أطلب اي بحث أو موقع بحثي
صفحة 17 من 57 الأولىالأولى ... 713 14 15 16 1718 19 20 21 27 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 170 من 565
  1. [161]
    alamal
    alamal غير متواجد حالياً
    اريد منكم ان تساعدوني على كيفية التعلم على برنامج hysis
    كما اريد نسخة من البلرنامج
    ولكم جزير الشكر
  2. [162]
    rmz3030
    rmz3030 غير متواجد حالياً
    الرجاء من الجميع الدخول
    اولا كل سنة وانتم بخير والله يتقبل مننا الصيام والقيام
    تانيا :
    عندي طلب بسيط وارجو انكم ما تتركوني
    عندي حاجة بسيطة مطلوبة مني وبصراحة انا مو عارف كيف اسويها
    ارجو انكم تساعدوني
    هو عبارة عن مسألة بسيطة
    سوف اكتبها لكم كما هي موجودةعندي وعنوانها هو ( production of maleic anhydride)
    Background :
    maleic anhydride is a versatile chemical intermediate used to make unsaturated polyester resins ,lube oil additives ,alkyd resins , and a variety of other products.
    In 1995 ,global production of maleic anhydride was estemated at 1.8 billion pound , with an estamated value of 700$ million .
    over the last 5 years , world consumption has increased at an average annual rate of 5.8% , with the fastest growth occuring in asia,where it is used as an intermediate for production of 1,4-butanediol .
    the goul of this project is to design a grass roots facility that is capable of producing 40 million pounds of maleic anhydride per year from n-butane
    assignment :
    prepare a one page document (typed) on how you would proceed about solving this problem
    اتمنى منكم المساعدة والحل في صفحة واحدة فقط
    وشكرا لكم جميعا مقدما
  3. [163]
    محمد سمير وحيد
    محمد سمير وحيد غير متواجد حالياً
    بليز انا ارغب فى اى بحث او كتاب او اى معلومات مؤكده عن propane extraction
  4. [164]
    alshawky
    alshawky غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمه الله
    اريد بحث عن معالجه المياه وطرقها في محطات المعالجه
    واريد بحث عن معالجه مياه حمامات السباحه خصوصا
  5. [165]
    mutea
    mutea غير متواجد حالياً
    السلام عليكم أخي الفاضل هشام (نورمالايزيشن) ورحمة الله وبركاته:
    أرجو المساعدة في الحصول على مايمكنك من رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (ولو واحدة منهم) وهم مرتبات حسب أهميتهم بالنسبة لي:
    Sony Y. A parametric study of the Ranque–Hilsch tube. PhD thesis. University of Idaho, 1973
    Reynolds AJ. Studies of rotating fluids: I. Plane axisymmetric flow. II. The Ranque–Hilsch vortex tube. PhD thesis. University of London, 1961
    Cockerill TT. Thermodynamics and fluid mechanics of a Ranque–Hilsch vortex tube. PhD thesis. University of Cambridge, 1998.
    T. Cockerill. Ranque-Hilsch vortex tube. Master thesis, University of Cambridge, 1995
    Q.H. Wu. The internal process analysis and the experimental investigation on the Ranque-Hilsch vortex tube. Master thesis, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China, 1991.
    J.B. Yang. Mathematical model of vortex tube and experimental study of optimizing performance parameters in vortex tube. Master thesis, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China, 1991
    Y.B. Zhang. The theoretical and experimental study on vortex tube. Master thesis, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China, 1993.
    Baki M. An experimental study on performance of a vortex tube. MSc thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Karadeniz Technical University, Trabzon, 2004.
    J. Camire´ Experimental investigation of vortex tube concepts, MS Thesis, Department of Physics, The University of British Columbia; 1995
    Promvong P. A numerical study of vortex tubes with an algebraic Reynolds stress model. PhD thesis. University of London, 1997.
    وشكراً جزيلاً لك وجزاك الله عنا خير الجزاء
  6. [166]
    mutea
    أرجو المعونة في الحصول على ما أمكن من المقالات التالية:
    Soni Y, Thomson W.J. OPTIMAL DESIGN OF THE RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE, Transactions of the ASME. J Heat Transfer 1975.pp: 317–324
    Blatt T.A, Trusch R.B. An experimental investigation of an improved vortex cooling device. American Society of Mechanical Engineers, Winter Annual Meeting, America, 1962
    Martynovskii V.S, Alekseev V.P. Investigation of the vortex thermal separation effect for gases and vapors. Sov Phys-Tech Phys 1956;1:2233–43
    Belostotsky et al.: "Vortex-Flow cooled Laser", Sov. Jour. Opt. Tech., vol. 35, No. 1, Jan.-Feb. 1968.
    Hilsch R. The use of expansion of gases in a centrifugal field as a cooling process. Rev Sci Instrum 1947;18(2):108–13
    Otten E.H. Production of cold air. London: Engineering; 1958.
    Stephan K, Lin S, Durst M, Huang F, Seher D. An investigation of energy separation in a vortex tube. Int. J. Heat Mass Transfer 26 (3) 1983. pp: 341-348
    Stephan K, Lin S, Durst M, Huang F, Seher D. A similarity relation for energy separation in a vortex tube. Int J Heat Mass Transfer 1984;27:911–20
    Negm MIM, Serag AZ, Abdel Ghany SM. Performance characteristics of energy separation in double stage vortex tubes. Model Simulat Control B: Mech Therm Eng Mater Resour Chem 1988.
    Negm MIM, Serag AZ, Abdel Ghany SM. Generalized correlations for the process of energy separation in vortex tubes. Model Simulat Control B: Mech Therm Eng Mater Resour Chem 1988.
    Ahlborn B, Keller JU, Staudt R, Treitz G, Rebhan E. Limits of temperature separation in a vortex tube. J Phys D: Appl Phys. 27, 1994. pp:480-488
    Ahlborn B, Camire J, Keller JU. Low-pressure vortex tubes. J Phys D: Appl Phys. 29, 1996.pp: 1469–1472
    Ahlborn B, Groves S. Secondary flow in a vortex tube. Fluid Dyn Res 1997.
    Ahlborn B, Keller JU, Rebhan E. The heat pump in a vortex tube. J Non-Equilib Thermodyn 1998.
    Suzuki M. Theoretical and experimental studies on the vortex-tube. Science Papers of the Institute of Physical and Chemical Research (Japan) 1960.
    Lindstrom-Lang CU. Gas separation in the Ranque–Hisch vortex tube. Int J Heat Mass Transfer 1964.
    Fulton CD. Ranque’s tube. J Refrig Eng 1950
    .Comassar S. The vortex tube. J Am Soc Naval Eng 1951;63:99–108.
    Bruno TJ. Applications of the vortex tube in chemical analysis Part I: introductory principle. Am Lab 1993;25:15–20.
    Bruno TJ. Applications of the vortex tube in chemical analysis. Process control and quality 3. Amsterdam: Elsevier Science Publishers BV; 1992. p. 195–207.
    Choi, B.C., Riu, K.J. An experimental study for cold end orifice of vortex tube. (1996) Transaction of the KSME B in Korea, 20 (3), pp. 1061-1073
    Nash; "Vortex Heat Exchanger for IR Detectors"; Appl. Optics, Vol. 14, No. 12, Dec. 1975
    Promvong P. Numerical simulation of turbulent compressible vortex-tubes flow. The third ASME/JSME Joint Fluid Engineering, Sanfrancisco, USA, 1999
    Kurosaka, M., "Acoustic Streaming in Swirling Flow and the Ranque-Hilsch Effect," Journal of Fluid Mechanics, Vol. 124, pp 139-172, 1982
    A.F. Gutsol, The Ranque effect, Physics – Uspekhi 40 (6) (1997) 639–658
    ولك أخي هشام جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  7. [167]
    ريزو
    ريزو غير متواجد حالياً
    انت تبقى خدمتني
    1.dewaxing
    2. jet fuel
    3. filtlization
    اي حاجه بنفس الترتيب في الاهميه
  8. [168]
    مهندس التكرير أحمد
    مهندس التكرير أحمد غير متواجد حالياً
    شكرا" اخى الكريم على الرد
  9. [169]
    حبيب المهندس
    حبيب المهندس غير متواجد حالياً
    من فضلك أخي العزيز أريد برزن تيشن أو أي شيء يتعلق عن
    Heat Transfer Of Back Bed
    وأدعو لك عند رسول الله
    تحياتي
  10. [170]
    righi
    righi غير متواجد حالياً
    اخواني الاعزاء جزاكم الله كل الخير على هذا المجهود المتلق بالبوليمرات لكن ارجومساعدة عجمة منكم لان الروابط الغير مباشرة على الزفت ربيدشير اما لاتعمل او لايسمحلي الموقع بالتحميل
    ارجوا منكم استبداله بروابط مباشرة والله ولي التوفيق
    فانا بامس الحاجة لهذه الكتب
