الى خبراء المضخات
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20
    بولا
    بولا غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    مقاييس الماء
    mm water = 9.81 Pa (N/m2) = 1 kg/m2 1 m/s2 = 3.28084 ft/s2 = 100 cm/s2 = 39.37 inch per second squared (inch/s2
    hp h (horse power hour) = 2.6846x106 J = 0.7457 kWh 1
    U.S. Gallons per minute (gpm) x .1337 = Cubic feet per minute
    Cubic feet per minute x 7.48 = U.S. gallons per minute
    Cubic feet per second x 448.8 = U.S. gallons per minute
    U.S. gallons per minute x 0.00223 = Cubic feet per second
    Acre inches per hour x 453 = U.S. gallons per minute
    British Imperial gallons x 1.201 = U.S. gallons
    U.S. gallons x 0.833 = British Imperial gallons
    Acre feet x 325,850 = U.S. gallons
    Acre inches x 27154 = U.S. gallons
    Velocity in feet per second = (0.408 x GPM) / Inside diameter of pipe in inches, squared
    Q=AV (quantity = area x velocity) ("the basic equation of water flow")
    (example: quantity in cubic feet per second = square feet of area x feet per second velocity)
    One inch of water depth = 0.62 gallons per square foot of area
    GPM x 226.8 = liters per hour
    cubic feet per minute x 1699 = liters per hour
    acre inches per hour x 1712.3 = liters per minute
    acre feet x 1231.7 = cubic meters
    acre inch x 102.64 = cubic meters
    velocity (feet/second) x 0.3047 = velocity (meters/second)
    velocity (meters/second) x 3.281 = velocity (feet/second)
    Link to top of Page
    جمال ضياء النافع
    جمال ضياء النافع غير متواجد حالياً
    Received: 11
    لسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تحتسب خسائر الاحتكاك اولا وتحول الى Hثم تحتسب القدرة الحصانية بضرب wللماء فى التصريف فى الارتفاع ثم يقسم على 75فتخرج القدرة الحصانية المطلوبة وشكرا واكرر هذه المسائل محلولة فى كتب ميكانيك الموائع الهندية بصورة مفصلة المهندس جمال النافع
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    أخواني
    بعد تحديد التدفق للمضخة يتم حساب الضغط والضغط هنا عبارة عن ضغط استاتي وضغط حركي
    Pressure=P static +P kinatic
    والضغط الستاتيكي ناتج عن ارتفاع عمود الماء Head والضغط الحركي ناتج عن سرعة الماءV2/2g
    ضغط المضخة=ضغط الدفع - ضغط السحب + خسائر الاحتكاك
    ضغط الدفع=الضغط الستاتيكي+الضغط الحركي (طبعا هذا الضغط الي بعد المضخة)
    ضغط السحب=الضغط الستاتيكي+الضغط الحركي (طبعا هذا الضغط الي قبل المضخة)
    عادة يتم الغاء الضغط الحركي لانه لا شيء نسبة الى الضغط الستاتيكي
    خسائر الاحتكاك أو تسمى خسائر الضغط يتم أستخراجها من مخطط (تدفق-هبوط الضغط) حيث ان التدفق معلوم ونسقطه في الجدول فنستخرج قطر الانبوب وسرعة الماء وخسائر الضغط طبعا للاقطار لحد 2 أنج نختار سرعة 1.25m/s أو اقل ولأقطار الانابيب اكثر من 2 أنج نختار سرعة الى 2.5 m/s
    أما بالنسبة لملحقات الانابيب مثل الاقفال والعكوس والتقاسيم فمن الجداول يتمتحويلهاالى طول انبوب مكافىء وتضاف الى اطوال الانابيب
    بعد أستخراج هبوط الضغط (Pa/m ) من المخطط او الجدول يتم ضربه بطول الانبوب الي عندنا فيستخرج الضغط الناتج عن الاحتكاك
    وبعد ايجاد ضغط المضخة نجد الان قدرة المضخة
    قدرة المضخة =الضغط * التدفق (وهذه القدرة هي القدرة الميكانيكية الخارجة من المضخة)
    أما القدرة الداخلة للمضخة فهي ايضا قدرة ميكانيكية خارجة من المحرك الكهربائي الذي سيدوّر المضخة وهذه يحددها المصنّع هي والقدرة الكهربائية التي ستدخل الى المحرك الكهربائي.
    وعادة يكون معدل القدرة الكهربائية يساوي القدرة الميكانيكية الخارجة من المضخة مقسوما على 75%
    تحياتي
    م.محسن
    بولا
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    لوحولنا تصريف المضخة من متر /ساعة الى جالون /دقيقة لحصلنا على نفس الناتج
    50 متر = 190 جالون/دقيقة بضرب 50* 3.8
    الارتفاع الكلى=102 *3.28 =335
    القدرة الحصانية= 190 *335
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ =16 ك. وات
    3960
    باضافة 70% كفاءة المضخات الطاردة المركزية تصبح القدرة الحصانية 27 ك. وات
    المصادرhttp://www.mcnallyinstitute.com/home...per_index.html
    بولا
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    لى ملاحظة هى ان خط السحب يضاف الى الارتفاع الكلى ( الهد)
    شيبت عبد الحم
    شيبت عبد الحم غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير وارجو ان توضح لى قيمة الـ Npsh المطلوب للمضخه وكيفية حسابه وطريقة كتابة المواصفات الفنيه للمضخات
    العلم حياة
    أخي شيبت اليك هذا الرابط ستجد فيه كل ما تحتاجه ان شاء اللهhttp://www.gouldspumps.com/download_..._fullindex.stm
    تحياتي
    شيبت عبد الحم
    1)ارجو من الاخوه الافاده عن كيفية الحصول على الجداول الخاصه بحساب المفاقيد الناتجه عن الاحتكاك وخاصة المواسير المصنوعه من الفخار بمعنى ان لو عندى خط مواسير (انابيب ) بطول 2000متر مصنوع من الفخار فكيف يمكن تحديد المفاقيد الناتجه عن الاحتكاك .
    2) اين هى المقاييس البريطانيه التى بناء على تحديد قدرة المضخه يتم تحديد الضغط الذى سوف تعمل عنده
    ايهاب حسن
    ايهاب حسن غير متواجد حالياً
    لى ملحوظة للاخوة الافاضل
    اقصى تصرف يمكن الحصول علية من خط الطرد ال 4" هو 45 : 60 م3 / ساعة
    وبالتالى يتم الحساب بعد حساب الفقد فى الضغوط كما سبق ويتم مراعاة ان يكون التصرف يمثل 75% من قدرة الطلمبة والمحافظة على سرعة سريان الماء داخل الخط بحيث لاتزيد عن 2م/ ث
    كما يجب معرفة الضغوط الموجودة فى خط السحب للطلمبات ال12"
    صادق الحلبي
    صادق الحلبي غير متواجد حالياً
    هريد معرفة1 حساب قذرةمضخة
    2 حساب قذرة المولد الذي يشغل هذه المضخة
    المعطيات:
    الارتفاع 150 متر
    بعد المضخة من نقطة الارتفاع 400 متر
    وتعمل هذه المضخة على 3 متر مكعب في الساعة
