ما الفرق بين القواطع ( Breakers) التالية
النتائج 11 إلى 20 من 31
    fuadallan
    fuadallan غير متواجد حالياً
    goooooooooooooood
    thank u alot keep give us
    صلاح الدين سالم
    صلاح الدين سالم غير متواجد حالياً
    MCB: It is mean minture circuit breaker ( من 10 امبير الي 125 امبير to prvent only short circuit )
    ) يعمل في حالة تيار القصر و قاطع زيادة الحمل من 100 امبير الي 1000 امبير MCCB: It is mean molded case circuit breaker
    يعمل في حالة تيار القصر و قاطع زيادة الحمل من 1000 امبير فيما فوق ACB: it is means Air circiut
    breaker
    صلاح الدين سالم
    الفرق بين السويتش والايزو لاتور
    السويتش : يعمل علي الحمال البسيطة
    اليزولاتور : يعمل علي الاحمال الكبيرة وايضا علي الاحمال المعرضة للعوامل الجوية ( وحدات المكيفات - ماكينات ذات الاحمال العالية )
    eng.ahmad82
    eng.ahmad82 غير متواجد حالياً
    ورت أخطاء رهيبة في كلام السيد المتيم 2006 وهي كالتالي :
    1- الفرق الرئيسي بين قواطع MCB و MCCB هو تيار القصر Icu حيث تيارات القصر في الMCCB تكون أكبر من تيارات القصر في الMCB
    2- تستخدم قواصع الMCCB كقواطع رئيسية غالباً
    3- قواطع الMCCB قابلة للتعيير
    و السلام عليكم
    miro marmar
    miro marmar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية miro marmar
    أولاً : مشكور كتير للأخوه علي هذة المعلومات
    ثانياً : مرفق ملفات لشركة abb والأخري لشركة siemens
    هذة الملفات منقولة للأمانة
    محمد كمال الكيلاني
    محمد كمال الكيلاني غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    abdo rezk
    abdo rezk غير متواجد حالياً
    mccb used in 3 phase
    طمطوم
    طمطوم غير متواجد حالياً
    اقول والله اعلم ان mcb يستخدم للاحمال الصغيره والتي بدون تعيير ويتراوح تقريبا من اقل قيمه له وهو 6 امبير الى 63 او 100 امبير لبعض الشركات اما mccb فهو للاحمال التي تشمل الام سي بي ولكن باكثر من ذلك والذي قد يصل الى 6300 امبير واما بالنسبه للنوع الثالث فهو الاير سيركت بريكر والذي تكون اقل قيمه له وهو 1600 امبير لبعض الشركات الى 6300 امبير هذاوالله اعلم وانصحك ان تقراء في مجال التحكم الكهربائي للاستاذ ستار جوهر والذي موجود في المنتدى نفسه والله اعلم هذه المعلومه الي عندي
    alihassanalawadi
    alihassanalawadi غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alihassanalawadi
    ((MCB: miniature circut breaker))
    ممكن ان ياتي 1or 3 phase وان اسمه يبين انحجمه صغيروهو على ثلاث انواع حسب نوع الحملB,C,D
    breaking capacities of 10 kA to
    16 kA now availabIe, mcbs are used in all areas of commerce and industry as a
    reliable means of protection.
    ((MCCB:moulded case circuit breakers))
    The mccb may be used as an incoming device, but it is more generally used as an outgoing device on the load side of a switchboard. It is normally mounted into a lowvoltage switchboard or a purpose-designed panel board.
    current ratings usually from 10 A to 1600 A
    (( ACB:Air circuit breakers))
    The air circuit breaker is generally used as an incoming device on the supply side of a low voltage switchboard, and it represents the first line of protection on the load side of the transformer
    current ratings from 400 A to 6300 A
    وهناك انواع اخرى مثل:
    OCB :oil circuit breaaker
    Medium-voltage (distribution) switchgear
    Smart a
    Smart a غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saadkazum مشاهدة المشاركة
    وكما جاوبك الاخ قبلي وللزياده والتفصيل اقول
    ان mcb هو منجر سيركت بريكر ويكون ثنائي او ثلاثي او رباعي الاقطاب ذات قيمه تيار مثبته عليه ويفصل عند تلك القيمه .
    اما mccb فهو ذات قطب واحد وتكون قيمته اكثر من 100 امبير عند lg ويفصل عند القيمه المثبته عليه ويستخدم للاحمال العاليه .
    اما acb فهو قاطع هوائي
    اما isolator فممكن استخدامه كمفتاح للاحمال 3 فيز لغرض السيطره على الاجهزه ثلاثيه الاطوار كاستخدامنا له بربط السبلت ثلاثي الاطوار بالكهرباء المغذيه .
    من الممكن أن يكون ال mccb ثلاثي الأقطاب
