net positive suction head
النتائج 1 إلى 10 من 23
    مصطفى عبد الجبار
    مصطفى عبد الجبار غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخواني الاعضاء
    عندي طلب اريد ان اعرف ماهو عمل ال npsh بالضبط انا اعلم بانه يقلل من ظاهرة التكهف ولكن لا اعلم بالضبط كيف ؟؟
    فارجو المساعده لانني محتاجه كثيرا في عملي
    بوشما
    بوشما غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    بشرحلك عن الموضوع لاني قريت عنه
    الموضوع فالاساس بعلاقه الضغط مع الحراره
    تعلم في المضخات الضغط داخل ال case يرتفع فتكون نقطه غليان السائل إنخفضت فتسبب فقعات من الغاز .. وبالتالي هذا الفقاعات الهوائية تسبب ظاهره الcavitation و التكهف
    وهنا ياتي ال npsh للحفاظ على السرعه التي تبقي السائل بعيدا عن حالة التبخر
    هذا بشكل بسيط وسريع إذا احتجت شرح مفصل ممكن ابعثلك فايل عن التكهف وامثله عنه..
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    http://www.mcnallyinstitute.com/11-html/11-12.html
    هذا الموقع به معلومات لي ما تريد
    ارجو الدعـــــــــــــاء الي شخصي الضعيف
    tamereng78
    tamereng78 غير متواجد حالياً
    شكرا يا ريمون للمساعدة
    مصطفى عبد الجبار
    اشكركم على الردود المفيده وانا ايضا وجدت على شبكة الانترنت هذا الفايل المرفق جزاكم الله خيرا اخوتي الاعزاء
    • نوع الملف: pdf NPSH.pdf‏ (57.7 كيلوبايت, 1636 مشاهدات)
    العراق في السماء والارض العراق في دمي
    م . جابر الصليع
    م . جابر الصليع غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م . جابر الصليع
    اخي الكريم
    سوف اصور لك الوضع
    عندك مضخه pump
    وعندك نقطه دخول وخروج للسائل من حجر المضخه
    suction header and discharge header to and from the pump case
    اذا يجب ان يكون السائل الداخل للحجره كافي بشكل كبير بحيث لا يسمح بان تصل درجه حرارته داخل الحجره الى درجه الغليان ففتصبح المضخه تضخ بخار بدلا من سائل ويصير لها سرعه وصوت
    the suction header must maintain engough pressure so that the pump won't start pupmping air or steam and results in overspeed and nosie
    So in order to solve / avoid this problem, the operator must start the pupm after asigning its suction header to a high pressure tank
    اتمنى لك التوفيق
    المهندس / جابر الصليع
    شريف ميهوب
    شريف ميهوب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شريف ميهوب
    رد بسيط
    NPSH
    NPSH in general is defined as the difference between the suction pressure and the vapor pressure measured at the pump suction nozzle when the pump are running
    أكيد أنت تعرف ماهي ظاهرة التكهف ... علي العموم هذه الظاهرة تحدث في المضخات عندما يقل ضغط السحب عن ضغط البخار للمائع مما يعمل علي تكون فقاعات بخارية وتتجه هذه الفقاعات الي جدار المضخة (حيث منطقة ضغط عالي) فتنفجر مسببة نقور (pitting ) علي الجدار مما يعمل علي تقليل عمر المضخة بالاضافة الي انه يسبب اصوات مزعجة عند تشغيل المضخة .
    وكما اشرت في التعريف بـ NPSH انه هو الفرق بين ضغط السحب وضغط البخار ولذلك تكون اهميتة هي التاكد من عدم حدوث هذه الظاهرة بمعني انه عامل مهم جدا في التحكم في هذه الظاهرة.
    أسف لان الشرح مختصر جدا ولكن اعذروني .... والله الوقت ضيق جدا وايام امتحانات ...
    ادعوووووولي
    شريف ميهوب
    " وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة "
    أخوكم
    شريف ميهوب
    fifa
    fifa غير متواجد حالياً
    الاخ مصطفى صاحب الرسالة
    اشكر الاخوة على شرحهم لحالة التكهف اما ما تسائل عنة شئ اخر
    npsh تعريفة انة اقل منسوب يسمح بتشغيل الطلمبة بدون حوث تكهف تمام
    اذى تحسبة بما انك مهندس ميكانيكا اقدر اتكلم
    اولا يوجد npsh av اى المتاح
    ثانيا npsh re اى المعطى من كتالوجات الشركة المصنعة وهو موجود اسفل الكرفات خالى بالك
    المطلوب حساب npsh av ودة اللى علية الكلام بحيث ان
    npsh av اكبر من او يساوىnpsh re تمام
    طيب نحسب npsh av ازاى
    قيمتة كما يلى npsh av=(الضغط المقروء-الضغط المطلق-الضغط على الجدران)الكل على كثافة*عجلة الجاذبية +الضغط بالمتر للبخار عند درجة الحرارة من الجداول لية جداول +او - ضغط السحب المتر + او- حسب مستوى المياة بالنسبة للطلمبة
    كل القيمة دى لازم تطلع اكبر من قيمة npsh re الموجودة بالكتالوجات
    ودة اصعب نقطة فى الطلمبة لية لان لو حسبتة غلط الطلمبة مش حترفع مياة حترفع بخار ماء عند درجة الحرارة والضغط العادى وتبقى مشكلتك انك معرفتش تحسب الحساب صح انتبة اى غلط فى الحساب الطلمبة مش تادى عملها ودايما بالتجربة اعمل حساب ان مستوى الماء لايزيد انخفاض عن مستوى مركز الريشة للطلمبة من 6 الى 5 متر مع تركيب طلمبة تحضير ممكن القيمة تقل كتير
    لاكن صعب تزيد اسف المضوع ممل لكن لو وصلك كدة تمام ولايمكن يحدث تكهف ممكن مثال لو عندك طلمبة المطلوب القدرة npsh re طول ماسورة السحب وقطرها ومادتها ودرجة الحرارة الموجود بها المياة ومستوى المياة بالنسبة للريشة وتحت امرك احسبهم مطلوب حسابات دقيقة
    ولك تحياتى اخوك ابو عمر
    fifa
    تكملة فى حالة سحب المياة من مكان مفتوح الضغط على المياة يساوى ضغط الجو العادى يكون الحساب سهل
    npsh av=10-(h loss - h vaur - h suction
    الاجمالى اكبر من او يساوى npsh re الموجود بالكتالوجات الخاصة بالطلمبة عندك
    ayman_118
    ayman_118 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا اخي
