فى أول يوم عمل (موضوع للمناقشه )
صفحة 16 من 22 الأولىالأولى ... 612 13 14 15 1617 18 19 20 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 160 من 211
  1. [151]
    احمد محمود فتحي
    احمد محمود فتحي غير متواجد حالياً
    As Engineer If You Are Freesh You Have To Work With Contracting Company To Get Experiance , So Iam Advising You Dont Work With Consultant Or Government .
    2- As Contractot Engineer You Are Responsible To Deliver The Project According To (time , Cost Safty And Budget
    In Other Words You Should Make Or Follow The Planning And See The Manpower And Equipment Which Is Required
    Then Make Moblization For The Site , Chech All Permissins From Related Authorities
    Check The B . M And Plot Limit
    Depth Od Excavation And Dewatering According To Soil Investigation Report
    Make Your Submitals To The Consultant And Client In Advane ( Like But Not Limited Concrete Disgne Mixe < Block Steel , Tiles , Water Proof .... (
    Keep Records For Every Corespndance
    Mahmoud Bader
  2. [152]
    مريم ظريف
    مريم ظريف غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مريم ظريف
    Exclamation
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهر النيييل مشاهدة المشاركة
    اي اسئلة ؟
    لم اتمكن من معرفة اي اسئلة تسألين عنها اختنا الفاضلة
    انا مشكلتي ميزان القامة في تحديد منسوب كل دور من روبير ثابت وايضا تحديد شيرب لاعمال النجارة والسياكة والمبلطين
  3. [153]
    مهندس خط الوسط
    مهندس خط الوسط غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس خط الوسط
    السلام عليكم ..
    في نظري اهم شيء يفيد المهندس حديث التخرج .. 1) الثقه بالله ثم :
    قوة الشخصية و وفرة المعلومات عن المواد اللتي يتعامل معها المهندس . ..
    كذلك يجب ان يتمتع المهندس بسرعة البديهه والقدره على حل المشاكل .. سواء كانت مشاكل تنفيذيه او مشاكل بين العمال والقرف هاد .. لان العمال بصير بينهم مشاكل كتير بالموقع .. خصوصا النجارين والحدادين .. والله اعلم
    وفوق هاد كله .. يجب ان يتمتع المهندس بالصبر .. ولمسات فنية راقيه وضبت الوقت ..
    والله الموفق ... للجميع
  4. [154]
    مهندس خط الوسط
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمود فتحي مشاهدة المشاركة
    Mahmoud Bader
    انا كمان بأيد م. أحمد في كلامه
  5. [155]
    المهندس محمد زايد
    Received: 84
    الى الاخت مريم ظريف:
    لتحديد منسوب كل دور يجب توفر التالي /
    1-Benh mark وهو منسوب صفر المشروع ويعطى في بداية المشروع اما من قسم المساحة او من الاستشاري وعلى ان يثبت على مكان ثابت غير متحرك ويفضل صبه او وضع بلاطة عليه ( وغالبا" ما يكون ماخوذ من الشارع الاسفلتي امام المشروع او من مبنى مجاور... ) وهو النقة المرجعية لجميع المناسب اللاحقة.
    2- المخططات المعمارية التي توضح منسوب كل دور وتكتب بالشكل التالي غالبا" ( F.F LVL +60) اي منسوب التشطيب للطابق +60 سم مثلا وهو منسوب البلاط او السيراميك للطابق المعني .
    3- مخططات الواجهات المعمارية للمنى مع المقاطع الراسية التي توضح ارتفاع الطوابق .
    بعد توفر هذه الامور نبدا وليكن من الطابق الارضي :
    لتحديد منسوب الطابق الارضي وهذا تحتاجينه عند تحديد منسوب الجسور الارضية (tie beam ) ولنفترض المعطيات التالية : منسوب الارضية F.FLV +60 اي +60 سم من bench mark ولتنتبهي هنا ان منسوب الجسور الارضية هو انقص من منسوب التشطيب ب 10 سم غالبا"
    هنا اهم خطوة وهي تحديد الفرق بين منسوب البنش مارك ومنسوب الجسور الارضية وهي = 60 - 10 -0 = 50 سم اي منسوب التشطيب - سماكة طبقة التشطيب ( البلاط) - منسوب البنش مارك ومن ثم
    تنصبي ميزان القامة في مكان وسطي ما بين البنش مارك وما بين المبنى لتتمكني من رؤية الاتجاهين دون عوائق . وبعد ضبط الميزان تحددي قراءة الميزان للمسطرة على البنش مارك ولتكن 80سم وثم توجهين الميزان وهو في مكانه باتجاه ركن من اركان المبنى على حديد العمود الموجود هنالك وتوجهين حامل المسطرة ( القامة) برفع او انزال المسطرة حتى تتاكدي من ان قراءة الميوان مضبوطة على 30 سم ( نقطة تقاطع الخطين في عدسة الميزان)وهذا الرقم هو عبارة عن الفرق بين قراءة منسوب البنش مارك وبين الفرق بين المنسوبين النش مارك والجسور الارضية .
    وتكرري هذه العملية على زواية المبنى الباقية لتسهلي الامر على النجار فيستطيع شد الخيطان بين هذه النقاط والبدء بالعمل ( على فرض ان منسوب الدور الارضي باكمله على ارتفاع واحد وهذه لا يحصل غالبا" )
  6. [156]
    المهندس محمد زايد
    Received: 84
    الاخت مريم : تابع للمشاركة السابقة :
    بعد الانتهاء من صب ارضية الطابق الارضي تحتاجين الان الى منسوب الاعمدة وسقف الدور الارض (ارضية الدور الاول ) :
    من المخطط المعماري تحددي منسوب التشطيب للطابق الاول ( F.FLVL +380) وتستطيعي حساب هذا المنسوب من خلال معرفة ارتفاع الطابق الارضي وهو يعطى غالبا" finish to finish اي من منسوب البلاط للطابق الارض الى منسوب البلاط للدور الاول مثلا" وهنا سيكون 320 سم وبالتالي عند اضافة هذا الارتفاع على منسوب الدور الارض وهو 60سم سيكون منسوب التشطيب للدور الاول هو +380
    من المخطط الانشائي تحددي سماكة البلاطة الخرسانية للدور الاول ولتكن 20سم وبدون جسور ( flat slab)
    وبالتالي سيكون ارتفاع العمود في الطابق الارضي هو ارتفاع الطابق مطروح منه سماكة البلاطة ( او البلاطة والجسر ان وجد ) = 320 - 20 = 300سم .
    يتم طوبار الاعمدة بالارتفاع المحسوب 3م ويفضل ان يكون اقل بقليل ( تحسبا" لعدم استواء الارضية الخرسانية وايضا" للتمكن من تنظيف السقف قبل الصب من خلال الفجوة ما بين منسوب السقف واعلى العمود )
    الان سنبدأ بتحديد منسوب طوبار السقف : نبدأ بتحديد شيرب على الاعمدة في الدور الارضي كالاتي :
    هنا سنقوم بتحديد منسوب على ارتفاع متر واحد ( وهو افضل رقم لسهولة الحساب) من مستوى ارضية الطابق الارضي على جميع الاعمدة وبالتالي سيكون منسوب هذه النقطة هي = منسوب الجسور الارضية ( خرسانة ارضية الطابق الارضي +50سم ) + 1متر المراد تحديده على الاعمدة = +150 سم من البنش مارك ( هنالك طرق عملية اسهل تاتي من الخبرة في الموقع ولكن هذه الطريق الادق )
    تضعي ميزان القامة على ارضية الدور الارضي وتوجهي الجهاز الى البنش مارك وتاخذين القراءة ولتكن 180سم ومن ثم توجهي الجهاز الى احد الاعمدة الركنية وتحددي منسوب +150 المحسوب اعلاه وبالتالي يجب ان تكون قراءة المسطرة هي 30سم . وتكرري هذه العملية على الاعمدة الركنية المتبقية ومن ثم يتم شد خيطان بين المحاور لتثبيت هذا المنسوب على باقي الاعمدة
    الهدف من هذه العملية هو تحديد منسوب ثابت يستطيع النجار البدأ منه لرفع طوبار السقف وبما ان ارتفاع الطابق الارضي اسفل البلاطة 3م حسب ما تم اعتباره سابقا" بالتالي يأخذ النجار مسافة ارتفاع 2م من الاشارة على الاعمدة لاعلى فيحدد منسوب طوبار البلاطة من احد اركان المبنى ويبدأ بمد طوباره بين الاعمدة .
    الان وبعد شد طوبار السقف ياتي دورك لضبط استواء منسوب السقف قبل وضع الحديد ( لامكانية رفع او خفض منسوب الطوبار)
    تنصبي ميزان القامة فوق طوبار السطح على ركن المبنى ( بين عمودين ) لضمان استواء هذه المنطقة :
    تتاكدي من سلامة ارتفاع هذا الركن بحيث تقيسي بالمتر العادي بشكل معكوس من الاشارة المحددة سلفا" على عمود الركن الى سطح الطوبار في الركن نفسه ويجب ان يساوي 2م
    ومن ثم تاخي القراءة من ميزان القامة على سطح هذه الركن ولتكن 100سم وتعممي هذه القراءة نفسها على حميع طوبار السطح لضمان استواءه ( تركزي على قراءة الاركان لكل منطقة وقراءة وسطية لها ) وهكذا تكوني ضمنتي استواء وسلامة منسوب السقف . وتكرري الحالة لباقي الادوار .
    ملاحظة : هنالك طريقة للتاكد من منسوب الطوبار بوضع ميزان القامة اسفل السقف بعكس المسطرة... اذا اردت معرفتها فيرجى التعقيب .
    اسفسارك حول تحديد شرب للنجار والسباك والبليط : من الشرب الماخوذ على الاعمدة ( +1م) تسطيعي تحديد ما تحتاجينه .
    ارجو ان اكون قد افدتك والله من وراء القصد
  7. [157]
    ريزووو
    ريزووو غير متواجد حالياً
    gooood topic
  8. [158]
    ابو ازهر
    ابو ازهر غير متواجد حالياً
    بالنسبة للمقدرة العلمية فتعتمد على قابلية الشخص المهندس ولكن هناك امر قد يكون سبب النجاح وهو
    التقيد بالمواصفات فهذا الامر عنوان للمهندس الناجح رغم ما يسبب هذا الامر من ضغوط واحراجات وقد تكون اكثر من ذلك
  9. [159]
    مريم ظريف
    اولا: اشكر المهندس محمد زايد علي اجابته لي
    ثانيا:هل يوجد طريقة اخري بدلا من البنش مارك لاننا لا نستخدمه في الموقع؟
  10. [160]
    حسام محمد فرغلى
    حسام محمد فرغلى غير متواجد حالياً
    انا الان مش عارف اصمم قاعدة مشتركة اى احد يفدنى
    ولبشة ارجو الافادة اخوكم حسام
