طلب معلومه صغيره من المهندسين
النتائج 1 إلى 7 من 7
    الهاوي الجديد
    الهاوي الجديد غير متواجد حالياً
    اود الاستفسار بخصوص زيت محركات السيارات التي تعمل بالنزين
    لدي سياره امريكية الصنع والزيت الموصي عليه Sae 5w -30
    والزيت الموجود في بلدي Saew20 -50
    ما الفرق بين النوعين وهل استطيع استعمال الزيت الموجود ببلدي
    ولكم جزيل الشكر
    من مواضيع الهاوي الجديد :
    الهاوي الجديد
    ايه الخبر مافيش حد عنده معلومه
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    اخي الكريم
    ان السماحية لاستخدام الزيوت للسيارات تعتمد على اكثر من ظرف حيث ان الارقام التي ذكرتها تشير الى اللزوجة للزيت ومواصفة اللزوجة بها سماحية عالية في تصميم السيارات حيث يمكن ان تكون النسبة بحدود 20 % . فزيت sae 5w 30 يستخدم في البلاد الباردة اما الزيت sae20w 50 فيستخدم في البلاد الحارة وذلك بسبب التغير في درجة اللزوجة مع تغير الحرارة .
    لذلك يمكن استخدام هذا النوع من الزيوت دون اية مشاكل على محرك السيارة .
    حماك الله واياها
    أبوعلي الكيماوي
    أبوعلي الكيماوي غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووور
    اشواك ناعمة
    اشواك ناعمة غير متواجد حالياً
    لو سمحتو بدي اسال عن زيت بريك السيارات؟؟
    الزيت يلي بيستعملو لبريك السيارة بدي اعرف عنه كل شي ومضرة كتير لهالموضوع ومو مسموحلي اكتب موضوع قبل 30 مشاركة؟؟
    ممكن حدا يساعدني بهالموضوع لو سمحتو
    مع شكري السابق للكل
    اشواك ناعمة
    ممكن رد لو سمحتو؟؟
    انا كتير مضطرة على الموضوع؟؟
    نبيل عواد الغباري
    Received: 63
    زيت البريك هو مائع هيدروليكي مصنع قابل للذوبان في الماء وهو ليس بزيت كما يسمى
    Brake fluid or brake oil as it's often called is not an oil. Using oil in this circuit will damage the components. Brake fluid is an hygroscopic mineral fluid that is harmfull for the skin and dangerous for the eyes. If you get it on the skin immediately wash it off with plenty of water. Then put some vaseline or hand creme on that place- the fluid soaks water out of the skin and makes it brittle. If you get it in the eyes immediately rinse with plenty of water for at least 10 minutes and then consult an doctor. Eye damage can occur even days after contact.
    ارجو ان اكون قد ساعدت
