What is the difference between kW and kVA
النتائج 11 إلى 20 من 26
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.أبو أديب مشاهدة المشاركة
    الحقيقه ليس هناك فرق جوهري بين قياس القدره بالوات والفولت امبير
    ولكن اصطلاحا اذا قرأت القدره مكتوبه بالوات فاعلم ان المقصود بها القدره الحقيقيه واذا قرأتها بالوات امبير فاعلم انها القدره الفعاله
    وهذه المعادله تحقق لك المزيد من القهم للمعنى
    real power = active power + reactive power
    ودائما ال reactive power يكون اصغر قيمه في هذه المعادله
    تحياتي
    المعذرة م.أبو أديب كلامك به الكثير من الأخطاء
    فهناك فرق جوهري بين قياس القدرة بالوات والفولت امبير
    كما أن المعادلة غير صحيحة خصوصا أن القدرة الحقيقية real power هي نفسها القدرة النشطة active power
    S^2 = P^2 + Q^2
    reactive power ليست دائما الأصغر مثلا محول بدون حمل يسحب قدرة تفاعلية أكبر بكثير من القدرة النشطة
    Nothing is as easy as it looks
    طارق 99
    طارق 99 غير متواجد حالياً
    مبروك دخولي المنتدى باركولي
    saadkazum
    saadkazum غير متواجد حالياً
    dear sir
    the defrance is usually calculate by this forma kva=kwa/0.8 (practically) >
    eng saad
    مؤيد عبد العباس
    مؤيد عبد العباس غير متواجد حالياً
    الفرق هو ان kva تمثل القدرة الحقيقية للمولد اي في حالة الno load بينما kw تمثل القدرة الضاهرية للمولد في حالة ال full load
    اخوكم المهندس مؤيد عبد العباس
    م.خالد2007
    م.خالد2007 غير متواجد حالياً
    Total Power^2 = Real power^2 + Reactive power^2
    S^2 = P^2 + Q^2
    S = KVA
    P = KW
    Q=KVAR
    P = S*power factor usually between 0.8 to 0.9
    P = S * cosx
    Q = S * sinx
    KW = 0.746 * HP
    engineer_mohammed7
    engineer_mohammed7 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer_mohammed7
    my friend , its very simple why you make complecated
    KW = KVA * Power factor ............... in ideal case power factor is uinty
    , but actually the power factor is always less than 1
    م_عبداللطيف
    م_عبداللطيف غير متواجد حالياً
    السلام عليكم :
    الجواب الصحيح والمفصل هو عند الأخ خــــــــالد 2007
    بارك الله فيه و فيكم
    m_soliman53
    m_soliman53 غير متواجد حالياً
    شكرا لكل من شارك وأبدى رأيه واسمحوا لى بتعليق بسيط ومهم بعد اذنكم
    فى حالة الthree phase تكون القيمة متجهة أى مقدار وزاوية لوجود زاية 120 درجة بين كل وجه واخر وقيمة ال power factor هى الزاوية التى بين الجهد والتيار وفى حالة وجود ملف inductance تكون القيمة lead بينما فى حالة وجود مكثف capacitance تكون lag
    وذلك طبقا للقاعدة العلمية التى تقول ان الحهد يسبق التيار فى حالة وجود ملف والعكس صحيح فى حالة وجود مكثف مع تحياتى لكم جميعا
    khelf
    khelf غير متواجد حالياً
    1W =1VA cos x
    simplement et generalement on prend cos x = 0.8
    mohammad mansour
    mohammad mansour غير متواجد حالياً
    thank you Eng. Khaled 2007 you are right.
