500 سؤال في التخصص فهل من مجيب ؟؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 9 من 9
    خالد صديق
    خالد صديق غير متواجد حالياً
    اعطاني صديق عزيز مذكرة بها حوالى 500 سؤال فى المضخات والضواغط والتربينات وهذه الأسئلة أثارت حماسي من حيث التعلم والمعرفة وتجديد المعلومات دائماً وخاصة أنني بعيد بعض الشئ عن هذا التخصص الدقيق وفكرت أن أعرضها عليكم لنتشارك في حلها والاستفادة جميعا أن شاء الله.
    وسوف نبدأ بخمس أسئلة في كل مرة أن شاء الله وبعد الاجابة عليها اجابة شافية مستفيضة ونجري نقاش جاد علمي وعملي حولها حتى نفهمها جميعا نطرح الخمس التي تليها وهكذا أن شاء الله.
    What areName parts of centrifugal pumps ?
    Explain overhauling stops for a back pull our pump?
    What is impeller back clearance ?
    How do you check impeller back clearance?
    How do you adjust impeller back clearance?
    amhl
    amhl غير متواجد حالياً
    الاجابة على 500 سؤال
    الاخ العزيز
    الاجابة على السؤال الاول هو
    impeller
    diffuser
    pump shaft
    shaft sleeve
    stuffing box
    gland packing
    front & rear bearing
    wear ring
    pump casing
    coupling
    impeller nut
    balancing disc
    انشاللة ما نسيت حاجة
    والسلام عليكم
    خالد صديق
    شكرا زميلي العزيز ممكن صور
    [FRAME="9 50"]خير الجهاد كلمة حق عند إمام ظالم[/FRAME]
    خالد صديق
    أجزاء الطلمبة
    أجزاء الطلمبة
    الصورة المرفقة بها أجزاء الطلمبة
    A - motor
    B - coupler
    C - bearing assembly
    D - seal
    E - impeller
    F - body gasket
    G - casing (volute)
    H - flange gasket
    J - flange
    K - flange bolt kit
    الصور المرفقة
    مهندس العز
    مهندس العز غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    مهندس محمد الباشا
    مهندس محمد الباشا غير متواجد حالياً
    يا اخ خالد ياريت لو ترفع الملف بتاع الاسئلة على الموقع علشان الكل يعرف الاسئلة ونقدر نعرف اجابتها بسؤال بسؤال
    لتعم الفائدة على الجميع
    مشكور جدا
    خالد صديق
    أي خدمة
    أي خدمة يا هندسة
    الملف المرفق به الأسئلة ولكن المهم هو الحل
    بوشما
    بوشما غير متواجد حالياً
    يا خالد هذا بس ملف الأسئله ...... بغينا التكمله عشان تكتمل الإستفاده
    خالد صديق
    استدراك
    السلام عليكم الأخوة الزملاء الأفاضل أنا عندى الأسئلة فقط وليس عندي الحل ولذلك طرحت الموضوع للنقاش والحل سويا ونبحث جميعا ونجيب عليها لتعم الفائدة أن شاء الله
