help me to get acomplete design for cooling coil
النتائج 1 إلى 7 من 7
    عاشق ميكانيكا
    عاشق ميكانيكا غير متواجد حالياً
    hi all ppl and appl iwanne anyone to help me in this problem .im in the final year and im working in the final project or graduation project and its required to make acomplete design for acooling coil (wet coil &dry coil)and icant get the required design steps so i can complete the design and this coil used for AHU or for fan coil unit (i think the same design for both),so any one can get the reall design steps and procedure for this cooling coil ill be gratefull for him
    lol
    regards
    من مواضيع عاشق ميكانيكا :
    ENG. MUSTAPHA
    ENG. MUSTAPHA غير متواجد حالياً
    أنا ممكن اساعدك
    ممكن أساعدك أخي (عاشق الميكانيكا) بموضوع تصميم الكويل , أنا بشتغل بشركة تصنيع أجهزة تكييف مركزي وو حدات معاجة الهواء ( AHU & FAHU ) بس ممكن أعرف شو التفاصيل أكتر عن هلموضوع و شو المعطيات بالمشروع , وتصحيح صغير لو سمحت ( Dry bulb & Wet bulb )
    بيلزمك لتصميم الكويل معرفة استطاعة التبريد و معدل تدفق الهواء بالأضافة ل :
    1. air on coil temp. F db/wb
    2. air off coil temp. F db/wb ( design value F 55/54)
    3. MAX air face velocity m/s ( design value 2.54 m/s)
    4. Material of coil construction ( usualy Copper tube & mechanically bonded Aluminum fins )
    و بيكون الخرج عبارة عن المعلومات التالية:
    1. number of rows
    2. number of fluid passes
    3. number of fins per inch (FPI)
    4. chilled water flow GPM
    5. water pressure drop inside the coil
    اذا بتحتاج اي معلومات اضافية أنا بالخدمة انشاء الله
    م/علي حسن
    م/علي حسن غير متواجد حالياً
    بش مهندس مصطفى يسلمو كتير عالمعلومات الحلوة هاي هو صحيح اللي سال وطلبها مش أنا بس أنا اللي استفدت منها ومبسوط فيها ويسلمو ايديك انتا بتشتغل بأي شركة وبأي بلد ؟
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    سارفع لك أخي رابط ان شاء الله تستفاد منه في تصميم ملف التبريد
    تحياتي
    العلم حياة
    اليك اخي العزيز هذا الرابط http://www.badongo.com/file/3715331 أسأل الله ان ينفعك
    تحياتي
    ENG. MUSTAPHA
    Thumbs up Eng. Mustapha
    نحن بالخدمة دائما على قدر الاستطاعة بش مهندس علي, انا مهندس ميكانيك سوري الجنسية بشتغل بدبي بشركة أمريكان بريز لأجهزة التكييف و التدفئة, وياريت نعرف الأخ عاشق ميكانيكا اذا قدرنا نفيدك من المعلومات بمشروع التخرج ولا لأ
    عاشق ميكانيكا
    انا متشكر جدا على المعلومات ده واسف اوى على التأخير فى الرد بجد اشتراكتكم مفيده جدا الف الف شكر ياجماعه وجزاكم الله خيرا
