ANSYS 9.0 Problem
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية الموحد
    الموحد
    الموحد غير متواجد حالياً
    ANSYS 9.0 Problem
    Hi all, I just want to know what is the solution for this problem: Every time I run this program , I get this message that I don't know how to solve
    Product:ANSYS Multiphysics (feature 'ane3f1')
    Checkout failed for the above product.
    FLEXlm error message:
    Cannot connect to license server (-15,10:10061 "winsock: Connection refused")
    Thanx very much for who can help me to get solved this problem
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 10
    Its one of two reasons:
    Either you didn't install the server correctly
    Or you are not connected to internet when you run it
    الموحد
    Thank you very much for your reply. How can you help me to get solved this problem and thank you in advance !
    aalmasri
    عضو تحرير المجلة
    Received: 10
    Try to run it while you have internet connection on, if it worked then you have no problem, just keep internet on while you work on ansys.
    If this didnt work, you have to make sure you installed the server according to the instructions correctly
    الموحد
    Thank you again. Actually, I have worked over this solution but it didn't work. And for the server, I had done it as I have to do. The problem is the version that I have was good and I have use it a lot before this problem. Anyway, I hope finding some solution because I have a lot of things to do by this program. Thanx very much
    noormohammed
    noormohammed غير متواجد حالياً
    i think u r using in a laptop without LAN
    بدر حمد
    بدر حمد غير متواجد حالياً
    المشكلة برضو عندي .. والانترنت ماله اي علاقة بتشغيل البرنامج لاني سبق واشتغلت على البرنامج والانترنت غير فعال .. اتوقع المشكلة هي فقدان بعض ملفات تشغيل البرنامج والمرتبطه بالكمبيوتر .. وفقدانها ناتج عن حذف برامج وملفات .. فالحل هو اعادة تثبيت البرنامج مره اخرى
    بدر حمد
    اسف على الرد المتاخر جدا ولكن بحث القوقل هو من اوصلني لهذا الموضوع :)
    highdam_guy
    highdam_guy غير متواجد حالياً
    واجهتني مشكلة في ادخال ملفات من برنامج ال mimics 10 الي برنامج ansys workbench حيث انني لا اعلم الامتداد المناسب لادخال الملف كجسم وليس كسطح لاتمام عمليه ال finite element analysis ارجو الافادة اذا ماكان لديكم اي طريقة لادخال عظم فك سفلي لديه العديد من الاسطح الي برنامج ال ansys ولكم الشكر
