ما الفرق بين القواطع ( Breakers) التالية
النتائج 21 إلى 30 من 31
  1. [21]
    woudy13
    woudy13 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية woudy13
    MCCB it shouldn`t operat at rated current and it designed to open within 1 hour if current reached to 1.35 from rated current range of MCCB 100 to 5000 ampere w usually use this type in main distribution board
    MCB we use it in local distribution board at hom
    load break swith the main function of load break switch is to open the circuit but at normal current because there is no option of arc extinction
    isolator to open the circuit at no load
    NB : CB is the first device to open at fault and it the last device to close and it has option of arc extinction so it open the circuit under all condition
  2. [22]
    عبد الحليم السيد
    عبد الحليم السيد غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة damassian مشاهدة المشاركة
    أريد أن اعلم ما هو الفرق بين ال mcb - mccb- acb - isolater
    أي متى يستخدم كل قاطع من هذه القواطع ,,,
    وما الفرق بين isolater وال قابس الكهربائي (switch )
    mccb= minture casecade circit breakers
    mcb= minture c.b
    acb= air circuit b.
    Isolators =on or off for the machenes
    switches= on or off for the lighting
  3. [23]
    احمد ابن مصر
    احمد ابن مصر غير متواجد حالياً
    الفرق يتضح في الراتيد كرنت كاباستي
    mcb=3-6 ka
    mccb=50ka
    استخدم mcb في اللوح الفرعيه
    اما mccbاستخدمه كلما اقتربت من المحول
  4. [24]
    melgendy
    melgendy غير متواجد حالياً
    the main difference between isolator and CB is
    cb is a controlled switch which means is disconected and limited the load current automatically but isolator is normaly.
    MCB is minature circuit breaker up to 100 amp
    MCCB moulded case cicruit breaker up 2500 amp, used in protection in over current and short c.t
    ACB air blast circuit breaker
  5. [25]
    abo_anse
    abo_anse غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
  6. [26]
    abdelhaleem ewis
    abdelhaleem ewis غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abdelhaleem ewis
    رد: ما الفرق بين القواطع ( Breakers) التالية
    جزاكم الله خيرا
  7. [27]
    salehhassan
    salehhassan غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية salehhassan
    Thumbs up رد: ما الفرق بين القواطع ( Breakers) التالية
    المهندس
    saad kazum
    MCCB التدريج لة يبدأ من 40A حتي 2500 Aوزمن الفصل 3 m sec
    MCB يبدأ من 10A حتي و125A وزمن الفصل 9 m sec
    AIR CB يبدأ من 630 A حتي 6300A وزمن الفصل 27 او 30 msec
  8. [28]
    sssiiius
    sssiiius غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير
  9. [29]
    فقيه العرب
    فقيه العرب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فقيه العرب
    Received: 13
    شرحكم وافي وكافي لا اضافه
  10. [30]
    taha89
    taha89 غير متواجد حالياً
    الفرق بين mcb وmccb
    mcb قاطع عادي يفصل عند الحمل المصمم له . مثلا اذا اكان 16A عند وصول التيار 16A يفصل مباشرة
    اما mccb فهناك فترة سماح قبل ان يفصل . مثلا اذا كان 16A ووصل الحمل 16A لايفصل مباشره بل ينتظر 5ثواني او10ثواني حسب الشركه الصانعه ثم يفصل .
    والهدف من استخدامه ان يكون مثلا محمل عليه موتور بداية تشغيله يسحب تيار عالي لفتره قصيره .
    isolater هو قاطع يدوي الهدف من استخدامه فصل الكهرباء عن الاله المراد اجراء صيانه لها.
    ارجو ان اكون افدتك بهذه المعلومات البسيطه.
