Autocad 2008
النتائج 1 إلى 10 من 12
    ايهاب سراج
    ايهاب سراج غير متواجد حالياً
    Autocad 2008
    الان يمكنكم تحميل البرنامج الجديد من هنا كما يحتوي على كل البرامج الداعمه لاجهزتكم .
    و هذا الموقع مجاني 100% كما هناك العديد من البرامج الممتازه.
    ان تعذر عليكم البحث ضع اسم البرنامج او ما تبحث عنه و سوف تجده انشاء الله و بي التوفيق للجميع.
    من مواضيع ايهاب سراج :
    أيهم محمد
    أيهم محمد غير متواجد حالياً
    أود تحميل أوتوكاد 2008 على حاسبي ولكن لا أعرف ما هي الطريقة المناسبة أرجو منكم إفادتي بهذا الشأن
    كما أرجو منكم توضيح ما يميز نسخة 2008 عن نسخة 2007
    مع جزيل الشكر
    ايهاب سراج
    الاخوه الاعضاء او الزوار......
    الشرح لعملية تشغيل اوتوكاد2008
    مرفق ملف ال
    Points Export for AutoCAD is a plug-in for AutoCAD.
    Installation:
    Points Export for AutoCAD has to be loaded into the AutoCAD before it
    can be used. Loading is a one time process. Points Export for AutoCAD
    will automatically load itself into AutoCAD the next time you run AutoCAD.
    The Points Export for AutoCAD plug-in file is named "PointsExport.arx".
    This is copied into a subfolder of the Points Export for AutoCAD installation
    folder (typically "C:\Program Files\Floating Point Solutions\Points Export for AutoCAD\")
    For AutoCAD 2000/2000i/2002
    (1) Select "Load Application..." from "Tools" menu.
    (2) Browse for the plug-in file "PointsExport.arx" in the "AutoCAD 2000-2002" subfolder
    of the Points Export for AutoCAD installation folder.
    (3) Click the "Load" button.
    (4) Click the "Close" button.
    For AutoCAD 2004/2005
    (2) Click the "*******s" button in "Startup Suite"
    (3) Click the "Add" button.
    (4) Browse for the plug-in file "PointsExport.arx" in the "AutoCAD 2004-2005" subfolder
    (5) Click the "Add" button.
    (6) Click the "Close" button.
    (7) Click the "Close" button.
    Note: If you are using Mechanical Desktop, you can load the plug-in by selecting
    "Load/Unload Application" from the "Assist" menu.
    Now Points Export for AutoCAD is completely installed and ready for use.
    أيهم محمد
    شكرا جزيلا لك يا أخ ايهاب
    ibrahim Abass
    ibrahim Abass غير متواجد حالياً
    With autocad LT 2008
    " i recieve always internal error "GEDIT
    Please how to solve this problem
    ibrahim Abass
    "3 i recieve always internal error "GEDIT
    محمود السيد حسن
    محمود السيد حسن غير متواجد حالياً
    شكر اااااااااااااااااااااااااااا
    eNg_mEmO_eNg
    eNg_mEmO_eNg غير متواجد حالياً
    شكرا لك ولكن ما هو نوع الملف الموجود فى المرفقات لانى لا استطيع فتحه او تحميله حتى
    superstar_egy7
    superstar_egy7 غير متواجد حالياً
    شكرااااااااااااااااااااان
    اشرف العراقي
    اشرف العراقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اشرف العراقي
    شكرررررررررررررررا
