شرح تاثيرات استخدام 50hz بدل 60hz في المحركات
النتائج 21 إلى 30 من 37
  1. [21]
    mrmonster
    mrmonster غير متواجد حالياً
    انتظار
    a 480 v , 2 pole , 60 hz , xeq = 4 ohm , r1 =.2 ohm , r2 =.3 ohm , 3500rpm we want to operate it wit 50 hz for aload of 50 n.m what is the effect of the current and the power of the motor ???
    the current in first case = v/(r1+xeq+r2/s)
    s=ns -nr/ ns
    ns=120*60/2=3600 rpm
    s=3600-3500/3600=.02777
    i = 277.128/.2+4+.3/.02777
    =18.471 ampere
    the second case if 50 hz operation:
    xeq at 60 hz= 2*pi*f*Leq
    4=2*pi*60*Leq
    Leq=.0106
    xeq at 50 hz = 2*pi*50*.0106=3.333 ohm
    ns at 50 hz= 120*50/2=3000 rpm
    current at 50 hz willbe 29 amp
    the current increase by about 35%
    the speed slowed by 35%
    if we want to operate at 50 hz we will use constant flux control
    v/f = constant
    to ensure right operation
    35% voltage must be reduced to 400 volt or by
  2. [22]
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    thank u for ur activity in the topic
    Basically, transformers are a lot like motors, except that transformer has no rotating secondary. Transformers have a rated current and rated voltage. If the applied voltage at a given frequency remains constant at rated voltage and frequency, performance should remain the same. If the current stays within the rated value, no significant increase in heating should occur
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
  3. [23]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.سعد نجم
    جزاك الله كل خير يا مهندس رائد على هذا الموضوع الممتاز
    ولى سؤال...
    لماذا وجد فى الأصل هذين النوعين من مصادر الكهرباء ولم يتفقا على نوع واحد؟
    بمعنى لماذا يستخدم فى السعودية وامريكا تردد 60 فى حين ان معظم دول العالم تستخدم 50 ؟
    ولك كل الشكر
  4. [24]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    مشكور اخي سعد
    من ما قرات من اسباب انه مجرد خلاف في التصميم والافضل كان حوالي 55 هيرتز و كل واحد قرب التردد حسب ما يرى انه صحيح
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  5. [25]
    yasser512
    yasser512 غير متواجد حالياً
    Received: 72
    اسمحوا لي ان ادلي برأيي بعد كل هذه امناقشات الفعاله (جزاكم الله خيرا)
    اذاكان لدي محرك يعمل علي جهد 460 فولت - 60 ذ/ث وتم توصيله علي منع جهد 380 فولت -50 ذ/ث
    اولاسرعة المحرك سوف تقل
    نظرا لانخفاض التردد فأن المحرك سوف يدور بسرعه اقل وهي حوالي 20 % = 5/6 من سرعة المحرك عند 60 هرتز .
    ثانيا اقصي عزم للمحرك لن يتغير
    بسبب ان نسبة الجهد الي التردد ثابته في الحالتين
    ثالثا سوف ترتفع حرارة المحرك
    لان السرعة انخفضت وبالتالي معدل التبريد للمحرك انخفض
    رابعا اذا تم وضع المحرك علي انفرتر وتم خفض الجهد والتردد فسيبقي اقصي عزم ثابت لن يتغير
  6. [26]
    ENG_ASHRAF
    ENG_ASHRAF غير متواجد حالياً
    Received: 16
    جزاك الله خيرا أخي العزيز
    هل تريد أن يعمل المحرك بدون جهاز تغيير التردد ( الانفرتر )
    وهل اذا استخدمنا الانفرتر هل سيكون هناك مشكلة في تبريد المحرك أو أداء مروحة التبريد
    أم تقصد تشغيل المحرك على تردد الشبكة الكهربية المتوفرة اليك
  7. [27]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser512 مشاهدة المشاركة
    مشكور اخي ياسر على مرورك الكريم
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. [28]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ENG_ASHRAF مشاهدة المشاركة
    مشكور اخي العزيز على مرورك
    و المناقشه هي في حالة تشغيل المحرك على تردد الشبكه الكهربائيه المتوفره
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  9. [29]
    hardmaze
    hardmaze غير متواجد حالياً
    لو سمحت سؤال مهم جدا جدا
    جهاز مصمم على 50 hz قمنا بتشغيله على مصدر 60 hz
    ايش ممكن يحصل ولك جزيل الشكر
  10. [30]
    tammy
    tammy غير متواجد حالياً
    يسلموووووووووو
