هل يتم التأريض بشكل دائم حول المبنى أم لا أفيدونا
النتائج 11 إلى 20 من 24
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية امير محمود
    حياكم الله التاريض من المفترض انه ما يكونش غير للمؤسسات الصناعيه والشركات والمصانع اما انه يكون لمبنى فلا ارى له اى داعى لانه لماذا سيتخدم الارضى فى المنازل هناك مفاتيح الفصل فى العداد اذا حدث اى شىء فصلت اما التاريض فى المصانع والشركات فى حالات الضغط العالى اذا حدث ارتفاع مفاجىء فى التيار هنا نعم يجب ان تكون هناك شبكة تاريض وشكرا
    سجادالمهندس الصغير
    سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير
    الى اخوانا الاعزاء بالنسبة لعملية التاريض اود ان اوضح مايلي :-
    * ان عملية التاريض الصحيحة تكون في اساس البناية حيث تكون على شكل شريط من مادة الكلفنايز (strip) وتكون عادة مطلية بمادة النحاس للمحافظة عليها من الصدا والتاكل ( corrosion,crack, pitting) وتلف حول حديد التسليح على طول البناية وتربط اماكن محددة من هذه الشريط مع سلك نحاسي قطره ( 50mm ) ويربط هذا السلك في نهايته الى قضيب يسمى ( rod line ) طوله تقريبا مترونصف الى ثلاثة امتار حسب طبيعة الارض والـ(water table)لها ويغرس الاخير في الارض ويربط لهذه البناية اكثر من ( rod line) قد يكون خمسة فاكثر حسب مساحة اساس البناية ......
    * اما بالنسبة الى المنزل او بناية ما فيكون له تاريض ايضا ولكل نقطة كهربائية فيه وحتي DB له ايضا ايضا سلك مؤرض وسلك التاريض الخراج من المنزل او البناية يربط مع الـــ( rod line ) الذي ذكرناه وبهذا تكون منظمة التاريض كاملة ابتداءا من الاساس وحتي الجدران وتربط جميعها الى الــ( rodline) ثم الى الارض .....
    * ولكن ينصح ان يكون التاريض للمنازل والابنية وكذلك بالاخص للابنية الصناعية ذات الجهد العالي ( 33kv,11kv) ولا يضر بالتاريض للابنية ذات الجهد الواطيء كالمنازل مثلا وذلك للحماية ( الاحتياط واجب كما يقال )
    * اود ان اذكر نقطة مهمة وهي تحقيق مقاومة الـــ( rod line) اقل من مقاومة الانسان اي اقل من 10 اوم لكي لاقدر الله ان حصل short من قبل شخص ما فيتم التسريب عن طريق الــ( rod line) وليس عن طريق الشخص لاننا كما نعلم ان التيار يمر بالطريق الاقصر والذي له مقاومة اصغر
    * اريد ان اوضح في حالة تحقق ماذكرناه اعلاه فليس من المهم وضع مانعة صواعق لان البناية كاملة التاريض ...اما اذا كان في سبيل الحيطة والحذر فممكن وضع مانعةصواعق لاضير في ذلك.....
    اسال من الله اني قد افدتكم بهذه المعلومات البسيطة وارجو من عباقرتنا ان يشاهدوا ماذكرت وان يصححوا لي اذا كانت هناك معلومة خطا في اعلاه واشكركم ولكم مني احلى التحية
    اخوكم
    سجاد المهندس الصغير
    محمد نور الهدى
    محمد نور الهدى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد نور الهدى
    السلام عليم ورحمة الله وبركاته:
    بالنسبة لتأريض الحماية من الصواعق فيجوز استخدام حديد البناء في حالة كان الحديد ملحم مع بعضه , ولكن في الحالة العامة فإن الحديد متصل إلى بعضه بأسلاك ضعيفة غير مقاومة للصدأ ومعرضة للإنقطاع مع القدم لذلك لا ينصح بها.
    م . أشرف فاروق
    م . أشرف فاروق غير متواجد حالياً
    كيفية تأريض أساست المباني
    مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    اخي محمود تاريضالاساسات من المفترض ان يتم في مرحلة الانشاء لا بعدها. صوبني اذا اخطاءت
    اكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف
    ricielectric
    ricielectric غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ricielectric
    Received: 8
    Concrete-Encased Electrode Requirement
    Concrete-Encased Electrode Requirement: Clarified
    NEC National Electrical Code sections is been used
    Concrete-Encased Electrode. Section 250.50 and 250.52(A) (3). A change in section 250.50 now
    requires all grounding electrodes described in section 250.52(A)(1) through (6) that are present at each
    building or structure to be bonded together to form the premises grounding electrode system. Section
    250.52(A) (3) defines a concrete-encased electrode, commonly referred to as a “ufer” ground, as
    consisting of at least 20 feet of ½” inch (minimum) steel reinforcing rod, or 20 feet of #4 AWG bare
    copper, located near the bottom of a foundation or footing and encased by at least two inches of
    concrete. Due to the increased use of nonmetallic piping and isolation fittings, underground water
    piping systems have become less reliable as a grounding electrode, therefore the code has been
    changed to require a concrete-encased electrode to be used where it is present. This change will require
    increased cooperation between electrical contractors, builders, and concrete and masonry contractors.
    Any of the following methods are acceptable for complying with this new requirement:
    1) Encase at least 20 feet of #4 AWG bare copper conductor in the concrete footing;
    2) Connect a length of #4 AWG copper to the reinforcing steel with a clamp suitable for concrete
    encasement, such as a common ground rod clamp, or;
    3) Stub a piece of reinforcing rod out of the footing at a convenient location. Reinforcing rods
    shall be permitted to be bonded together by the usual steel tie wires or other effective means.
    Knowledge Is Power
    المواضيع منقولة فالرجاء الدعاء لكل من ساهم فى وصول المواضيع اليكم ولا أسألكم سوى الدعاء.
    بالعلم نتقدم...
    طلال ناشر الاغبري
    طلال ناشر الاغبري غير متواجد حالياً
    الاخ محمد عبد الرحمن انت فهمت الموضوع من الاخير المقصود بتأريض الاساسات هو عمل حفر تأريض بعيدة عن الاساس وتوصيل سلك التأريض فقط لل h الحديد الوربوط بالاساس وهذا للعلم تم تركيبة لبرج دبي اثناء عملية البناء لحمايتة من الصواعق.
    تحياتي
    طلال ناشر الاغبري
    على فكرة الاخ يقصد هل يتم عمل شريط على حافة سطح المبنى اثناء تركيب مانعة الصواعق بصورة دائمة ام لا افيدونا
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري
    Received: 138
    ارجو من الاخوة مراجعة السؤال مرة ثانية و التدقيق فيه لأن الاجوبة و إن كانت ذات معلومات مطلوبة إلا انها لم تجب على السؤال بالشكل المطلوب .
    كان السؤال يرتبط بتأريض المبنى ضد الصاعقة و هو يختلف من ناحية الوظيفة و التنفيذ عن تاريض المبنى بالارتباط بشبكة الكهرباء .
    تأريض المبنى المرتبط بشبكة الكهرباء له طرق مختلفة تعتمد على التربة و اساسيات المبنى و مقدار و حجم تأسيسات الكهرباء الموجود و من هذه الطرق اعمال بئر و استعمال صفيحة نحاسية و فحم و ملح و غيرها من المكونات او استعمال قضبان ذو اطوال مناسبة نحاسية او فولاذية مكسية بقشرة من نحاس او استعمال مواد فولاذية انشائية مجلفزة او الاستفادة من اساسيات المبنى مع مراعات الشروط اللازمة . مواضيع كثيرة في هذا الشأن طرحت في الملتقى يمكن ايجادها و لذا لن اتطرق الى التفاصيل هنا .
    اما التأريض ضد الصواعق فله طرق مختلفة ايضا و يمكن مراجعة المواضيع عنه في الملتقى و ايضا هناك معلومات جيدة مع
    توضيحات ترسيمية تجدونها في الموقع أدناه .
    Furse Earthing and Lightning Protection and Electronic Systems Protection by Thomas & Betts
    تحياتي
    (خير الكلام ما قل و دل)
    اللهم خذنا لما تحب و ترضى
    وابعدنا عما تبغض و تنهى
    فقيه العرب
    فقيه العرب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فقيه العرب
    Received: 13
    ان كان الاساس صح ما يتبعه صح ولا يجوز التعديل
