net positive suction head
النتائج 11 إلى 20 من 23
    مصطفى عبد الجبار
    مصطفى عبد الجبار غير متواجد حالياً
    شكرا لجميع الردود جزاكم الله خيرا
    العراق في السماء والارض العراق في دمي
    حسين دراج
    حسين دراج غير متواجد حالياً
    الاخ مصطفى
    .NPSH is the pump's inability to create a complete vacuum
    All centrifugal pumps have NPSH curve i.e. the pump's inability to draw a 10.33m water column which under normal conditions
    is
    the established head at a complete vacuum at sea level
    the NPSH curve is dependent on the flow rate - it rises as the flow increases
    when the curve does rise , the ability of the pump to create a negative pressure falls
    cavitation occurs when the pump tries to lift a quantity of water from a greater depth than it can manage
    the impeller of the pump tears the current of water so that steam pockets are formed in the water
    )The steam pockets implode(the opposite of explode.
    shortly after they have formed making a force that it will damage the pump and the bearings after a period of operation
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    مشكورين على المناقشة ..والمعلومات
    ويمكن إستكمال النقاش ..
    والله الموفق.
    el_rayes
    el_rayes غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية el_rayes
    السلام عليكم NPSH ببساطه هناك مصطلحان NPSH Available=hs-hv
    وهو الفرق بين ضغط السحب للطلمبه وضغط التبخر للسائل عند درجه الحراره
    NPSH Required وهو الفواقد التى تحدث عند مدخل الطلمبه
    ولكى لا يحدث نقر Cavitation لا بد ان يكون NPSHA>=NPSHR
    Eng.Mostafa
    عش كل لحظه فى حياتك كانها اخر لحظه عش بالحب بالامل بالاصرار...
    المفكر
    عبدالله السوداني
    عبدالله السوداني غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم إخواني جميعا
    mech_design77
    mech_design77 غير متواجد حالياً
    أخي سأوصل لك الصورة بشكل بسيط جداً جداً وبشكل عملي لما يحدث على أرض الواقع ..
    أولا: معنى NPSH : مقدار ضغط الشفط القادرة المضخة على توليده عند مدخلها.
    تخيل بأن لديك خزان مياه ومستوى سطح المياه فيه أقل من مستوى مدخل المضخة ... ماذا سيحدث؟؟
    هناك 3 حلات ممكنه هي:
    1- قد تتمكن المضخة من سحب المياه بدون مشاكل. (عندما يكون NPSH للمضخة يساوي أو أكبر من فرق المنسبوب).
    2- قد تتمكن المضخة من سحب المياه ولكن مع حدوث مشاكل كضوضاء ما تلبث أن تتلف المضخة (عندما يكون NPSH أقل من فرق المنسوبين ولكنه قريب جداً منه) تخيل معي ما يحدث، يكون ضغط المياه منخفض نسبياً عند مدخل المضخة بحيث يزيد من معدل البخر السطحي ويساعد على تمدد الهواء المذاب في الماء و بالتالي خروجه من بين جزيئات الماء و تجمعه في شكل فقاعات أكبر حجماً .... وتعرف ما يمكن أن تسببه هذه الفقاعات من تلف أو ما يعرف بظاهرة التكهف Cavitation
    3- لا تتمكن المضخة من سحب السائل لأن الفرق في المنسوب أكبر بكثير من NPSH للمضخة.
    ::: Mechanical Engineer :::
    :::: Kamel ABUSEEDO ::::
    " لكل إنسان وطن يعيش فيه, أما نحن فلنا وطن يعيش فينا "
    "Don't Forget Palestine"
    Eng1fadi
    Eng1fadi غير متواجد حالياً
    بوركتم
    ياسر حسن
    ياسر حسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ياسر حسن
    جزاكم الله خيرا وجعلعه فى ميزان حسناتكم اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييين
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 99
    جزاكم الله خيرا .
    خالد محمد نواب
    خالد محمد نواب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خالد محمد نواب
    شكرا" لك يريمون وبارك الله فيك
    وشكرا" للجميع الذين قدموا معلومات مفيدة والله يجزيكم كل خير
