ما هو fiberglass
النتائج 1 إلى 5 من 5
    السنور
    السنور غير متواجد حالياً
    ما هو fiberglass
    هاي شباب
    شنو fiberglass ومن شنو يتكون
    وياريت احصل عندكم كتب لهذه الماده والموادالتيتخلط معهاوكيفيت استخدام هذه الماده
    لاني ابغي اتعلمها واذا تعرفون مهندسين حق هذه الماده ابغي ارقامهم
    واكون لكم من الشاكرين
    السنور
    محد يعرف ؟؟؟؟؟؟؟؟
    عبدالله مناصرة
    عبدالله مناصرة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالله مناصرة
    يا اخي الكريم
    ال glass fiber
    Glass is generally defined as an amorphous material, being neither solid nor liquid.
    Chemically glass is made up of elements such as silicon, boron and phosphorus that are converted into glass when combined with oxygen, sulfur, tellurium and selenium.
    Fibers consist of thousands of filaments, each filament having a diameter of between 5 and 15 micrometers, allowing them to be producible using textile machines
    The main ingredient in glass is Si02, about 50-70%, but other metal oxides are often added such as Al2O3, Fe2O3 and CaO. The main drawback with glass reinforcement is that the elastic modulus is low and that the density is higher than for other reinforcements. Reinforcements need not necessarily be in the form of long fibers. One can have them in the form of particles, flakes, whiskers, discontinuous fibers, continuous fibers, and sheets. It turns out that the great majority of materials are stronger and stiffer in the fibrous form than in any other form, thus the great attraction of fibrous reinforcements.
    A number of glass compositions are available depending on the properties desired from the resulting fibers
    A-glass
    E-glass
    C-glass
    S-2 glass
    D-glass
    R-glass
    Low K
    Hollow fiber
    Te glass
    وما نيل المطالب بالتمني...............
    ...............ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
    عبدالله مناصرة
    ازا بدك اي معلومات اكثر عن هاد الموضوع انا جاهز
    وممكن اراسلك عن طريق الايمل او عن طريق المنتدى
    ويا ريت تحكيلي ايش الهدف من معرفتك عن هاد الموضوع
    السنور
    اولاً مشكورين اخواني على الردود
    وثانياً انا بدي افتح مصنع للفايبر جلاس يعني قوارب وغيرها من اشياء وبدي اتعرف على الفايبر جلاس وطرق استخدامه واي شيئ يخص الفايبر جلاس و
    و يا ريت تراسني عليه
