هندسه الانتاج Analysis Of Liquid Metal السباكه-2
النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية Eng-Maher
    Eng-Maher
    Eng-Maher غير متواجد حالياً
    مشرف قسم الهندسة البحرية.
    Received: 103
    Given: 408
    ANALYSIS OF LIQUID METAL
    FLOW IN DIE CASTING
    . INTRODUCTION
    Die casting is an ideal process for making precision castings in high volume from low
    melting point alloys. Liquid metal is injected at high velocities into a vented cavity in a
    steel die, where it cools and solidifies before being ejected as a finished casting. The
    metal flow, if not controlled precisely, can create defects in the casting.
    Most flow related casting defects are caused either by trapped gas or premature
    solidification. Ideally, the liquid metal should displace the cavity gas ahead of the flow
    front as the cavity fills. As the pressure builds, some of the gas escapes through the vents,
    but if the advancing metal seals the vents before all the gas escapes or it encircles
    portions of the gas as it flows, the solidified casting usually contains gas porosity. If the
    liquid metal cools too rapidly as it flows, it may partially solidify before the cavity fills,
    which can degrade surface quality or in severe cases reduce structural soundness
    الرابط
    http://www.technalysis.com/dieCAS/rd-8878.pdf
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الأخ ماهر .
    تحية طيبة .
    حريص ودؤب ومتجدد ومتألق دائما وسباق في اطروحاتك .
    جزاك الله خير جزاك وجعلها حسنات اعمالك .
    البغدادي .
    أبـو عمـــر
    أبـو عمـــر غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير مهندس ماهر
    موضوع مهم ومفيد
    أثابك الله وأنار دربك
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    الف شكر لكم جميعا ... مشكور اخى المهندس البغدادى ودا تشجيع كبير لى ..
    والف شكر لاخى المهندس ابو عمر لك منى افضل السلام والتحيه ...
    الحمد لله
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    مجهود جبار استاذي المشرف دايما نجد الجديد عندك
    اسمح لي ان اضع هذا الموقعhttp://www.materialsengineer.com/CA-liquidmet.htm
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريمون عدلي مشاهدة المشاركة
    مشكور ريمون ونورت الموضوع
    الحمد لله
    ayman_118
    ayman_118 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا اخي
