استفسار عن التحكم في مضخات المياه .
النتائج 1 إلى 10 من 16
    design_22
    design_22 غير متواجد حالياً
    بالنسبة لمضخات المياه المعدة للإستخدام السكني ( jet pump ) هل يمكن أن يفيدني احدكم بانواع اجهزة منع التشغيل الجاف ( dry running protection ) المتوفرة بالأسواق و طريقة عملها وايها الأفضل ؟
    وما هي اجهزة ال ( electronic prussure control ) ?
    من مواضيع design_22 :
    التعديل الأخير تم بواسطة design_22 ; 2007-06-11 الساعة 02:58 PM
    design_22
    من المشاكل التي تقابل مواتير المياه في المباني السكنية في مصر والتي تعمل بنظام الأوتوماتيك العادي إنه عند إنقطاع المياه فان المواتير بتشتغل على الفاضي ( تشغيل جاف ) مما يتسبب في تلف المواتير وذلك إذا لم يتم اغلاقها بسرعة حيث أن الأوتوماتيك يقوم بفصل الموتور في حالة تعدي ضغط التشغيل المطلوب فقط ( يعني لما السكان تقفل حنفيات الميه )
    وسمعت إن هناك أجهزة في السوق تقوم بإغلاق مواتير في حالة الانخفاض الشديد لضغط المياه في الشبكة ( انقطاع المياه) أو تعدي ضغط التشغيل المطلوب ( over load running )يعني عايز جهاز يتحكم اليا في تشغيل الموتور بدون اي تدخل بشري ويتعامل مع مشاكل انقطاع المياه يشغل الموتور لما تيجي المياه ويفصله لما تقطع .
    و أكون شاكر لأي شخص يشاركني في أي معلومة عنده .
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    اخي العزيز السلام عليكم
    عجبني موضوعك وأود ان اخبرك ان هنالك حلول كثير وأحد هذه الحلول وضع flow switch قبل الماطور بحيث اذا هبط الضغط في المنظومة فان pressure switch سوف لن يعطي ايعاز للماطور لان ال flow switch سيكون مفتوح في حالة انقطاع الماء لذلك سيجعل الدائرة الكهربائية مفتوحة ولن يعمل الماطور الا اذا صار جريان للماء قبله.
    تحياتي
    design_22
    أخي العزيز ( العلم حياة ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    أولا أشكرك لإهتمامك .
    وأتمنى أن تقوم بمساعدتي بالإستفاضة في الشرح عن ماهية ( flow switch ) والاسم التجاري له والمميزات والعيوب
    و أكون شاكر لو ذكرت بعض الحلول الأخرى .
    design_22
    العلم حياة
    السلام عليكم أخي design_22
    Flow switch is a controll instrument, small size installed in the piping systems. It has two plates inters inside the pipe and there is space between their when the water flow inside the pipe one plate will be moving forward and contacting with the second plate. when the contact happen the newtral line will occur closing to the electrical circute and the current will arrive to the motor. as you show it has the same work of electrical switch of power or lighting.
    Thanks
    بولا
    بولا غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    جزاك الله خيرا ولكنى احب ان اضيف لحضراتكم نوع اخ وهو حساس مياه يتم تركيب الالكترود الخاص به قبل المضخة على خط السحب ولكته يحتاج الى لوحة تحكم
    العلم حياة
    هنالك طريقة اخرى للحصول على الماء بصورة مستمرة وهي نصب مضخة ذات خزان تمدد (تسمى بوستر بمب) وتضع برجر سويج pressure switch خلف المضخة اي على خط الدفع وتحدد هذا السويج على اعلى ضغط الذي يجعل المضخة تنطفأ وأقل ضغط يجعل المضخة تعمل وعندما يريد ان ينقطع الماء من الرئيسي فأن الماء الموجود في خزان التمدد posster سوف يتجه بالاتجاه المعاكس اي الى خط السحب وبالتالي سيقل الضغط وبعدها مباشرة سيلقط ال pressure switch ويجعل المضخة تدور. يمكنك ايضا استخدام مضخة وخزان تمدد منفصلين عن بعضهم اي ليس بوستر بمب التي يكون فيها خزان التمدد مجتمع مع المضخة.
    تحياتي
    ناصر مطاوع
    ناصر مطاوع غير متواجد حالياً
    Received: 13
    انواع المتحكمات فى عمل الطلمبة هى:
    1 - منظم الضغط يعمل على فصل الطلمبة فى حالة زيادة الضغط ويضبط على الضغط المطلوب
    2- حساس التدفق : وهو عبارة عن حساس يستشعر بوجود المياة ويفصل كنترول الطلمبة فى حالة عدم وجود سائل
    3-حساس ضغط ويستشعر بارتفاع المنسوب بالخزان المراد ملئه اوتفريغه فيعطى اشارة تشغيل او ايقاف حسب المطلوب
    raymaeng
    raymaeng غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية raymaeng
    ارجو الرد في الحال من اخواني الاعزاء
    لدي مشروع بئر عمقه تقريبا 75 متر واود ان واريد رفع الماء الى مسلفه تقربا 350 متر الى خزان التصريف
    واطلب منكم المساعده في اختيار نوع المضخه ذات الكفأه التي تفي بهذا الغرض علما بأن امكانياتي بسيطه ولا يمكن استخدام النوع الغاطس
