برنامج اوتوكاد العملاق
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية sail
    sail
    sail غير متواجد حالياً
    AutoCAD 2006
    برنامج اوتوكاد العملاق للمهندسين
    تصميم منازل
    تصميم بيوت
    تصميم فلل
    تصميم عماير
    تصميم شوارع
    تصميم حدائق
    تصميم مساجد
    تصميم جمعيات
    تصميم وتصميم يعني كل شي تشوفه قدامك هالبرنامج ممكن يعطيك التصميم الخاص فيه وانت تصممه كما يحتوي على تصاميم جاهزة كمان
    والخ الخ
    بالانجيزي
    AutoCAD® 2006, the 20th release of AutoCAD software, increases efficiency with across-the-board improvements to bring productivity up and lag time down.
    AutoDesk AUTOCAD 2006
    install the application During installation enter as a serial number:
    191-75444444 After installation is finished run the program, when asked select 'Activate the product' and then 'Enter anactivation code'. Copy your request code into provided keymaker to generate authorization code for your installation.
    You need to have Microsoft .NET Framework with SP1 installed (it was ripped from the setup) before you try to install AutoCAD 2006, if not you'll get an error, or to bypass checking/installing additional components start the setup through acad.msi.
    التحميل
    Download( 7 parts ):
    http://www.megaupload.com/?d=4H6GO29H
    http://www.megaupload.com/?d=RK9Y5XNA
    http://www.megaupload.com/?d=TSWJ4UQI
    http://www.megaupload.com/?d=AM58LJS8
    http://www.megaupload.com/?d=9A6NR12J
    http://www.megaupload.com/?d=Y8Q2PTH3
    http://www.megaupload.com/?d=8UUJ5OAP
    نزل الإصدار الجديد الأن من البرنامج العملاق اوتوكاد ويعتبر من اقوى برامج التصميم المعماري إلى الان حيث يتميز بسرعته وسهولته واحتوائه على العديد من التصاميم الجاهزة
    حمل الاصدرا الاخير AutoCAD 2007
    التحميل برابط واحد تفضل مباشرة من الموقع AutoCAD 2007
    Homepage - http://www.autodesk.com
    Download Part 1
    Download Part 2
    Download Part 3
    Download Part 4
    Download Part 5
    Download Part 6
    اسالكم الدعاء الصالح
    من مواضيع sail :
    إن الـعيون التي في طرفها حَـوَرٌ*** قَـــتَلْننا ثـم لـــم يـــحيين قـــــتلانا
    يصرعنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حراكَ بهِ*** وَهُــنَّ أضعفُ خـلقِ الله أركــــانا
    بنت الجنوب
    بنت الجنوب غير متواجد حالياً
    اني اشكرك جزيل الشكر
    لان اني طالبه مرحله ثانيه وبحثت كثيرا عن تحميل البرنامج ولم اجده
    فشكراااااااااا لجهودك
    وسال من الله لك التوفيق
    شكرا
    alimo2000
    alimo2000 غير متواجد حالياً
    متشكر بس اللى اعرفه ان الاتوكاد رسم فقط هل دى نسخة معدلة ولا نفس برنامج AutoCAD 2006 العادى
    اعتقد انها موجودة من فترة طويلة اوى وفيش حد محتاج ينزلة
    رجاء للاخوة الميجا ابلود والرابيد شير مغلقين بالسعودية لذا نرجو وضع روابط اخرى
    حسين حسن حسين
    حسين حسن حسين غير متواجد حالياً
    لم أعرف كيف أحمل البرنامج يرجى الإفادة ولكم الشكر
