سؤال عن المحولات
النتائج 1 إلى 10 من 22
    ali adnan
    ali adnan غير متواجد حالياً
    سؤال عن المحولات
    ماهو الفرق بين محول التيار ومحول الجهد ومحول القدرة من حيث التوصيل الداخلي وعدد اللفات وسمكها؟
    وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري000
    المتوكلة على الله
    المتوكلة على الله غير متواجد حالياً
    Received: 18
    هذا ما وجدته
    أتمنى ان يفيدك
    محولات التيار C.T
    مهامها:
    تخفيض قيم التيار المار في الدائرة للملف الابتدائي للمحول آلي قيمة تيار صغيرة يمكن استخدامها في التا لي:
    1 – أجهزة الوقاية
    2 _ اجهزة القياس
    3 _ الدوائر الخاصة بنظام التحكم
    (1 ) أجهزة الوقاية التي تغذي من محولات التيار فقط
    وقاية زيادة التيار ألا تجاهي Non Directional Over Current Protection O/C
    وقاية الخطأ الأرضي الغير اتجاهي Non Directional Earth Fault Protection E/F
    الوقاية التفاضلية (في محطات المحولات فقط) Differential Protection
    (2 ) أجهزة القياس التي تغذي من محولات تيار فقط
    (3 ) اجهزة الوقاية التي تغذي من محولات تيار ومحولات جهد
    الوقاية الاتجاهين ضد زيادة التيار لتسرب ألا رضي
    الوقاية المسافية بمحطات المحولات فقط
    (4 )أجهزة القياس تغذي من محولات التيار ومحولات الجهد
    اجهزة قياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة kWh , kVARh meters
    اجهزة قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة kW , kVAR meters
    اجهزة قياس معامل القدرة
    موقع تركيب محولات النيار
    الجهد المتوسط : بين القاطع ونقطة خروج الكابل .
    الجهد العالي : بين القاطع وسكينة الخط .
    1- Rated voltage
    2- Turns ration
    3- Class
    4- Burden
    5- No. of cores
    6- Voltage level
    Rated voltage
    Breakdown Voltage
    Pulse voltage
    7- Short circuit current and duration time
    8- Maximum current 120% continuous
    dynamic current Id
    Withstand
    With drawable
    Without Drawable
    محولات الجهد Voltage transformers
    تقوم بتخفيض الجهد إلى 100 فولت أو 110 فولت لتغذية أجهزة القياس مثل kVmeter, kW, kWh , kVARh و أحهزة قياس التردد و اجهزة الوقاية directional O/C , E/F , E/L Over , Under Voltage , Load shedding وانظمة التحكم مثل interlock , ويمكن تخزين او DC فى محول الجهد
    موقع التركيب
    أ – موقع تركيب محولات الجهد بلوحات التوزيع
    بعد علبة بداية الكابل جهة القاطع على دائرة دخول اللوحة
    ب- التوصيل
    ∆ / Ỵ / Ỵ
    connection Φ 3
    Raussian System
    11000/110 2 phase T connection
    محولات الحهد Voltage Transformers
    rated voltage( 12 kV)
    operation voltage (11 kV)
    Level voltage(12 – 28 - 75)( rated - breakdown -pulse voltage
    Turns ratio
    Class (0.5 ,1 , 2 )(5p5,5p5, 10p5)
    Burden (V.A)
    No. of secondary coils
    Ferequency C/S
    METER
    المكونات المساعدة بلوحات التوزيع
    أ - محول الخدمة حهد 11/0.4 ك.ف قدرة من 50 100 ك.ف.أ
    استخداماته :
    تغذية الشاحن بالتيار المتردد
    الإنارة العامة للوحة واستخداماتها
    بعض نظام الإشارات المركزية للوحة
    مراوح الشفط وأجهزة التكييف
    تستخدم في تغذية أجهزة الإختبارات
    على الله توكلوا .........ولا تتواكلوا
    يا سادتي..
    لا ترفعوا تلك الأيادي للسماء..
    لا ترفعوها إنها لن تستجيب..
    هل يستجيب الله صوت العاجزين؟!
    من قد أضاعوا الدين واحترفوا البكاء!!
    من حرروا الأرض السليبة بالقعود وبالدعاء!!
    من واجهوا كيد الأعادي بالتناحر والجفاء !!
    فلنأخذ بالأسباب ولنتوكل على الله
    وبإذن الله لن نرد خائبين
    ali adnan
    عن المحولات
    انا اسأ ل عن مساحة مقطع الاسلاك للملف الابتدائي والثانوي لانواع المحولات < جهد تيار قدرة > بالاضافة الى طريقة توصيلها وعدد لفات كلا الملفين ؟ مشكورين على سرعة الاستجابة00000
    المتوكلة على الله
    Received: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali adnan مشاهدة المشاركة
    لا اعلم حقيقة
    وفي انتظار ردود الاخوة حول الموضوع
    يا سادتي..
    engineer emam
    engineer emam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer emam
    اولا مشكوررررررررة المتوكلة على اللة والف مبروك التميز
    بص ياعم على
    محول التيار هوة محول استخدمة فى القياس وفى الحماية وساعتها مش بيكون لية ملف ابتدائى زى ما نتا فاكر
    لان بيكون لة ملف ثانوى بس لان الملف الابتدائى بتاعة هوة الكبل الى بيكون مارر بداخلة
    وساعتها بيعتمد الملف الثانوى على نسبة تحويل معينة وليكن بيقول 500/5
    يعنى كل 500 امبير يستحسو فى داخلة فى الملف الابتدائى الى هوة عبارة عن الكبل الى نارر داخلة يحش بيهم كأنهم 5
    امبير فى الثانوى
    وبيكون عندك فى محول التيار مخرجين بس للاسلاك او ثلاثة بأخد منهم الاشارة لعداد الامبير لهدف القياس او باخد منهم الاشارة لجهاز حماية زى الافرلود مثلا
    عدد ملفلت الملف الثانوى كام دة سؤال مش قادر اجاوب علية
    محول الجهد هوة محول استخدمة لرفع وخفض الجهد
    وبيكون لة ملف ابتدائى وثانوى وبعتمد الجهد الى خارج على عدد لفات الملف الابتدائى والثانوى لان فية علاقة اخدناها فى الكلية زمان بتقول
    ان الجهد الى فى الملف الابتدائى مقسومة على الجهد الى فى الملف الثانوى = التيار الى فى الملف الثانوة مقسومة على التيار الى فى الملف الابتدائى =
    عدد لفات الملف الابتدائى مقسوم على عدد لفات الملف الثانوى
    بيكون لمحول الجهد طرفين دخول وطرفين خروج دة لو محول فاز واحد او طرفين دخول واكتر من طرف خروج
    دة لو كان اوتو ترانسفورمر او ستة اطراف للدخول موصلين لدلتا او استار وكذلك الخروج دة لو كان ثلاثة فاز
    لو عاوز تعرف كام عدد لفات الملف هوة كام الجهد الى عاوز تحولة وكمان انتا عاوز تحولة لكام هل عاوز ترفع الجهد ولا تقلل الجهد
    كل دية حجات المفروض انك تحسبها
    اية هية العلاقة الى درستها بالجامعة تربط بين الجهد ومساحة مقطع السلك والمقاومة
    بصراحة انا عاوزك انتى الى تشوف المعادلات وترد علينا
    هسألك سؤال بقة لو اجبت علية هعرف انك هتقدر تجيب لينا المعادلات ولا لأ
    لو كان عندى 220 فولت تيار مستمر وجابب احولة بالمحول 110 فولت تيار مستمر وكان عدد ملفات الابتدائى 500 لفة كام عدد لفات الملف الثانوى
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اليك اخي شرح عن المحولات في الملف المرفق
    بجميع النواع التي ذكرت و اكثر
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    engineer emam
    مشكورررررر م رائد على الملف القيم المرفق
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineer emam مشاهدة المشاركة
    ا
    القانون في هذه الحاله بالذات و هي حاله خاصيه ينص على الاتي
    ( مربع عدد ملفات الابتدائي*(فولتيه الابتدائي + فولتية الثانوي )/عدد لفات الابتدائي)/عدد لفات الابتدائي -(فولتيه الابتدائي +فولتية الثانوي )
    هل الجواب صحيح اخي إمام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    العفو اخي
    و للعلم هذا الملف ماخوذ من المنهاج الفلسطيني من مادة علم الصناعه للصف الحادي عشر الات مكتبيه
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    engineer emam
    مشكور م رائد
    بس الى كنت قصدة بالسؤال هو الاخ على عدنان
    وعلى العموم خد بالك ان قبل ما تفكر فى اجابة السؤال اقرأة مرة واثنيين وثلاثة
