بديل الدخول إلى...
النتائج 1 إلى 9 من 9
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    بديل الدخول إلى...
    أخواني في أحد منكم يعرف ماهو البديل الدخول إلى القروب بوليسي
    في جهاز محمل ويندوز هوم اديشن
    ولكم الشكر
    من مواضيع محبة الله ورسوله* :
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    d_hamdi
    d_hamdi غير متواجد حالياً
    Exclamation كنت اود المساعده ولكن !!!!
    والله الموضوع بتاعك مش واضح علشان حد يساعدك
    هو انت قاصدك عملية دخول على الويندوز نفسها ولا ايه بالظبط
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    مع تحيات
    أخوكم العبد المسلم
    عطور ليبيا
    عطور ليبيا غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آية أحمد مشاهدة المشاركة
    ولكم الشكر
    اختى اية هو ايه القروب بوليسى ....؟؟؟؟؟؟؟ وويندوز هوم اديشن ...؟؟؟؟
    ممكن توضحى ...ايه ويندور جهازك بالظبط....:rolleyes:
    تقبلى تحياتى العطرة
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    ولكم الشكر
    اختي ايه لا يوجد بديل سوى ال registry
    و اذا رايت في مشاركتي مشاكل و حلول كنت اطرح مجموعه من الحلول احداها عن طريق الرجيستري
    اذا اردت المقابل لخاصيه معينه ان اعطيك المقابل لها في الرجيستري
    و قريبا ساقوم بوضع كل المقابلات في موضوع مشاكل و حلول
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة d_hamdi مشاهدة المشاركة
    مع تحيات
    أخوكم العبد المسلم
    هو السؤال مش مفهوم
    القصد أن الجهاز محمل ويندوز هوم اديشن وعند الدخول إلى Group policy بالامر التالي من تشغيل gpedit.msc يرفض الدخول ولذلك كان سؤال هل يوجد بديل للدخول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ومشكور على المرور
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رائد الجمّال مشاهدة المشاركة
    لم افهم قصد سوى الريجتسري
    مش الدخول إلى الgroup policy يتم من خلال تشغيل ثم كتاب gpedit.msc
    بس في جهاز محمل عليه الهوم دايشن يرفض الدخول بهذا الامر وتقريبا وجدت الحل ولكن لم اجربه بعد نظراً لإنشغالي وفي نفس الوقت ليس جهازي هو المحمل بهذا النظام وانما جهاز زميله لي والطريقة الدخول هي كالتالي
    run ثم MnS من file أختار addRemove... ثم اختار كلمة add ومن ثم انهاء
    لم افهم ؟؟؟؟
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    لم افهم ؟؟؟؟
    انا لا اعرف هذه الطريقه
    User Configuration
    Administrative Templates
    • Start Menu and Taskbar
      • Remove user's folders from the Start Menu
        • KEY: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer
        • DWORD: NoStartMenuSubFolders = 1
      • Remove links and access to Windows Update
        • DWORD: NoWindowsUpdate = 1
      • Remove Common program groups
        • DWORD: NoCommonGroups = 1
      • Remove My Documents from the Start Menu
        • DWORD: NoSMMyDocs = 1
      • Remove Programs on settings menu
        • DWORD: NoSetFolders = 1
      • Remove Network Connections from the Start Menu
        • DWORD: NoNetworkConnections = 1
      • Remove Favorites from the Start Menu
        • DWORD: NoFavoritesMenu = 1
      • Remove Search from the Start Menu
        • DWORD: NoFind = 1
      • Remove Help menu from the Start Menu
        • DWORD: NoSMHelp = 1
      • Remove Run from the Start Menu
        • DWORD: NoRun = 1
      • Remove My Pictures from the Start Menu
        • DWORD: NoSMMyPictures = 1
      • Remove My Music from the Start Menu
        • DWORD: NoStartMenuMyMusic = 1
      • Remove My Network Places from the Start Menu
        • DWORD: NoStartMenuNetworkPlaces = 1
      • Add Logoff to the Start Menu
        • DWORD: ForceStartMenuLogoff = 1
      • Remove Logoff from the Start Menu
        • DWORD: StartMenuLogoff = 1
      • Remove and prevent access to the shutdown command
        • DWORD: NoClose = 1
      • Remove drag-and-drop context menu from the Start Menu
        • DWORD: NoChangeStartMenu = 1
      • Prevent changes to Taskbar and Start Menu settings
        • DWORD: NoSetTaskbar = 1
      • Remove access to context menus for the taskbar
        • DWORD: NoTrayContextMenu = 1
      • Do not keep history of recently opened documents
        • DWORD: NoRecentDocsHistory = 1
      • Clear history of recently opened documents on exit
        • DWORD: ClearRecentDocsOnExit = 1
      • Turn off personalized menus
        • DWORD: Intellimenus = 1
      • Turn off user tracking
        • DWORD: NoInstrumentation = 1
      • Add "Run is seperate memory space" check box to Run dialog box
        • DWORD: MemCheckBoxInRunDlg = 1
      • Do not use the search-based method when reolving shell shortcuts
        • DWORD: NoResolveSearch = 1
      • Do not use the tracking-based method when resolving shell shortcuts
        • DWORD: NoResolveTrack = 1
      • Gray unavailable Windows Installer programs Start Menu shortcuts
        • DWORD: GreyMSIAds = 1
      • Prevent grouping of taskbar items
        • DWORD: NoTaskGrouping = 1
      • Turn off notification area cleanup
        • DWORD: NoAutoTrayNotify = 1
      • Lock the taskbar
        • DWORD: LockTaskbar = 1
      • Force classic Start Menu
        • DWORD: NoSimpleStartMenu = 1
      • Remove balloon tips
        • DWORD: NoSMBalloonTip = 1
      • Remove pinned programs list from the Start Menu
        • DWORD: NoStartMenuPinnedList = 1
      • Remove frequently accessed program list from the Start Menu
        • DWORD: NoStartMenuMFUprogramsList = 1
      • Remove All Programs list from the Start Menu
        • DWORD: NoStartMenuMorePrograms = 1
      • Remove and disable the Turn Off Computer button
      • Remove "Undock PC" bbutton from the Start Menu
        • DWORD: NoStartMenuEjectPC = 1
      • Remove Username from the Start Menu
        • DWORD: NoUserNameInStartMenu = 1
      • Remove Clock from system notification area
        • DWORD: HideClock = 1
      • Hide the notification are
        • DWORD: NoTrayItemsDisplay = 1
      • Do not display any custom toolbars in taskbar
        • DWORD: NoToolbarsOnTaskbar = 1
    • Desktop
      • Hide and disable all items on the desktop
        • DWORD: NoDesktop = 1
      • Remove My Documents from the desktop
        • KEY: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\NonEnum
        • DWORD: {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} = 1
      • Remove My Computer icon from the desktop
        • DWORD: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} = 1
      • Remove Recycle Bin icon from the desktop
        • DWORD: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} = 1
      • Remove Properties from My Documents context menu
        • DWORD: NoPropertiesMyDocuments = 1
      • Remove Properties from My Computer context menu
        • DWORD: NoPropertiesMyComputer = 1
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    عطور ليبيا
    عضو فائق التميز
    الgroup policy و الويندوز هوم اديشن هل هكذا يكتب بالانجليزى home adition بصراحة اول مرة اعرف بالويندورز هذا ومصطلح القروب بوليس ......؟؟!!! شكلى طلعت مش شاطرة فى الكمبيوتر كثير...:)
    ممكن اعرف بااختصار وظيفة group policy ؟؟؟؟
    وجزاكم الله خيرا
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطور مشاهدة المشاركة
    وجزاكم الله خيرا
    نعم يكتب هكذا مع أضافة dيعني Home Addition أما بالنسبة للقروب بوليسي فهو
    كـ مدير الادارة نهج عمل الكمبيوتر والتحكم في جهاز الكمبيوتر ولتحديد تكوينات المستخدم بمعني التحكم في عدد المستخدمين الموجودين على جهازك هذا والله أعلم
