ما الفرق بين القواطع ( Breakers) التالية
النتائج 1 إلى 10 من 31
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    أريد أن اعلم ما هو الفرق بين ال MCB - MCCB- ACB - Isolater
    أي متى يستخدم كل قاطع من هذه القواطع ,,,
    وما الفرق بين isolater وال قابس الكهربائي (switch )
    damassian
    بانتظار الرد
    ريم البوادي2007
    ريم البوادي2007 غير متواجد حالياً
    انا درستم في التدريب بس والله ما اذكر الفرق
    السموحة
    المتيم2006
    المتيم2006 غير متواجد حالياً
    MCB: It is mean minture circuit breaker
    MCCB: It is mean molded case circuit breaker
    ACB: Ido not know this symoble but i thinks it means air circuit breaker
    اما الفرق بين الـ isolator و switch
    فالـ isolator عبارة عن عااااااااااازل يفصل التغذية الكهربايئة عن المحرك
    او يفصل بين الاجزاء الكهربايئة في بينها ( مثلاً بين الاسلاك الكهربايئة )
    اما switch فهو يقوم بنفس الدور في الفصل بين التغذية عن المحرك ويعتبر كقاطع..........
    ارجوا ان اكون اجبت على التسأول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    2 Not allowed!
    saadkazum
    saadkazum غير متواجد حالياً
    وكما جاوبك الاخ قبلي وللزياده والتفصيل اقول
    ان mcb هو منجر سيركت بريكر ويكون ثنائي او ثلاثي او رباعي الاقطاب ذات قيمه تيار مثبته عليه ويفصل عند تلك القيمه .
    اما mccb فهو ذات قطب واحد وتكون قيمته اكثر من 100 امبير عند LG ويفصل عند القيمه المثبته عليه ويستخدم للاحمال العاليه .
    اما ACB فهو قاطع هوائي
    اما ISOLATOR فممكن استخدامه كمفتاح للاحمال 3 فيز لغرض السيطره على الاجهزه ثلاثيه الاطوار كاستخدامنا له بربط السبلت ثلاثي الاطوار بالكهرباء المغذيه .
    سعيد الحما
    سعيد الحما غير متواجد حالياً
    كل الكلام جميل - واضيف الفرق بين الايزوليتور والسويتش - انه لايفصل اتوماتيك فى حالة زيادة الحمل - ولكن يتم فصلة يدوى - وعادة يستخدم للتحكم فى اللوحة الفرعية ككل
    ديلان2020
    ديلان2020 غير متواجد حالياً
    I like to add some think behind what have been mentioned; the main differences between circuit breaker (CB) and isolator is the first one (CB) can be operated even during load but the isolator can be operated only if there are no load. Both of them can be single or three phases depend on applications.
    abotrad78
    abotrad78 غير متواجد حالياً
    isolator يستخدم لعزل مصدر التغذية عن الألة المغذاة طبعا في حال اللا حمل ويكون قابلا للقفل وذلك لأعمال الصيانة بحيث نؤمن سلامة العاملين على الألة من اي تشغيل خاطئ
    أما المفتاح فيمكن استخدامه تحت الحمل وصل او فصل وللانواع الحديثة ايضا امكانية القفل
    mosa_tar
    mosa_tar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mosa_tar
    mccb يتحمل تيارات أكبر من تيارات mcb
    MDHASANIN
    MDHASANIN غير متواجد حالياً
    Post
    الرجاء التوضيح
