اريد بعض المعلومات عن وحدات الاسنان..!!
النتائج 1 إلى 6 من 6
    hetu
    hetu غير متواجد حالياً
    انا طالب في كلية الهندسة .. و مشروع التخرج لدي في وحدات الاسنان
    و اريد بعض المعلومات عنها مثل :
    1- انواع و اشكال البيستون piston و كيفية عملها و انسبها.
    2- انواع و توصيلات الSolonid valve و انسبها.
    3- ملحقا ت وحدات الاسنان .4- شكل تخطيطي للتوصيلات الميكانيكية و الكهربية.
    5- دائر الكنترول و مما تتكون.
    6- كيفية امتصاص الحركة الفجائية للكرسي اثناء الصعود سواء نتيجة لحركة المونور او من البيستون.
    7- أفضل طريقة للتحكم في الموتور الذي يعمل بالتيار النتدد.
    8- شكل تخطيطي لسيران المياه في الجهاز.
    9- شكل تخطيطي لدورة الزيت.
    ارجو الاجابة و لو بالقلبل .. و كذلك من لدية ملفات pdf او word لا يبخل علي
    و جزاكم الله خيرا
    م/حسام
    م/حسام غير متواجد حالياً
    Post
    Solenoid valve shall be an electrical 2-way, normally closed, pilot operated solenoid valve [cULus Listed] [FM Approved] for use as a releasing device for deluge valves
    The solenoid valve shall be constructed of a brass body with stainless steel sleeve tube, springs, stop and plunger, and with ½” female NPT end connections. Diaphragm shall be of nylon fabric and Buna-N rubber
    Solenoid valve shall have a maximum working pressure of 175 psi and maximum ambient temperature rating of 150 deg. F. Power consumption of integrated coil shall be limited to10 watts and require 24 VDC from a releasing control panel listed for such service. Enclosure rating shall be NEMA 4
    Solenoid valve shall be a Skinner Solenoid Valve P/N 73218BN4UNLVN0C111C2
    م/حسام
    لمزيد من المعلومات حول Piston
    إضغط هنا
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الأخ م/ حسام .
    تحية طيبة .
    زميلنا يسأل عن البستون الذي يرفع الكرسي الذي يعمل بواسطة المنظومة الهيدروليكية .
    البغدادي.
    eng.ahmedsharafat
    eng.ahmedsharafat غير متواجد حالياً
    الاخ الكريم نحن شركة رويال للتجهيزات الطبية
    نحن نوفر لك اى شى عن وحدات الاسنان ونحن فى مشروع تصنيع وحدة للاطفال فممكن تصنعها وتعرضها وانشاء الله تنال اعجاب اى حد وعلى فكرة حتكون مشروع جديد جدااااااااااااااااااااااااااااا
    احنا فى مصر بالاسكندرية
    002034871717
    0020172847834
    0020127885220
    memoshref
    memoshref غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية memoshref
    الله يجزيكم الخير على هذا المجهود
    محمد شريف
