سؤال لكل مهندسى التصميم خاصة م ابوبكر ومحمود زغلل وكل مهندس فاهم تصميم
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية zoma82
    zoma82
    zoma82 غير متواجد حالياً
    Received: 30
    Given: 15
    اولا: كيف يتم تصميم كمرة معرضة الى عزوم اللى
    ثانيا : ماهى الحدود الدنيا لتصميم كل من (الكمرات والاعمدة و القواعد والبلاطات)
    ثالثا: ازى اعمل اتشيك للانعاج عن العمود فى التصميم وليس التنفيذ
    رابعا: عارف ان اسالتى كثيرة ولكنها مهمةواعتقد ان هناك كثير لايعلمها ارجوا من الشخص الذى سوف يجاوب ان يرفق مع اجابته المعادلات المستخدمة مع توضيح هذه المعادلات ومصدر هذه المعادلة يعنى يكتب اسم الكود
    Mohammad Al_Shamer
    Mohammad Al_Shamer غير متواجد حالياً
    shear and torsion chapter 11 aci-02 and chapter 13 in aci with pca -02
    the min. required for beam 200mm width and for economic ratio for design (effective depth / beam width=1.5-
    2.5)
    and for column the ISO specification is limited to 250 mm width and the ratio for longest
    direction to the shortest direction should not grater than 3
    and the reinforcement area is 1% of cross section area of colun concrete and should not greater than 6% also in aci-02 the width of column parallal to the longituidaial reinforcement of the beam should be not less than 20* diameter of longitudinal bar
    for buckling check if Lx/width x or Ly/width y greater than 15 should be chacked by Eulars formula
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية step6
    Received: 38
    السلامه عليكم ورحمة الله
    تصميم الكمرات المعرضة الى عزم لي بيكون مثلا فى السلالم او الكوايبل هتاخد قيمة الحمل فى المسافة سوف يعيطك عزم هتضيفة على قيمة العزم اللى عندك ويجب ربط حديد العنصرين مع بعض عشان تقاوم عزم اللى يعنى مثلا لو عندك سلم على شكل بلاطة كابولى هيتشال على الكمرة اللى جنبها هيبقى حديد الكانات مع الحديد الرئيسى للبلاطة نفس النوع او تعمل شوك المتعارف عليها
    اذاى تعمل تشك ع اانبعاج اتبع الخطوات التاليية
    مثلا عمود فى الدور الارضي 30 سم*80سم ارتفاع الدور 5 متر عمق الكمرة 60 سم
    مبني غير مقيد جانبى ( راجع كود المصري 46 -6 ) وفية (معامل النحافة لا يزيد عن 23 )
    ارتفاع العمود الحر Ho يساوي صافى المسافة (5-00.6 = 4.4 متر
    من جدول 6-10 ص (51-6) نحدد he
    مثلا حاله العمود مصبوب مع الكمرة الحالة الاولي
    he/ho =1.2
    he=4.4*1.2=5.28m
    معامل النحافة = he/b
    حيث b عرض العمود
    =5.28/ 0.3=17.6<23 safe
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    اخى المهندس زوما تحيه طيبه وبعد
    الموضوع بسيط جدا وسهل أكثر مما تتخيل
    فقط قليل جدا من المجهود للبحث فى الكود المصرى لتصميم المنشآت الخرسانيه - الباب السادس
    أو أى مرجع وكتب تصميم خرسانيه دراسيه
    وفعلا قد أوفاك المهندسون أعلاه مشكورين
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
    السرمدي
    السرمدي غير متواجد حالياً
    مششششكورين على هل المعلوملت الحلوة
    السرمدي
    شكراً مرة اخرى لكن عاوز المعلومات حسب الكود Aci الامريكي
