ارجوا ترجمة بعض المصطلحات
النتائج 1 إلى 3 من 3
    wazer
    wazer غير متواجد حالياً
    1-water level regulator
    2-water level limiter
    3-pressure governor
    4-safety valve
    5-feed pump unit
    6-8feed pump fittings
    9-blow- off valve
    10-water level indicator
    11-switch cabinet
    12-boiler body with insulation
    13-steam valveِ
    14-manometer with three-waycantrol trap
    15-structural steel base frame
    16-reversing chamber in front
    17-oil burner
    18-test valves
    19-rinsing pipe
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    منظم مستوى الماء
    محدد مستوى الماء
    3-pressure governor
    متحكم أو منظم الضغط
    4-safety valve
    صمام الأمان
    5-feed pump unit
    وحدة مضخة التغذية
    ملحقات مضخة التغذية
    9-blow- off valve
    صمام الإنفجار أو التنفيس
    مبين مستوى الماء
    11-switch cabinet
    صندوق المفاتيح
    جسم الغلاية مع العزل
    13-steam valveِ
    صمام بخار
    14-manometer with three-waycontrol trap
    مانوميتر مع مصيدة ذات ثلاثة اتجاهات
    الهيكل المعدنى الرئيسيى
    الغرفة العكسية فى المقدمة
    17-oil burner
    حارق زيت
    18-test valves
    صمامات الاختبار
    19-rinsing pipe
    ماسورة مشطوفة
    وأسألك الدعاء
    مهندس / مصطفى الوكيل
    mohamed abouzahra
    mohamed abouzahra غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohamed abouzahra
    مشكورر جدا يا بشمهندس مصطفى
