الفرق بين فاصل التمدد والفاصل الإنشائي ؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
    ابو مريم (بافليه)
    ابو مريم (بافليه) غير متواجد حالياً
    Question:
    What is the difference between a control joint and an expansion joint in concrete construction?
    Answer:
    A control joint is basically a groove cut into the surface of the concrete that allows some cracking to occur in the joint and not be readily visible. An expansion joint is between two separate pieces of concrete or between concrete and another material. The expansion joint allows a space for movement of the two pieces.
    كما انني اريد من الزملاء الكرام ابداء الراي بتحليلي التالي:
    يمكننا ان ننفذ اي منشأ بدون عمل فواصل تمدد حتى اذا كان العنصر الانشائي اطول من 30 م و ذلك اذا اخذنا بالحسبان عند التصميم التاثير الحراري على العنصر و ذلك ان الحرارة تؤدي الى التمدد في الطقس الحار (شد) و الى الانكماش في الطقس البارد (ضغط), فهنا نحصل على قوى جديدة على العنصر تقاوم بزيادة حديد التسليح فيه لمقاومة هذه القوى الناتجة عن التاثير الحراري.
    يوجد عندي طرق كيفية تحويل هذا التاثير الى قوى شد و ضغط على العنصر ساوافيكم بها لاحقا.
    يرجى ابداء ارائكم و ملاحظاتكم ليستفيد الجميع و شكرا
    المهندس الانشائي6
    المهندس الانشائي6 غير متواجد حالياً
    فاصل التمدد هو فاصل في المبنى حتى اعلى القواعد فقط و يستخدم لتفادي حدوث اجهادات داخلية في المبنى نتيحة التمدد و التقلص و الطول للجزء المفصول يخضع للمنطقة و فرق درجات الحرارة بين الليل و النهار و الصيف و الشتاء ..
    أما فاصل الهبوط ( أو الانشائي اذا شئت ) فهو يفصل المبتى تماما حتى اسفل القواعد و يستعمل عند وجود فرق في الاحمال بين الكتلة الاولى و الثانية المفصولتين ..
    و اما فاصل الصب فهو شيء آخر يستعمل عند توقف الصب لسبب ما و يحدد في مناطق الاجهادات المنخفضة ( قص و عزم )و يختار عادة عند خمس البحر و يكون بالبلاطات و الكمرات شاقوليا و في الاعمدة أفقيا ....
    م . نادين
    م . نادين غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    م/ عصام قاسم
    م/ عصام قاسم غير متواجد حالياً
    الشكر الي كل مهندس ساهم واشترك في هذا الموضوع
    lord1976
    lord1976 غير متواجد حالياً
    أفضل و أدق رد هو رد المهندس الإنشائي6 و هو الصحيح 100%
    عصام صواردة
    عصام صواردة غير متواجد حالياً
    الشكر الجزيل للجميع لهذه المعلومات القيمة
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    شكرا جزيلا اخواني المهندسين وجزاكم الله خير
