ارجوكم اريد جواب على سؤالي...................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 10 من 25
    الصورة الرمزية الواثقة بالله
    الواثقة بالله
    الواثقة بالله غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله .........
    ارجوكم اخواني واخواتي .............
    بدي اعرف شو سبب عدم ظهور شاشة الcommand عنند كتابة الامر cmd في run اجوكم بدي جواب سريع ....................
    الله يجزيكم الخير ................
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    طريقة الاولى : منابدا >> تشغيل >> ثم اكتبRegedit.exe ثم اضغط انتر
    من نافذه ال regedit عليك الوصول الى
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind ows\System
    ثم تجد في الناحيه اليمنى DisableCMD انقر نقره مزدوجه عليها و غير القيمه الى صفر
    الطريقة الثانية : منأبدا >> تشغيل >> ثم اكتبgpedit.msc ثم اضغط انتر
    في النافذة التي فتحت عليك الوصول بالتسلسل الى
    User Configuration \ Administrative Templates \ System
    الآن انقر نقره مزدوجة علىPrevent access to the command prompt وغير قيمتها الى Not Configured أو disableثم أغلق النافذة
    الطريقة الثالثة : منابدا >> تشغيل >> ثم اكتب
    REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\
    System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f
    ثم اضغط انتر
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    الواثقة بالله
    الله يجزيك الخير اخي الكريم وبارك لله فيك .........
    لكن وللأسف ولا طريقة زبطت معي وما ادري شو السبب ؟؟؟؟
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    بسيطه
    اذا ممكن افتحي على C:\WINDOWS\system32
    ثم ابحثي عن cmd.exe وافتحيها
    اريد ان اعرف اذا كان الملف موجود اصلا
    ثم انه يمكن الوصول الى المر من خلال ابدا >>> كافة البرامج >>>البرامج الملحقه command prompt
    الرجاء التاكد منها ثم نرى ماذا علينا ان نفعل
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    الواثقة بالله
    السلام عليكم.........
    جربت طريقة start<all programs<accessories<command prompt
    ولكن عندما ضغطت عليها لم يظهر شيء.....
    والطريقة الاولى ايضا جربتها وكان موجود cmd بس مش على شكل folder
    بس سؤال اخي الكريم .....
    ممكن اعرف شو سبب اختفائها من عندي لأنها كانت تفتح وبعدين بطلت.؟؟؟؟؟؟
    والله يجزيك الخير ويفتحلك فتحا مبينا................
    الواثقة بالله
    السلام عليكم اين انت اخي الكريم م. رائد .......؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ارجوك الرد لأن بصراحه عندي امتحان الاحد ويحتاج مني استخدام الcmd
    الله يجزيك الخير...................
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اخي هل و جدتي الملف الذي اخبرتك عنه في cmd.exe في C:\WINDOWS\system32
    اذا و جدتيه يمكنك تشغيل ال command من هناك
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    الواثقة بالله
    السلام عليكم نعم لقد وجدت الملف وفعلا قمت بتشغيل الcmd من هناك ولكن لم ينفذ الاوامر التي ادخلتها كالعاده....... ولكن ما سبب عدم ظهورها من الrun هل هو فيروس ام ماذا؟؟؟؟؟
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    بدي منك اتروحي على
    وتتاكد انه ما في اشي الا not configured اذا في اشي غير هيك احكيلي شو هوه
    ممكن يكون فايرس او انك اعملتي اشي سبب هذه المشكله
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Cmd
    Starts a new instance of the command interpreter, Cmd.exe. Used without parameters, cmd displays Windows XP version and copyright information.
    Syntax
    cmd [[{/c|/k}] [/s] [/q] [/d] [{/a|/u}] [/t:fg] [/e:{on|off}] [/f:{on|off}] [/v:{on|off}] string]
    Parameters
    /c: Carries out the command specified by string and then stops.
    /k : Carries out the command specified by string and continues.
    /s: Modifies the treatment of string after /c or /k.
    /q : Turns the echo off.
    /d: Disables execution of AutoRun commands.
    /a : Creates American National Standards Institute (ANSI) output.
    /u : Creates Unicode output.
    /t:fg: Sets the foreground f and background g colors. The following tables lists valid hexadecimal digits that you can use as the values for f and g.
    /e:on: Enables command extensions.
    /e:off: Disables commands extensions.
    /f:on: Enables file and directory name completion.
    /f:off: Disables file and directory name completion.
    /v:on: Enables delayed environment variable expansion.
    /v:off: Disables delayed environment variable expansion.
    string: Specifies the command you want to carry out.
    /?: Displays help at the command prompt.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
