حصول كارثة شق غريب حول محيط العمود في السقف أول مرة أرى مثل هدا الشق
النتائج 1 إلى 10 من 19
    alwly78
    alwly78 غير متواجد حالياً
    بعد الإنتهاء من صب السقف بحوالي شهر تقريبا لاحظت وجود شق في السقف
    هدا الشق ظاهر بوضوح بسمك 4ملم والغريب أن هدا الشق اتى حول عمود واقع في ركن المبنى أنا توقعت أن القاعدة الركنية حدث بها هبوط سبب ظهور الشق حول محيط العمود فقط
    الرجاء ماهو السبب وكيف تتم المعالجة أنا في مشكلة الأن
    وأبحث عن الحل في أقرب فرصة
    جزاكم الله خيراأنا أريد أن أبني الدور فوق الأرضي ولكن هدا الشق أقلقني كثيرا
    MG_Z
    MG_Z غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية MG_Z
    Received: 10
    الشرخ في البلاطة حول محيط العمود ... قد يكون نتيجة القص الثاقب ( Punching shear ) .... إذا كانت البلاطة لا كمرية فهذا هو الإحتمال الأرجح برأيي ... ويكون نتيجة عدم كفاية سمك البلاطة ...
    هل تم استخدام السقف ؟؟
    mshafey
    mshafey غير متواجد حالياً
    غالبا اللي حصل قص ثاقب punching shear وممكن تتاكد لو عملت تشييك عليه او ارسل سمك البلاطة وابعاد العمود وممكن نشيك لك عليه او ممكن يكون التسليح العلوي عند العمود مش مغطي العزم اللي حصل ممكن تبعت تفاصيل الموضوع وممكن في هذه الحال نشوف امكانية حله لكن متقلقش ان شاء الله لو المضوع زي ما ذكرت انشاء الله هنحلها وتعرف تعلي اللي جاي بس اهم حاجة متحملش السقف دلوقت حني نوافيك بالرد
    حسن عبد الحميد حسن
    حسن عبد الحميد حسن غير متواجد حالياً
    إذا حدث هبوط فى القاعدة الركنية فإن هذا يظهر على هيئة شرخ فى الكمرة ويظهر جلياً فى كمرات الأدوار العليا ولا يظهر فى البلاطة , أما عن هذا الشرخ فهو غالباً ناتج عن نقص الحديد فى منطقة الوصلات بين العمود والسقف سواء كان كمرياً أو لا كمرى , وفى هذه الحالة يجب التأكد من حسابات الحديد فى البلاطات ومراجعة ترتيب الحديد مع المقاول ومن ثم تحديد اتجاه معالجة هذا الشرخ
    إذا كان الشرخ يتسبب فى كارثة انشائية يجب اتخاذ اللازم فى تكسير الجزء التالف وإحلال حديد تسليح وصب خرسانة مرة أخرى , أو اذاكان الشرخ ناتج عن تعشيش الخرسانة فيجب أن يتم عزل السقف جيداً ومعالجة الشرخ موضعياً
    فكري الحمزي
    فكري الحمزي غير متواجد حالياً
    ظهورالشقوق بعد الصب بفترة بسيطة لاتستطيع إيعازها الى سبب محدد كالقص الثاقب ويالذات اذا كانت البلاطة كمرية لان الظاهر من كلامك انك لاحظت الشق قبل تحميل المنشأ اي تاهيله للغرض المنشا له, لذا احتمالية القص الثاقب ضعيفة والهبوط للقواعد ضيعف كذلك.
    اذا كان الشق في هذا الركن فقط يمكن ان نفسره بعدة اسباب:
    1- اثناء الصب لم تكن الخلطة الخرسانية صحيحة او رميت بشكل غير صحيح مما افقدها التجانس.
    2- زيادة ماء الخلط وتجمعه في منطقة واحدة وخاصة اذا كان هذا الركن هو مجمع ميول السقف
    لان زيادة ماء الخلط وتبخره السريع يسبب التشققات السريعة
    3- حديد التسليح غير كافي لمقومة العزوم المنقولة والقص.
    4-خطأ في توزيع الحديد ، وهذا يحدث عند غياب المراقبة والخبرة ،ا الحداد قد يكثف الحديد في الاتجاه قليل القوى
    الانشائية ويقلل في المناطق المهمة.
    الحل :
    1- تكسير المنطقة التي في الشرخ
    2-التاكد من حديد التسليح (عدده وتوزيعه)
    3-الصب بخرسانة جيدة مع استخدام حديد تسليح ذا قطر صغير اضافة الى الحديد السابق لمقاومة التشققات والربط الجيد بين الخرسانة القديمة والجديدةز لان الحديد ذات الاقطار الصغيرة تنقل وتقاوم الاجهادات المسببة للشروخ بشكل جيد.
    كذلك هناك خطأ لاينتبه اليه كثير من الحدادين وهو وضع الحديد الرئيسي على الثانوي في نقاط التقاء الكمرات
    فيحدث ان الحديد الرئيسي ينقل الاجهادات الكبيرة الى الحديد الثانوي الاقل كثافة وخاصة اجهادات الشد مما يؤدي
    الى حدوث التشققات.
    هذا والله أعلى وأعلم.
    الزئبق
    الزئبق غير متواجد حالياً
    + ننصح اولا وقبل اى شي باعادة وضع الجاكات تحت السقف وبالاخص حول المنطقة المشكله والتوقف عن اى اعمال جديدة حول المنطقة.
    + ارى ضرورة تكسير البلاطة حول الاماكن المشكلة وفحص ترتيب الحديد العلوي والسفلي للتاكد من سلامة التنفيذ
    + لم يذكر الاخ ما اذا كان الشق هو فصل تام فى الخرسانة من الطرفين ام فقط crack عميق جدا من جهة واحدة
    + اذا كان مجرد crack يكفى التكسير حول الشق ومعالجة الشق بمواد اصلاح الخرسانات
    + اذا كانت الخلطة المستخدمة خلطة جاهزة ارجو مراجعة نسبة المواد المضافة للخلطة والتى تسبب عادة مثل هذه الاشكاليات اذا اضيفت بكميات خطأ ( افحص السقف عن طريق المختبر وخذ core test )
    + هذا كله بالطبع بعد الكشف وتحليل التصميم
    adil
    adil غير متواجد حالياً
    ياريت ان تضع صوره لهذا الشرخ ورسم الانشائي للسقف وباذن الله تجد الحل عند الاعضاء
    فادي الموسى
    فادي الموسى غير متواجد حالياً
    على ما أعتقد بأنه ناتج عن حدوث الثقب المباشر والسبب هو كبر أبعاد العمود بالنسبة لسماكة البلاطة
    م.محمود زغلل
    م.محمود زغلل غير متواجد حالياً
    Received: 9
    اين صورة الشرخ يا هندسة شوقتنا نشوف ايه اللى حصل !!!!!!!!!؟
    اين صورة الشرخ لكى نحدد سببه ايه؟؟؟؟؟؟؟
    ** لو هذا الشرخ ظهر فى وقت مبكر حوالى اسبوع مثلا فهو ناتج عن الانكماش فى الخرسانة بالاضافة لفك الشدة مبكرا قبل مرور الزمن اللازم لتصلد الخرسانة وهذا موضوع بسيط حيث يمكن معالجته بملىء الشرخ بمونة غير قابلة للانكماش (جراوت) لحماية اسياخ التسليح من الصدأ .
    ** ولو هذا الشرخ ظهر من اسفل البلاطة اولا على وجه العمود مباشرة وممتد الى داخل البلاطة ( بميل لداخل البلاطة يُرى من واجهة المنشأ ) فأنه يكون بسبب هبوط ركيزة العمود وانا ارى ان هذا احتمال ضعيف لأن هذا عمود ركنى corner وحمله صغير وحتمال هبوطه ضعيف خاصة اذا لم تظهر هذه الشروخ فى الاعمدة الداخلية المجاورة لهذا العمود وايضا لم يظهر شروخ فى الادوار اسفل هذا السقف .
    **لو هذا الشرخ ظهر فى خلال شهر مثلا عند تحميل السقف بالرمل والطوب اللازم لأعمال المبانى وظهر فى السطح العلوى للبلاطة على وجه العمود فأنه احتمال كبير جدا يكون بسبب نقص حديد العلوى والقطاع اللازم لمقاومة العزوم السالبة
    **لو هذا الشرخ ظهر فى خلال شهر مثلا عند تحميل السقف بالرمل والطوب اللازم لأعمال المبانى وظهر فى السطح العلوى للبلاطة وعلى بعد حوالى 10 سم من وجه العمود وهذا الشرخ نافذ وواصل للسطح السفلى للبلاطة فأنه يكون بسبب القص الثاقب punching failure وهذ هو اخطر انواع الانهيارات حيث انه دائما ما يكون انهيار مفاجىء عند زيادة الاحمال ودون اى انذارات brittle failure
    ولذلك يجب وضع شدة خشبية تحت البلاطة فى هذه الباكية لسندها و تكسير هذا الجزء من البلاطة حول العمود وصب الخرسانة مرة اخرى بخرسانة عالية المقاومة وغنية بالاسمنت مع زيادة السمك الخرسانى حول منطقة العمود مع وضع حديد تسليح زيادة مع مراعاة تخشين السطح للخرسانة القديمة واستخدام اضافات ( ان امكن ) لربط الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة
    المهندس ابوعمر
    المهندس ابوعمر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعمر
    Received: 47
    Given: 16
    اين الصور يا بشمهندس
