لمن لديه معرفة بخبايا الكود المصري للخرسانة... استفسار c/d
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
    zoma82
    zoma82 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zoma82
    Received: 30
    Given: 15
    Mu=0.67*fcu*a*b*(d-a/2)ok وبالتعويض هيكون كله موجود ماعدا a هتتكون معادلة تربيعية فى aويسهل الحصول على a ثم نعوض ان a=0.8c ونحصل على c بمعنى عوض معايا كده
    53*100000=0.67*250*(a*25*(55-a/2
    خلى بالك الوحدات ( كجم و سم ) هيكون المجهول فى المعادلة هو a
    وقبل ما تعمل الحركة لابد ان تحسب Mu max=Rmax*fcu*b*d2/1.5
    samehemary79
    samehemary79 غير متواجد حالياً
    Received: 58
    Given: 51
    يا جماعه في charts مكتوب عليها المعادلات الخاصة بحساب ال c ومنها ال j موجودة الكتاب الاصفر الملحق بالكود المصري واذا عرفت اجبهالك هجيبها
    بس مش هتلاقيها في كتاب شاكر البحيري
    maaam5831112
    maaam5831112 غير متواجد حالياً
    Received: 124
    Given: 155
    يتم حساب C/d من المبادىء الاولية لتحليل القطاع الخرسانى لو رجعت لهذه المبادىء الموضوع سهل وبسيط جدا ولكن المهم هو معرفة الوحدات التى سوف تستخدمها وبالنسبة لاجهادات الحديد فى الاكواد المختلفة فهى تحويل للوحدات ففى مصر يوجد مثلا Fy=4000 Kg/cm2 لوحولتها للوحدات العلمية ستكون 400 نيوتن/مم2 ولكن فى المواصفات الامريكية يوجد 420 نيوتن/مم2 اى 4200 كجم/سم2 ويختلف اجهاد الحديد من دولة الى اخرى وشكرا.
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    Received: 9
    هل يمكن التعويض بقيم fy بتعت الكود الامريكي في معادلات الكود المصري.....
    c=(-1+(1+1.6Mu/b*d^2*fcu)^0.5)/0.8/d
    ما مدى صحة المعادلة....
    و لو في حد عنده الملحق الاصفر اللي اتكلم عليه samehemary
    ... شكرا جزيلا لكل من اسهم بمعلومة..
    civilworks
    Received: 9
    الررررررررررررررررررررررررررررردددددددددددددد
    civilworks
    Received: 9
    مشكورين على ابداء الاراء .. القيمة
    و خصوصا .. zoma82
    شرحك مبسط .. و سلس ..
    تحيتي للجميع
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سيد طه محمد
    Received: 37
    c/d = 0.003 / ( 0.003 + (Fy/Es) )
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    الاخ / civilworks
    طبعا لا يجوز انك يستخدم قيم اجهاد الحديد الموجودة في الكود الامريكي في معادلات الكود المصري لان اجهاد الحديد ده بيؤخذ في الاعتبار عند تحديده عوامل الامان في البلد المصنع وده بيخضع للتقنيه وجودة الصناعه للحديد المنتج وعلي ذلك لا يمكن استخدام القيم الموجوده في الكود الامريكي في معادلات الكود المصري
    بالاضافه الي ان الكود المصري به منحنيات محسوبه علي قيم اجهاد الحديد المعتمده لدي الكود المصري ولن تجد فيها 420 ن / مم2
    وبعدين لو استخدمت حديد اجهادة عالي قوي كده ده يتطلب ان الخرسانه تكون عاليه برضه علشان التصميم باستخدام الحدود القصوي بيتطلب ان يكون الخرسانه والحديد متناسبين مع بعض في الاجهاد لان المفروض انهم بينهاروا في نفس الوقت
    يعني الموضوع متشعب وكبير لذلك يفضل عند التصميم بكود في بلد معين الالتزام بالكود لانه نتيجة ابحاث ودراسات في البلد نفسه
    civilworks
    Received: 9
    how you doing Mr.
    i hope you do well a head.
    the issue i wana ask you about is that related to the phenomena of Fy used by the egyption code and the ACI one.
    since As =( Mu / j.d.Fy) , & Fy={360/520 , 400/600 N/mm^2}
    in ACI Fy=(400, 420 till 460 N/mm^2) ,
    the thing i wana u to know is that we import EZZ STEEL, the commonly used in the egyption markets defined with Fy360N/mm^2.
    they use it here with Fy= 400...
    i asked the lab of Islamic University, the only here responsible about all tech. stuff , they said that there is no Fy= 360 ..
    thus i wana know .. is it fair to do the calculations of computing the area of steel .. by the eq. As= (Mu / J.d.Fy ), using any else value of Fy rather than those of ECOP.
    ((( Mu=350 kn.m, Tsec of B=1500mm, b=300mm, t=800mm))
    using Fy = 360 then As = 1406 mm^2 = (7 fi 16)
    if using the Aci Fy=400
    then As=?????
    how to control the limitations of first princible design mainly the value
    (c/d) or (R1max) ????
    thanks
