تحذير مهم لساكني الأمارات
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية مهاجر
    مهاجر
    مهاجر غير متواجد حالياً
    مشرف عــــــــام
    Received: 298
    Given: 258
    السلام عليكم ..
    معليش الموضوع بالإنجليزي ...
    AS RECEIVED
    I felt it is important to read
    Please read!
    It might save you a lot of trouble and sometimes will spare your life!
    BEWARE OF A PIECE OF PAPER STUCK TO THE REAR WINDSCREEN OF YOUR VEHICLE. THIS IS TRICKY AND NEW WAY TO DO CAR JACKING (NOT A JOKE!!!)
    You walk across the parking lot, unlock your car and get inside. You start the engine and shift into Reverse. When you look into the rearview mirror you notice a piece of paper stuck to the middle of the rear windscreen. So, you shift into Park, open the door, and jump out of the car with anger to remove that paper.
    When you reach the back of your car that is when the carjacker appears out of nowhere. They jump into your car and take off. They practically mow you down as they speed off in your car. And guess what, Gentlemen? I bet your mobile is still in the car. So now the carjacker has your car, your mobile, and your keys.
    BEWARE OF THIS NEW SCHEME THAT IS NOW BEING USED IN UAE.
    If you see a piece of paper stuck to your rear windscreen, just drive away. Remove the paper later. And be thankful that you read this e-mail. And forward this to friends and family.
    yasser alieldin
    yasser alieldin غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية yasser alieldin
    حقيقه طرق سرقه السيارات اصبحت متعدده وفى منتهى الذكااااااااء....
    شكرا مشرفنا القدير على هذه النصيحه................
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    كنت اعلم ان في الامارات لايوجد سرقه وخاصه للسيارات لانها بلد بها كل شئ
    م.محمد الكسواني
    م.محمد الكسواني غير متواجد حالياً
    Received: 16
    السرقة واساليبها متعددة فكونوا متيقظين دائما
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي
    Received: 17
    سمعت عن ذلك في الراديو
    والمشكلة أن عادتي ترك السيارة تعمل خاصة عندما أنزل لشراء بعض المواد من أسواق محطات البنزين
    سأحاول تغير هذه العادة ان شاء الله
    شكرا أخ مهاجر للتنبيه
    ناهده
    ناهده غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ناهده
    ياأخي ألعزيز ألسرقه مرض بالبشر مهما تكون ألدوله متطوره متفرغ من ألسرقه وألله يرعاك من كل مكروه
