تبريد غرف السيرفرات
النتائج 1 إلى 7 من 7
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    تبريد غرف السيرفرات
    أرجز مساعدتي فلدي غرفة تحتوي على أكثر من 15 سيرفر (كمبيوتر سيرفر) والمطلوب تكييفها بدون أية تمديدات للماء او الغاز
    هل هناك مكيف داخلي قطعة واحدة بدون تمديد ماء او غاز؟؟؟
    وقيل لي أن هناك مواصفات عالمية لهذا النوع من التبريد
    أرجو ممن لديه اطلاع ان يخبرني عن انواع هذه المكيفات والشركات التي تنتج مثل هذه الانواع
    تامر محمد عباس علي
    تامر محمد عباس علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية تامر محمد عباس علي
    Assalamu Alaikom,
    There is special A/C system used for server Rooms consists of
    free standing unit which is fully controled by microproccessor to keep the tempratures & humidity within the accepted level it includes humidifier & dehumidifier or one of them depending on the common regular conditions in the city. Normally the compressors are located inside the unit and only the condenser is located outside as outdoor unit excluded the compressors. The supply ducts are jointed from the bottom of the unit under floor tiles to feed the room from holes thru the tiles, these tiles are openable type to enable the maintenace works for servers' cables& connections under ground. Sorry, for writing in english because I've some problems in system.
    I appreciate to answer any quistion in this regards
    FAYEZ GHABBOON
    FAYEZ GHABBOON غير متواجد حالياً
    Al-salam Alikum ,
    You Can Use Two Ducted Fan Coil Units One Duty One Stand By ....the Number Depends On The Cooling Load ........
    Locate The Indoor Units Outside The Room , Cool The Room By Grills ,
    تامر محمد عباس علي
    Assalamu Alaikom,
    That special designed units should be two one working & one stand by
    FAYEZ GHABBOON
    Alsalam Alikum ,
    The Under Floor Supply Is Usully Used For Racks,
    So That Air Flow Around The Racks
    thefrank
    شكرا لكم جميعا
    وحبذا لو بالامكان شرح التركيب مع الصور
    ولو بالامكان معرفة ما هي الشركات المصنعة لمثل هذا النوع من المكيفات
    ومرة ثانية شكرا لكم
    لو كان الشرح بالعربي بيكون افضل):) :) :) :)
    وشكرا لكم من القلب
    أخوكم thefrank
    FAYEZ GHABBOON
    اذا مصمم على استخدام اجهزة التبريد الخاصة بغرف الكومبيوتر ....ليبيرتي......
    Libert
