دعوه لعمل ركن خاص للتصميمات الكهربيه الخاصه بالمبانى
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رائيكم فى هذا الموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المصوتون
279. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • مقبول
    7 2.51%
  • جيد
    17 6.09%
  • جيد جدا
    33 11.83%
  • ممتاز
    222 79.57%
صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 150
  1. [101]
    lمحمودالمهندس
    lمحمودالمهندس غير متواجد حالياً
    فكرة هايلة وانااختصاصي اجهزة وساشارك
  2. [102]
    agha
    agha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية agha
    شكرا على هذا الفكرة الحية مهندس هيثم وأرجوا من لديها معومات عرضها , وأنا كمهندس كهرباء حكومى أشرف على أبنية كثيرة و رغما عن ذلك أنا مصمم بدائى , فأتعاون بما لدية حسب الفراغ .
    مع الشكر والتقدير لكل أعضاء
  3. [103]
    fmg123
    fmg123 غير متواجد حالياً
    سلام عليكم
    بصراحة اقتراح جميل
    ولكن انا اقترح ايضا ان يكون هناك بريد الكتروني مباشر في الموقع يستطيع الاعضاء مناقشة اقتراحاتهم واستفساراتهم مباشرة مع من هم اهل الخبرة والتجربة في هذا المجال
  4. [104]
    عبد الحليم السيد
    عبد الحليم السيد غير متواجد حالياً
    السلام عليكم مهندس هيثم
    انا مهندس مصرى واعمل فى دبى مهندس كهربائى عام واقوم بتصميم التمديدات الكهربائية للفلل والبنيات حتى 12 طابق وعلى استعداد ان اقدم كل خبرتى ان احتجتنى واحب احيك على الفكرة الجميلة وشكرا
  5. [105]
    عاشور افندي
    عاشور افندي غير متواجد حالياً
    اسمحولي سوف ادخل بالموضوع من الوسط او من الاخر لاننا انتضرنا كثيرا ولم نستطيع ان نرتب اوراقنا
    سوف اطرح بعض الاسئلة وليجيب من لديه معرفة وسأجيب على بعضها ويستفيد الجميع ان شاء الله
    1- Write down the definition for the following:
    a- Conductor.
    b- Capacitor.
    c- Circuit breaker.
    e- Switch fuse.
    f- Contactor.
    2- Write down the minimum to maximum size of wires and cables.
    3- Write down the items which are used for fire alarm system & explain the function of each.
    4- What are the different types of smoke & heat detectors?
    5- What are the basic conditions to be fulfilled for synchronization of 3-Ph generator?
    6- How the earth electrodes resistance be measured?
    7- How many detectors can be connected in one zone?
    8- How much area can be covered by one smoke / heat detector?
    9- Draw:
    a/ Light controlled from two places.
    b/ Fluorescent tube ( single & twin) connection diagram with capacitor .
    c/ Connection diagram for automatic control of water pump
    (single phase and three phase)
    d/ Connection diagram for D.O.L starter
    e/ Connection diagram for automatic star/delta starter
    f/ Draw X section of an armored cable indicating names of all parts
    g/ What are the characteristics of W.E.D supply
    h/ Draw a control and power circuit of a pump package consist of duty pump and standby pump, both with D.O.L starter and necessary control.
    i/ Circuit diagram for 10 Nos. of smoke detector, 5 Nos. heat detector, 4 Nos. alarm bell connected in three zone.
    10- What are the different types of breakers?
    11- What are the characteristics of MCCB?
    12- What tests you apply in any new building before find connection power supply
    13- What IP you will use for?
    - Fluorescent light in room
    - Bell switch in a boundary wall
    - Enclosure box on the roof
    - Light fixture for street lighting
    14-
    SL
    Type of load
    Load (watt)
    MCB (A)
    Wire sect(mm2)
    11 Light points
    1 water heater
    3
    A/C window
    4
    13 A sockets (6Nos) Ring
    5
    Cooker control Unit
  6. [106]
    احمد حسين مصطفي
    احمد حسين مصطفي غير متواجد حالياً
    انا ان شاء الله معاكم وابداء بملف كاد انارة و بور و تيار خفيف انا مستعد للمشاركة بملفات ولكن استأذن احد المهندسين ان يعرفني كيف ارفع ملف
  7. [107]
    احمد حسين مصطفي
    ممتاز جدا
  8. [108]
    ابراهيمالشربينى
    ابراهيمالشربينى غير متواجد حالياً
    himmaaa_20001***********
    مهندس مصرى فى السعودية لمدة سنتين اعتقد انشاء الله انى عندى ملفات ومعلومات هتفيدنا كتير فى موضوعنا ولكن يجب ااتنسيق لمعرفة كل فروع هذا المجال المهم امن معاكم
  9. [109]
    ابراهيمالشربينى
    ده *****ى المهم انا معاكم
  10. [110]
    ابراهيمالشربينى
    بس عندى مشكلة ازاى ارفع المفات وشكرا
