استعمال فريون 22 بدلا R 407 C
النتائج 11 إلى 20 من 34
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طلال شعبان
    اود ان اوضح عدم خلط الغازات لان لكل غاز خواص خاصة و كذلك الزيوت لذا نأمل من الاخوة العاملين فى الصيانة الانتباه لذلك.
    النينجا
    النينجا غير متواجد حالياً
    غاز 407c مكون من ثلاث غازات R32,R125, R134a ويستخدم معه زيت Synthetic بينما R22 يستخدم معه زيت Mineral و في الأنواع الجديدة من الكمبرسرات (Copeland) ممكن استخدام زيت يصلح للاثنين معا و بالتالي لا داعي لتغيير الزيت إن كان الزيت من هذا النوع. والله أعلم
    علي السياب
    علي السياب غير متواجد حالياً
    اخي العزيز انا من الباحثين في هذا المجال و وجت خلال بحثي ان الغاز R407cهو البديل لغاز R22 ولكن يجب استبدال الزيت الموجود في الضاغط حيث ان
    R22 يحتاج الزيت المعدني و R407C يحتاج زيت يسمى ب البولي استر ويختصر ب POE (polyester)
    شربة ماء
    شربة ماء غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شربة ماء
    le détendeur peut influer sur le comprasseur, doit être compatible. d'une autre part, je te dis mon collègue qu'il ne faut pas changer le fréon comme tu veux et au hasard car il faut faire l'étude du comportement de ton système avec les deux réfrigérants, si tu verra que la différence est légère, donc tu peux changer ton fréon.
    محمد محمود خليل
    محمد محمود خليل غير متواجد حالياً
    زائر
    الصورة الرمزية محمد محمود خليل
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شربة ماء مشاهدة المشاركة
    le Détendeur Peut Influer Sur Le Comprasseur, Doit être Compatible. D'une Autre Part, Je Te Dis Mon Collègue Qu'il Ne Faut Pas Changer Le Fréon Comme Tu Veux Et Au Hasard Car Il Faut Faire L'étude Du Comportement De Ton Système Avec Les Deux Réfrigérants, Si Tu Verra Que La Différence Est Légère, Donc Tu Peux Changer Ton Fréon.
    والله يا اخ شربة ماء نشفت ريقنا بالفرنسي بتاعك.....الا تكتب بالعربية؟
    شربة ماء
    معذرة انا درست بالفرنسي و معلوماتي بالفرنسي وللاسف لا استطيع الاجابة بالعربي يمكنك استعمال google traductor
    الالهام
    الالهام غير متواجد حالياً
    أخى الكريم --------------
    لوحظ استخدام زيت CABELLA OIL WF 68 مع استخدام كل من R-22,R-32,R-125,R-134a
    بدون اى مشاكل على بلف التمدد--- المهم عدم تأثر الزيت المستخدم بدرجة البرودة -------------------
    كبير مهندسين/محمود الخولى
    شربة ماء
    معذرة مرة اخرى هذا ما استطيع الافادة به
    ABD F
    ABD F غير متواجد حالياً
    وجزاك الله خيرا ً على جهودك ونفعنا بك ,,,
    بتصميمم والأمل يحيى الأنسان
    ABD F
    ستيموس
    ستيموس غير متواجد حالياً
    الاخوه الاعزاء الفرق بين فريون 12 و404 نفسه وشكر
