:: المشروع الأفضل :: تحـــدي الهندسة
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    ادور
    ادور غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ادور
    Given: 5
    مشكوررر وكل التقدم لك
    م.محمد الكسواني
    م.محمد الكسواني غير متواجد حالياً
    Received: 16
    الاخ اصيل
    تحية طيبة
    لقد قرأت مشاركتك بخصوص الدائرة التى تحتوي على ترانزستور وكذلك ارشاد الاخ مصطفى لك من خلال موقع يحتوي طلبك وان شاء الله ان تكون قد توفقت فيما تريد واذا مازلت تواجه صعوبة قم بالتفكير بمشروع من مخيلتك وضع مواصفات فقط للفكرة ان وجدت او اقرب تصور وقم بطرحها في المنتدى وسنقوم نحن المهندسين ان شاء الله بتقديم ما وفقنا به الله من علم بتوجيهك ولكن حاول ان تضع مواصفات من عقلك ولا تيأس ابدا ابدا.
    mohamed abouzahra
    mohamed abouzahra غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohamed abouzahra
    مشكووووووووررررررررررر
    محمود ابو باشا
    محمود ابو باشا غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
    عمرمحمداحمدسالم
    عمرمحمداحمدسالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمرمحمداحمدسالم
    Smile انشاء الله تناسبك الدارة
    Description
    This circuit was adapted from the "Toggle Switch Debounced Pushbutton" by John Lundgren. It is useful where the load needs to be switched on from one location and switched off from another. Any number of momentary (N/O) switches or push buttons can be connected in parallel.
    The combination (10K, 10uF and diode) on the left side of the schematic insures the circuit powers up with the load turned off and the NPN transistor conducting. These components can be omitted if the initial power-on condition is not an issue.
    When a switch is closed, the 1uF cap voltage is connected to the junction of the 220 ohm and 33K resistors causing the circuit to change state. When the switch is opened, the cap charges or discharges to the new level through the 1M resistor, and the circuit is ready to toggle again in about 1 second. It takes a little time for the cap to move to the new level, either +V or ground.
    The (0.1uF) capacitor at the transistor base was added to supress noise that might cause false triggering if the switches are located far away from the circuit. The circuit was tested using a 12 volt, 25 watt automotive lamp, and IRFZ44. Other MOSFETs can probably be used.
    Circuit diagram
    Related ads
    دعواتك لنا
    (ربي زدني علما)
