدد له البرنامج الرقم 0 وإن كان نظام التشغيل مثبت على القسم الثاني سيحدد له البرنامج الرقم 1 وهكذا .
    الآن اضغط على القسم المطلوب ثم اضغط على Enter .
    5- سيعرض لك البرنامج الآن قائمة بملفات sam الخاصة بتسجيل ويندوز الموجودة في القسم الذي قمت باختياره .
    عادة يكون هنالك ملف واحد فقط في المجلد Windows\system32\config وهو المهم وان لم يعرض البرنامج غير هذا الملف قم بالضغط على الزر Enter للانتقال للخطوة التالية .
    6- الآن سيعرض لك البرنامج قائمة بأسماء المستخدمين لنظامك حدد رقم المستخدم المطلوب واضغط على Enter .
    7- الآن وصلنا للخطوة الأخيرة والخاصة بإلغاء كلمة مرور Windows كما هو واضح من الصورة التالية :
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/eman/Desktop/طرق%20خاصة%20بتجاوز%20كلمة%20مرور%20Windows%20!%20-%20منتديات%20الصايرة_files/Screen_5.gif[/IMG]
    فقط تأكد من اختيار Clear this User's Password كما هو موجود في الصورة السابقة ثم اضغط على y .
    8- ستظهر لك رسالة الآن تفيد بحفظ التغييرات اضغط على أي زر للعودة للقائمة الرئيسية وأخرج القرص ثم أعد التشغيل .
    ختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق .
    هذي اول مشاركة لي واتمنى من الله انها تعجبكم ..............
    الموضوع منقول للفائدة.......
    لا تنسوني من صالح دعائكم .................
    hithams2004
    hithams2004 غير متواجد حالياً
    مشكور
    جزاك الله عنا كل خير
    معلوماتك كلها مفيدة ومدعمة بالبرامج كمان
    لكن فى جاجة ما ذكرتها وهى إذا كنت مستخدم سيرفرProliant ومستخد فيهو Hardware RAID5
    جميع البرامج التى ذكرتها لاتستطيع قراءة الـ RAID5 Hardware(Smart Array Controller) إضافة الى تلك البرامج عدة برامج قمت باستخدامها وفشلت فى التعرف على الـ RAID5 وهى
    1/ ERD Commander 2003
    2/ERD Commander2005
    3/ Vortex Admin Tools
    4/ Hierent Boot
    5/ Windows Key
    مع العلم بان هذه البرامج مع ال Professional تعمل بصوره ممتازة فى كسر الباسويرد وصيانة الانظمة المعطلة .
    لكنى لم اجد حتى الان برنامج يستطيع ان يتعرف على ال RAID5 Hardware
    ( Array controller )
    إذا كنت تعرف اى من هذة البرامج ارجو ان تدلنى عليها وهذا هو إيميلى hitham_s2004***********
    اخوك
    هيثم مصطفى
    من السودان
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engramy
    Received: 12
    مشكور يا أخت إيمان على هذا الشرح
    وجزاك الله خيرا
    ولكن الصور مش موجوده
    elmustafa
    elmustafa غير متواجد حالياً
    الاخت مشكورة جدا وجعلها الله في ميزان حسناتك
    اسلام عبد الرحمان
    اسلام عبد الرحمان غير متواجد حالياً
    الف شكر مشكورة جدا
    الواثقة بالله
    جزاك الله خيرا اخ اسلام حياك الله وبياك ضيفا عزيزا في مواضيعي المتواضعة والبسيطة......
    وبارك الله فيك على مرورك الكريم والطيب....
    اختك في الله انشاءلله ...
    الواثقة بالله ........
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    مشكوره اختي الواثقه بالله
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
