air separator & expansion tank
النتائج 1 إلى 5 من 5
    فراس بشناق
    فراس بشناق غير متواجد حالياً
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    http://www.amtrol.com/airsep.htm
    هذا الموفع خاص بال air separator
    http://www.plumbingsupply.com/hotwater.html
    وهذا الموقع خاص بالexpansion tank
    ali&anas
    ali&anas غير متواجد حالياً
    Given: 5
    جزيتم خيراووفتم لخير ا.لأمة
    نادراسماعيل
    نادراسماعيل غير متواجد حالياً
    thank you
    حسين دراج
    حسين دراج غير متواجد حالياً
    An air seperator releases entrained air from the water before it reaches the piping system and the fan coil units. It consists of a baffled chamber. The baffle in it is positioned to create the required amount of turbulence and deflect the flow to cause air bubbles to rise and accumulate in the upper part of the seperator. From there, it passes up and into the xpansion tank to help maintain the air cushion.
    Air seperator should be installed horizontally in the supply main about 18 in.from the point where the main rises vertically from the boiler or converter.
