إنشاء كورة غاز Gas spherical tank
النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية الجدى
    الجدى
    الجدى غير متواجد حالياً
    Received: 11
    لاشك أن المهندس الذى يعمل فى مجال التشييد الميكانيكى construction engineer لابد و أن يكون على دراية بإنشاء الكورات سواء لمشتقات الغاز أو الزيت " النفط"
    1- لماذا يتم إنشاؤه على شكل كورة sphere؟
    2- ما هى الأسس التى على أساسها يتم إختيار سمك تلك الكورة؟
    3-هل تختلف الكرة المستخدمة فى تخزين مشتقات الغاز عن مثيلاتها المستخدمة فى تخزين مشتفات الزيت "النفط"؟
    4- هل نسبة الإختبارات و التصوير الإشعاعى للحامات واحدة فى الحالتين؟
    5- ما هى الحالة التى يتم تخزين المشتقات فيها هل هى الحالة الغازية أم السائلة؟
    6-ما هى الوسيلة المناسبة لإختبار الكرة بعد أعمال التشييد و قبل البدء فى أعمال التشغيل comissioning؟
    7- ما هو الكود العالمى المناسب فى جميع الأعمال , التشييد و الاختبار للحامات و إختبار قبل التشغيل ؟
    نرجو من السادة المهندسيين أن يدلى كل منا بدلوه فى هذه الأسئلة
    الجدى
    Received: 11
    Spherical Tanks
    Products which are gases at normal atmospheric temperatures and pressures, such as butadiene, butane, and many other petrochemical products are stored most economically in spherical pressure tanks
    Double Shell Spherical Tanks
    This type of sphere consists of inner sphere and outer sphere, is used to store liquefied gas such as ethylene, oxygen, nitrogen, etc. at cryogenic temperatures. The space between inner and outer sphere is insulated with perlite
    Horizontal Cylindrical Pressure Vessels
    This type of tanks is used to store the liquefied products which are gases at normal atmospheric temperatures and pressures, and suitable for relatively small capacity(less than 100m3). Commonly, this unit is fully assembled at fabrication shop and delivered to the site
    kimo4u2000
    kimo4u2000 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kimo4u2000
    أسئلة هامة أرجو الاجابة عليها في اقرب وقت وشكرا لك علي طرح الموضوع اخي الكريم
