اختراع جديد مولد كهربائى بدون اى طاقة خارجية
صفحة 5 من 16 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 153
  1. [41]
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    في انتظارك اخي المهندس لما تقوله لعله تكون اول عالم عربي يفعل ما لم يقدر عليه العقول الخارجيه انتمي ان تحقق نظريتك
    ولكن انصحك ببعض الوضوح حتي تجد ممول لاختراعك
    شكرااااااااااا
  2. [42]
    كاظم عسكر
    كاظم عسكر غير متواجد حالياً
    زائر
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاظم عسكر مشاهدة المشاركة
    وماهو رايك باستخدام الطاقة المغناطيسية ------هل تغي عن مشتقات البترول --------؟؟؟؟ لدي عقدة من هذا الكلام المقولب ----- جاء اللذي يشعرنا بنهاية الحياة
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...C8%CF%ED%E1%C9
    هذا جوهر مشكلتنا نحن العرب --- القولبه ولا شي غير القولبه
    تجد في هذا الرابط اني قدمت نفس الاختراع في عام 1990والذي حال دون ولادته بل وأده قبل ان يولد عقل مقولب يقول مثل هذا الكلام --- ليجىء الاجنبي الذي في الرابط وينفذه بحذافيره ليحرم العرب ولا اقول انا من انجاز علمي كبير ------ ارجو الاطلاع على المرفقات التي نشرتها بالرابط نفسه --- والتعليق متروك لك ---!!!!!!!!!!!!
  3. [43]
    المهندس ابو علي
    المهندس ابو علي غير متواجد حالياً
    قد يقصد الاخ عدم استخدام اي مصدر من مصادر الطاقة المتمثله بالبانزين والمشتقات النفطية الاخرى والاقتصار على مصادر اخرى عن طريق تفاعلات كميائية تؤدي بالنتيجة الى استحداث الطاقة المطلوبه .
    عموماً المفروض من الاخ ان يقدم شرح توضيحي بسيط لفكرته لكي يتم مناقشتها واستبيان نقاط ضعف وقوة مشروعه .
    ابو علي العراقي
  4. [44]
    كاظم عسكر
    زائر
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو علي مشاهدة المشاركة
    ابو علي العراقي
    بالضبط اخ ابوعلي -------------- من كان يعرف الكهرباء قبل اختراعها ----؟ ومن ينكر اليوم انها اعضم طاقة عرفها الانسان من حيث الفائدة ------- ومن يستطيع ان يجزم بعم وجود طاقات اخرى لانعرف عنها شيىء ---------؟
    على اخونا المخترع ان يفتح لنا قلبه ------ ونحن بدورنا نفتح له ذراعينا ------ ومن هنا يجب ان ننطلق0
  5. [45]
    كاظم عسكر
    زائر
    Received: 19
    ماذا نعرف عن التليباثي----او توارد الخواطر --- او التخاطب والاتصال عن بعد --- وهل يكون بموجب نوع من الترددات الموجية التي نعرفها ام ماذا ----وما نوع الطاقة التي تديره وماذا تسمى---- ونوع تقنية الاتصال والاستقبال بها---؟؟؟؟
    وهل اذا ارتقى سمعنا الى ادراك الموجات فوق السمعية او تحتها انستطيع ان نسمع تحاور الملائكة ---او حتى الشياطين -----؟؟؟ ---ومتى ياتي اليوم الذي نستطيع فيه استرجاع اي كلمة قيلت منذ تعلم الانسان النطق وحتى يومنا هذا----وهل من يعرف معنى (صحائف من نور )قبل مأت السنين اليس الذي نتحاور به الان ونكتب ونقراء به والذي هو امامنا (اجهزة الكومبيوتر) صحائف من نور ام تراها رقائق من جلد الغزال يكتب بها السلاطين رسائلهم الى ولاة الامصار---؟؟؟؟
    ومن يتخيل قبل الف عام ان كتلة من الحديد تزن مأت الاطنان تسير بين السماء والارض (الطائرة) الا نعت بالخبل والجنون ------- او يحرق او يصلب -------- والامثلة كثيرة ومعروفة ----؟؟؟ فمن يدعي ان القوانين التي تعلمها بالمدرسة هي نهاية المطاف فليتذكر قوله تعالى
    {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }الإسراء85
    هذة المقولة للخالق المصمم العظيم تبقى قائمة الى مليارات السنين فيما لو قدر للكون ان يبقى ------ وهل منكم من يتخيل الى اي حد تصل علوم الدنيا بعد الف او الفي عام ---فما بالك بمليارات السنين ---ويبقى قول الحق قائما
    (وما اوتيتم من العلم الا قليلا)
    يجب ان تكسر القوقعة فهي مؤذية ---- وعندها فقط ان يمكن ان نعمل( الالة التي تحول التراب الى ذهب) عمليا وبدون تهكم اوحتى تصبح لعبة بيد اطفالنا--- من يدري
    اتمنى لكم طول العمر لتعيشوا وتشاهدوا وتتذكروا
    اخوكم كاظم عسكر-حاصل بفضل الله ونعمته على العديد من براءات الاختراع المسجله والحمد لله رب العالمين
  6. [46]
    عمر الجريري
    عمر الجريري غير متواجد حالياً
    أعتقد أن ما تقصده هو توليد طاقة من مصدر مجاني غير منتهي ويسهل الحصول عليه.أما القول بتوليد طاقة من العدم فالكل يعلم باستحالته.أرجو منك عرض فكرتك بأسلوب منطقي بعض الشيء حتى لا يتم رفضها جملةً و فتصيلاً
  7. [47]
    كمال العاني
    كمال العاني غير متواجد حالياً
    اخي مع فائق احترامي لك لكن كلامك غير مستند على اساس او قاعده علميه
  8. [48]
    كمال العاني
    اخي ممكن اعطائنا معلومات اوسع عن الفكره ...........لأننا بأمس الحاجه الى هذا الاختراع
  9. [49]
    ahmad01
    ahmad01 غير متواجد حالياً
    الطاقة لا تفنى و لا تخلق من العدم .............
  10. [50]
    wdawash
    wdawash غير متواجد حالياً
    لا أعلم ما المقصد من الكلام المقولب
    أخي برجاء قراءة ما يلي أنقله كما هو من أحد المواقع
    The Perendev-motor uses 3 flywheels that contain rows of permanent-magnets running their circumference -- these magnets push against addition magnets located in a split-collar to create a uniform movement. None of the parts require electricity to operate.
    It still does not break the Laws of Thermodynamics - eventually the magnets will loose their strength.
    I had built a magnet motor 20 years ago in Engineering school. There is no magnetic field inside a metal ring. If you hold a 'torus' next to a powerful magnet, a metal ball will pass right thru it. I stacked a bunch of 'torus' set up to drop the metal ball at the foot of a ramp - which the magnet pulled up and dropped back into the stack of 'torus' again. Eventually, though, the metal ball will become magnetic and the magnet will loose strength. To remagnetize the magnet and demagnetize the ball will take more energy than you can get out of the set up.
    Same with the Perendev Magnetic Motor. Eventually the magnetic fields will even out, and the energy to remagnitize the old magnetics or replace them will cost more than the motor can generate
