كم سؤال عن الكومبريسر بالمكيف
النتائج 1 إلى 10 من 15
    يارا2007
    يارا2007 غير متواجد حالياً
    انا لست مهندسة لكن مسئولة مشتريات بشركة.. لي عدة اسئلة عن المكيفات...ياريت تساعدوني بلغة عامة بعيد عن المصطلاحات الفنية...
    1. هل كل ماكان الكومبريسر اكبر معناته انه المكيف افضل؟
    2.هل هناك اي رابط بين حجم الكومبريسر و استهلاك الكهرباء؟
    الحربي
    الحربي غير متواجد حالياً
    الاخ يارا 2007
    1- تتوقف كفاءة التكييف على عناصر اساسية للمكان المراد تتكييفة من خلال تحديد وحساب الحمل الحراري للموقع ومن ثم يتم تحديد قدرة جهاز التكييف المناسب
    2- نعم كلما ارتفعت قدرة الجهازه ( الطن التبريدي ) كلما تطلب استهلاك اعلى للتيار الكهربائي
    اخوك المهندس الحربي
    يارا2007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحربي مشاهدة المشاركة
    شكرا المهندس الحربي
    المكان هو مكيف عادي ويندو و غرفة مكتب عادية 4*5 امتار مع نافذة كبيرة...ادري انه لازم نكون دقيقين و نحسب الحرارة و لكن عموما...انا تصوري للموضوع هو انه كل ما كان الكومبريسر اكبر, سيكون باستطاعته التعامل مع كمية غاز اكبر بمدة زمنية معينة مما يعني دوران اسرع للغاز فى Evaporator colls و بالتالي برودة اكثر.
    هل هذا التصور صحيح؟
    marine_eng
    marine_eng غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية marine_eng
    اعتقد ان الاهم من ذلك التكلفه الماديه
    To know everything about everything you have to be marine engineer
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    هل هذا التصور صحيح؟
    اختي يارا ...
    كحسابات سريعة المساحه 4*5 كويس عليها 1.5 حصان ... و الافضل اننا نستخدم جهاز 2.25 حصان ان كان متاح ... ولو حضرتك عاوزه تزودي قدرة الجهاز اكتر من 2.25حصان ... اذا عليكي ان تتحملي التكلفه الاوليه "السعر" و تكلفة التشغيل "فاتورة الكهرباء" ...
    و في نفس الوقت زيادة القدرة لن تكون مجديه نفعا غير فقط في بداية التشغيل "سرعة في رفع الحمل الحراري الموجود "..
    اهم شيء في المهندس الشاطر ...ان يضع في اعتباره " اعلى جوده واقل تكلفه "
    تحياتي
    سلااااااااااام
    علاء عبد الونيس
    علاء عبد الونيس غير متواجد حالياً
    اختى يارا
    أنا مهندس تبريد وتكييف فى شركة فى الأسكندرية ، اليكى طريقة بسيطة لتعلمى كيف تختارى جهاز التكييف المناسب لك، كل واحد متر مربع يعادله الف Btu
    وهذا يعنى فى حالتك انك تحتاجين جهاز تكييف قدرته 20000 Btu وكل حصان يعادله 8000 Btu والجهاز 2.25 حصان معناه ان قدرته 18000 Btu ولكن فى حالتك انتى محتاجه 20000 اى 2.5 حصان ولا يوجد اجهزة فى سوق العمل بهذه القدرة ، اضافة الى تلك النافذة الكبرى فهذا يعنى انك تحتاجين الى جهاز تكييف قدرته اعلى من 2.5 حصان لإن النوافذ تزيد الحمل الحرارى، فى النهاية الجهاز 3 حصان هو الأمثل بالنسبة لك لكى تحصلين على جو مكييف مريح
    شكراً
    مدير الانتاج
    مدير الانتاج غير متواجد حالياً
    Need An Action
    Dear Sir
    We like to ask your cooperation in getting proposal for getting airconditionning system to our filling area and the Syrup room as per the below parameter:
    Filling area : 13m width * 30 m length *5 discharge of the bottle washer inside the filling area and hot steam is present due to this (main heat source)
    filler and mixer worked with CO2 continously and it stick on the evaporators of the stand due to sugar availablity with the co2 .(impurities source)
    hot CIP before and after production (heat source)
    the required temp.is from
    ideal is 22 deg C ; acceptable is 25 deg C
    We has previously 4 airconditioning stand package YORK type each 8 ton and we install additional 4 unit Mitsubishi 5 ton each
    the system now has more the 10 years age and most of the unit are out of order .
    we plan to install new water chilling unit
    or air chilling unit to save on water use
    for the above area's so please recommend us with suitable type of the air-conditioning system .
    awaiting your kind offer.
    Need also to include :
    we have Hot tropical climate in our area, temperature reaches 40c in summer where continental dry climate prevail, temperature reaches 36 deg.C in the coastal areas, due to seasonal winds saturated with moisture, the temperature in winter tends to be moderate in the coastal areas, 20-24
    Temperatures in production HALL
    dry bulb 35-45 deg.C and humidity 60-70 %
    Please advise if you need any thing else
    علاء عبد الونيس
    السيد العضو مدير الإنتاج
    أريد أن أعرف هل سيادتكم تريدنى أن أخاطب شركتى بصفة عرض مقدم من سيادتكم وانكم تطلبون عرض مالى وفنى لهذه المناقصة ، ان كان هذا مقصدكم رجاءاً افادتى بمبتغاكم ومخاطبتى على بريدى الألكترونى الخاص
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية السيد صابر
    Received: 9
    Given: 9
    شكرا وجزاكم الله خير
    الستازة يارا اذا كانت اسئلتك من اجل الحصول علي القدة الازمة لغرفتك ف الاخ المهندس علاء افادك بالقدرة الازمة اما اذا كني تبحثين عن معلومة فنية في الكمبريسور فتحسب الكفائة لوحدة تبريد الجاز لس بحجم الكمبريسور نفسة وانما الوحدة بالكامل وهناك خريطة ال ph يحسب من خلالها معامل الاداء للوحدة ومش معني ان الغاز بيمر بسرعة ان الكفائة هتعلا وانما هي حسابات تصميم تحسب عند تصميم الجهاز للتصنيع وطبعا كلما زادة قدرة الكمبريسور كلما ارتفع معدل التيار المستهلك**شكرا**السيد صابر**في رعاية الله**
    يارا2007
    شكرا على الرد و جزاكم الله خير و لكم جزيل الشكر
